Hallo!
Wichtig: Meines Wissens funktionieren die Strom-Adapter nur innerhalb eines Stromkreises!
Der Stromzähler wirkt als Firewall, d.h., hat die obere Wohnung einen eigenen Stromzähler, istŽs nur möglich,
diese Adapter zu benutzen, wenn man die Strom(zähler)kreise mit einem Zusatzgerät koppelt (datentechnisch).
Ferner ist die Reichweite auf ca. 100m begrenzt. Die sind bei 3 Stockwerken sehr schnell erreicht!(Evtl. Wohnung unten - Stromzähler im Keller, dann in den 3. Stock, diverse Verteiler etc.) Die Datenrate wird also, wennŽs überhaupt funktioniert, max. bei 1-2 kbit/s liegen.
Wenn Du also bei MM so ein Set kaufst, lass Dir schriftlich geben, dass Du es bei Nichtfunktionieren wieder zurückgeben kannst.
Ich wünsch Dir natürlich, dass es auf diese rel. einfache Weise hinhaut!
Good luck
chita
Verbindungsmöglichkeiten zum DSL-Modem
- Forrest|Gump
Eventuell aber die einzige sinnvolle Lösung. Ich habe bei einem Freund, bei dem das ganze mit den alten Adaptern über 3 Stockwerke ging, mal versucht einen ca. 500MB großen Film zu kopieren. Nach 0,5 Std. habe ich dann abgebrochen, da es noch nichtmal 100MB waren.bony hat geschrieben:Die sind leider auch drei mal so teuer.
Im Zweifelsfall hilft natürlich nur testen...
mfg Klaus
Amp: NAD C 320 BEE
LS: 2 x nuLine 80
LS: 2 x nuLine 80
Ergibt 0,44 Mbit?Forrest|Gump hat geschrieben:Ich habe bei einem Freund, bei dem das ganze mit den alten Adaptern über 3 Stockwerke ging, mal versucht einen ca. 500MB großen Film zu kopieren. Nach 0,5 Std. habe ich dann abgebrochen, da es noch nichtmal 100MB waren.
Ehrlich gesagt würde ich einfach mal WLan ausprobieren.
Bestellt beim Internet-Versender des Vertrauens hat man 14 Tage Rückgaberecht und kann in Ruhe ausprobieren, ob es funktioniert. Wenn man auf den B-Modus runterschaltet hat man oft eine deutlich bessere Verbindung wenns kritisch wird.
http://www.wireless-forum.ch/forum/
http://www.vallstedt-networks.de/
Raumakustik ist ein Schwein!
- Forrest|Gump
Naja, sowas in der Art. Innerhalb der 3-4 Std. die ich noch da sein wollte, war jedenfalls kein Ende abzusehenAmperlite hat geschrieben:Ergibt 0,44 Mbit?Forrest|Gump hat geschrieben:Ich habe bei einem Freund, bei dem das ganze mit den alten Adaptern über 3 Stockwerke ging, mal versucht einen ca. 500MB großen Film zu kopieren. Nach 0,5 Std. habe ich dann abgebrochen, da es noch nichtmal 100MB waren.
mfg Klaus
Amp: NAD C 320 BEE
LS: 2 x nuLine 80
LS: 2 x nuLine 80
