Lautsprecherständer *Marke Selfmade*
Hi MasterofDe,
mir gefallen sie auch, Deine Selbstbaulautsprecherständer. Kannst Du daraus 'ne Serienproduktion machen...?
Auch ich habe leider nicht verstanden, wie Du aus den Leisten mit rechteckigem Querschnitt solche mit Trapezquerschnitt gemacht hast.
Andererseits brauche ich die Information warhscheinlich nicht, da ich das selbst bestimmt nicht so gut hinbekommen würde, leider.
Wenn man das "Rohr" jetzt innen gut abdichtete, könnte man es doch noch mit Sand befüllen, falls es die Tragkraft des Bodens zuließe...
Gruß aus Stuttgart
nuWave 35 + ATM (yeah) an YAMAHA RX-797, CDX-397MK2
nuBox 311 + nuBox AW-331 an Onkyo TX-8255
- Graumantel
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 41 times
- MasterofDe
- Newbie
Die Antwort ist ganz einfachvolker.p hat geschrieben:Ja, wirklich saubere Arbeit. Sieht echt gut aus. Ich hätte vielleicht den Standfuß etwas größer gewählt.
Was mich noch interessiert: Wie hast du die Gehrung der 2 Außenkanten der 8 Leisten so genau hinbekommen, so`das es dann wirklich außen auch bündig abschließt?
Handkreissäge mit Werktisch für die Kreissäge verbunden, die Säge wie in der Formel steht auf ca. 22,5° (ich glaube ich hatte ein bißchen mehr) eingestellt und dann mit Probeleisten etwas herumexperimentiert bis alles OK war.
Ein rechter Winkel am Tisch befestigt damit die Leisten nicht verutschen konnten.
100% waren die Leisten nicht aber die kleinen Ungenauigkeiten habe ich dann mit Spachtelmasse wegbekommen.
Die Antwort ist ganz einfachg.vogt hat geschrieben:Hallo MasterofDe,
wirklich genial![]()
Nicht nur das Achteck, auch die Idee, am Halter den Bogen der Schallfront zu wiederholen.
Wie hast du die Schrägen an die Leisten und die Rundung an die Bretter bekommen?
Ich habe einen Hobel wie auf den Bild zusehen benutzt.
Als Zubehör hat man ein Gestell wo man den Hobel verkehrtrum aufmontieren kann (der Boden schaut nach oben).
Ein weiterer verstellbarer Steg (0 - 90°) kann angebaut werden und somit bekommt man die Kanten auf 45° gehobelt
Für den Rundbogen hat der Deckel einer Regentonne herhalten müssen. Die Länge und Höhe der Seitenleisten wuste ich ja, also Deckel auf das Holz gelegt etwas justiert und dann mit Bleistift die Rundung gezeichnet. Danach mit einer Stichsäge grob ausgeschnitten und weiter mit Hobel, Bandschleifer und zum Schluß per Hand mit Schmiergelpapier bearbeitet.
Ich werde Dich schon nicht erschießen, wie gesagt ist ja bloß eine Anregung wie man sowas kostengünstig machen kann.modo801 hat geschrieben:das mit dem Granit sieht toll aus!
die idee ist "klauenswert"
Kleiner Tipp: Größere Bodenplatte (besserer Halt), statt 22 mm 16 mm für die Leisten der Säule - somit kann man den Durchmesser der Säule geringer halten, eventuell in der Mitte der Säule eine Verstrebung innendrin.
Man sollte 2 Wochenenden veranschlagen.efan hat geschrieben:Hi MasterofDe,
1. Wochenende ausschneiden und leimen.
2. Wochenende anpassen an die LS und danach mit Farbe versehen.
Das mit dem Trapezquerschnitt dürfte ich gwohl oben hoffentlich einigermaßen gut beschrieben haben
Das Rohr ist in der Fußplatte fest verspachtelt, in der Mitte ist ein Verstrebung für die einzelnen Leisten wodurch das Rohr fest an das Holz gepresst wird. Am anderen Ende also oben habe ich das Rohr mit Alleskleber am Holz befestigt.
Der Ständer wiegt ohne alles gute 8,5 Kilo. Ich habe das Rohr nochmal mit ca. 5 Kilo Sand befüllt (Säule ist ca. zu 50% befüllt). Insgesamt so ca. 23 Kilo
Ich bin ganz ehrlich ich habe Angst mit Klarlack mir alles zuver......$Micha$ hat geschrieben:Er hält.Amperlite hat geschrieben: Hält der Effektlack oder bröselt er leicht wieder ab?
Aber er sagt zu einer oder mehreren schichten Klarlack nicht nein
MfG
MasterofDe
2x NuWave 35, 1x CS-45, AW-75, 2x RS - 5 und Denon AVR 3805
MasterofDe
