Ärger mit S/PDIF!?
Moderne I/O Controller Hubs haben für S/P-DIF-Daten eine dedizierte DMA (Direct Memory Access) Engine implementiert, d.h. der Transfer der S/P-DIF Daten zwischen AC 97 Interface und dem Speicher läuft nicht wie früher über die CPU, sondern wird nur von dieser initiiert, sie muß nicht mehr die Speicher hin und her kopieren. Aus diesem Grund dürften CPU-Probleme ausscheiden, zumal aktuelle CPUs mit solchen Aufgaben völlig unterfordert sind. Hingegen könnten Probleme mit dem DMA eine Ursache sein, um das genauer einkreisen zu können müßte man jedoch die Implementierung auf dem Board kennen (und sich damit auskennen...).
greetings, Keita
greetings, Keita
Sicher bin ich mir natürlich nicht, da Asus beim Design des Boards durchaus auch über den konventionellen Weg für die S/P-DIF-Daten gewählt haben könnte. Daß der VIA-Chipset die S/P-DIF-Daten nicht über DMA abwickeln kann, würde ich zwar ausschließen wollen (Intel hat dieses Feature bereits 2002 beim ICH4 dokumentiert), wenn Asus jedoch dieses Feature nicht nutzt, sieht die Sache natürlich anders aus... Aber dennoch wage ich zu bezweifeln, daß eine performante AMD-CPU mit solchen Aufgaben überfordert ist, daß Festplattenzugriffe andere Tasks/Threads ausbremsen sollte heutzutage nicht mehr vorkommen.hucky hat geschrieben:danke! bist du sicher, dass der sound wirklich über den dma läuft und nicht über den prozessor?
ich werde die dma modi mal testen!
greetings, Keita
- modo801
"sollte" ist das richtige wort..
bei mir gabs ein ähnliches problem:
sobald meine technisat dvb-s karte eingesteckt und aktiviert war,
funktionierte die terratec soundkarte (eben der spdif-ausgang) nicht mehr richtig,
also auch diese aussetzer.
die einzige abhilfe war, die dvb-s karte zum dvd-schauen zu deaktivieren,
und beim tv-schauen auf die onboard-stereo-lösung zurückzugreifen.
übrigens konnten weder terratec, noch asus oder technisat bei dem problem helfen
blöde neue technikwelt..
---=== all your base are belong to us ===---
Kino: Eigenbau-Video-PC, Sanyo PLV Z3000, Yamaha RX-V430, NuBox 400-Set
am PC: 2x NuBox 310, NAD 320, Technics SH8058, AKG 271 Studio & Beyerdynamic DT990
hmm ich habe den ultra-dma modus 2 etwas anderes kann ich nicht einstellen.
und ich habe ein raid 0 also striping mit 2x 200gb festplatten
raid controller ist auch onboard....
anders gesagt ich kann wieder auf cinch kabel zurückgreifen?, da es eine soundkarte (nicht onboard) auch nicht tut?
aber demfall wird der dma modus unterstützt bei den normalen cinch anschlüssen/ausgängen? dort hatte ich dieses problem noch nie!
gruss
gruss
such mal in den FAQs bei Asus bzw. beim Hersteller des Soundchips. Ich hatte das selbe Problem. Bei mir hat das geholfen:
http://forms.analog.com/Form_Pages/soun ... question27
Radiokopf
Radiokopf
Marantz NR-1504
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
XTZ Edge A2-300
nuVero 50
AW-560
Onkyo SR LS
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Der Support bei Realtek ist nicht grad sehr toll, wenn es um Onboard-Chips geht. Da hilft es immer nur testen, testen, testen.
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
.Realtec AC97
Soso. Das heißt im Klartext: Billigstsound!
Ich habe noch keine aktuellen schlechteren Soundchips gehört.
Sowohl was zuverlässigkeit, als auch den Klang angeht.
Hättest mal besser ein Board mit NForce-Chipsatz gewählt, das macht solche Probleme eben nicht.
An meinem Notebook habe ich übrigens auch einen AC-97 Soundchip. Das Einzige was da geholfen hat ist eine externe Soundkarte.
Für Deinen PC empfehle ich a) ein neues Board mit NForce-Chip und Onbaord-Sound (der Taugt was), oder b) eine anständige Soundkarte. Klangtechnisch sind Edirol, MAudio und Audiotrack diejenigen Hersteller die mich am ehsten überzeugt haben. Unzufrieden war ich mit Creative (Klang, Treiber und Preis waren hier nicht okay) und Terratec (der Treiber stürzte dauernd ab- ist aber Modelltypisch und sollte sich inzwischen erledigt haben.
Viele schöne Sachen
danke dir für dein feedback!
habe gestern noch in den FAQ's geschaut aber ohne erfolg, auch bei asus, nur gesülze!
ich habe mir mal M-Audio karten angeschaut. Ich vermisse einach einen S/PDIF optischen, also nicht chinch!
ich bin nicht bereit nochmals so ein adapterding zu kaufen.
und so die create X-FI Platinum hat so einen anschluss am panel und wäre nicht schlecht?
gruss hucky
gruss hucky
- mcBrandy
Hi
Ich habe auch einen Realtek AC97 Chipsatz onboard auf meinen MB. Für meine Zwecke taugt das grad noch. Zum Glück hab ich einen NForce-Chipsatz mit drauf.
Aber du hast schon recht. Ne gute Soundkarte ist schon was wert!!!
