a)
Ja, genau. Der DVD-Spieler muss dann analog angeschlossen werden.
DVD-5.1-Analogausgang --> ATM --> AVR-5.1-Analogeingang
An dieser Stelle kann man natürlich auch ATM für weitere Kanäle einschleifen, die dann aber natürlich nur für den DVD-Player wirken.
b)
Das kann sich sicherlich positiv auf den Gesamtklang auswirken. Evtl. fällt das aber nicht auf Anhieb so deutlich auf, weil die Bassanteile der sonst wahrscheinlich auf "small" betriebenen nuWave 3 vom Bassmanagement an die Frontboxen geleitet werden, also nicht "verloren gehen".
c)
Kaputt gehen würde wohl nichts und ich denke, der Klang würde trotzdem von einem ATM profitieren. Möglicherweise kann man halt noch nicht das Maximum herausholen. Besonders bei den kleineren Lautsprechern steigt der Leistungsbedarf bei tieftonreicher lauter Musik schon recht deutlich.
d)
Nein, siehe a. Ein ATM muss irgendwie in den analogen Signalweg gelegt werden, um wirken zu können. Natürlich kann man das auch für die Rear- oder Centerkanäle machen.
e)
Spätestens wenn der DVD-Player digital angeschlossen werden soll, muss der Receiver aufgetrennt werden, so dass man das/die ATM zwischen Vor- und Endstufensektion einschleifen kann. Oder der Receiver benötigt Vorstufenausgänge, so dass man dort das ATM und eine externe Endstufe anschließen kann.
Sub versus ATM
a) Gehen dann die beiden FR und FL Cinch Kabel aus dem DVD-Spieler in das ATM und von dort aus in den AVR oder wie genau funktioniert das?
Ja. Das ATM funktioniert mit analogen Cinch-Kabeln. Für Stereo-Hörer also gar kein Problem!
Für Mehrkanal- oder auch Filmhörer/seher heißt das aber im Klartext, dass es 3 Möglichkeiten gibt:
1) Decoder des DVD-Players benutzen und eine analoge 6-Kanal-Verbindung zum ATM, dann weiter zum AVR
2) Decoder des AVR's benutzen, Verbindung DVD-Player zu AVR digital --> keine Nutzung des ATM's möglich
3) AVR umbauen (lassen)
oder Vor-/Endkombi: macht die Nutzung des ATM's auch bei einer digitalen Verbindung von DVD-Player zu AVR möglich
b) Wird sich der Gesamtklang nicht verbessern, wenn ein zweites Modul auch noch die NL 30 aufpoliert?
Doch natürlich! Aber es gilt eben zu beachten inwiefern man denn überhaupt Aufnahmen bzw. Filme besitzt, die einen richtig ordentlichen Tiefbass haben und die NL30 als Rearspeaker auch noch ordentlich fordern würden.
c) Ist die Leistung des 1603 wirklich schon kritisch für die Aufnahme eines ATMs? Aso bei zwei ATMs völlig unzureichend?
Die Frage sei den Elektotechnik-Profis überlassen.
Solange du nicht ohne jedwede Verzerrungen abnormal laut hören willst, sollte das doch schon gehen, oder!?
d) Der gleichzeitige Betrieb zweier ATMs (falls es denn sinnvoll sein sollte) ist nur dann möglich, wenn der AVR umgebaut wurde?!
Theoretisch kannst du auch zwei ATM's einsetzen wenn du die Verbindung vom DVD-Player zum AVR per 6-Kanal-Analogkabel erledigst. Die Decodierung der Tonformate muss dann allerdings im DVD-Player geschehen und der AVR dient quasi nur noch als Endstufe ohne dass du dessen vielfältige Einstellmöglichkeiten nutzen könntest.
e) Funktionieren die Module, wenn ich später einmal den DVD-Spieler über Denon Link, also digital, verbunden habe?
Da die ATM's analog sind: ohne Umbau nein. Mit Umbau: ja.
Kai
[edit] bony war schneller
[/edit]
Kai
WZ: nuLine 264 | Office: nuPro A-10 | Keller: Heimkino im Bau
ich hatte vor ein paar Wochen das ABL 380 und den AW-440 bei mir zuhause. Das ABL ergab bei mir ein heftiges Dröhnen bei 40 Hz. Musste das ABL auf Stellung 9 Uhr zurückdrehen, damit es gut klang. Wollte dann aber nicht einsehen, dass ich dafür 190 Euro bezahle. Also bestellte ich mir den AW-440 dazu und bei einem Vergleich gewann der Subwoofer. Ein bisschen unpräziser wirkt der Subwoofer schon. Aber dies ist für mein Empfinden erträglich. Dafür wird man mit sattem und harmonischem Klang durch den Sub belohnt. Und das bei Klassik bis Dance... Im Heimkinobetrieb sind die Vorzüge des Subs noch eklatanter.
Gruß, jbst
Gruß, jbst
Denon AVR-2309 - 3 x nuBox 380 - 2 x nuBox 310
