Pioneer A-717 auftrennen?
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
exige hat geschrieben:Habe ich das richtige Verbindungskabel gefunden...
Ich würde sagen: JA :wink:
Das Kabel überträgt offensichtlich das lautstärkegeregelte Signal zu den beiden Endstufen.
exige hat geschrieben:wie soll ich weiter vorgehen?
Für deinen Anwendungsfall musst du dennoch PreOut- UND MainIn-Buchsen setzen (oder rausgeführte Kabel mit Buchsen oder Steckern), denn du musst das ATM ja für diesen Verstärker "einschleifen" (PreOut zu ATM-Eingang 1 -> ATM-Out zu MainIn). Das ATM wirkt dann schonmal für alle am Stereo-Verstärker angeschlossenen Quellen. Über die Wahl einer anderen Quelle am ATM (Eingang 2) - also das von den PreOut des Surround-Receivers kommende Signal - wird der Stereo-Verstärker dann zu reinen Endstufe für den Surround-Receiver.
Doch Vorsicht: erst alles testen, bevor endgültig umgebaut wird - alles muss störungsfrei sein :!:
Viel Erfolg und wenn noch Fragen... ...nur zu...
bis denn dann,
der Rudi
exige
Beitrag von exige »
habe soeben erstmal bei conrad eingekauft. Nu bin ich ja mal echt gespannt, ob es nachher brummt oder nicht. :wink:
[size=75][b]AVR:[/b] Denon 2106; [b]AMP:[/b] Pioneer A-717markII; CA Azur 740A [b]DVD:[/b] Panasonic DVD-S97; [b]TV:[/b] Philips 32PW9520; [b]LS:[/b] MB Quart 980s; Nubert 3*CS70+ATM80; [b]KH:[/b]AKG K 701[/size]
bothfelder
Beitrag von bothfelder »
Hi!
Habe selbiges Gerät in Version MK2 eine Zeit lang als Endverstärker betrieben.
Geht Problemlos. Bei "Main-IN" sind alle Klangregler off, außer Lautstärke.
Die muß bei Anschluß an einen AVR in etwa bei Markierung 17 stehen.
Direkt muß auch deaktiviert sein. Dann klappt das. Das ATM müßte ja trotzdem dazwischen passen.
Warum DU jetzt noch extra auftrennen willst/mußt, weiß ich nicht.
Gruß, Andre
AVR: Yamaha RX-A820, Player: Sonie S480, xxx, Dreher: Dual CS5000, xxx
F: Phonar, C: Phonar, Rears: MB Quart S-Line 1030, SUB: 2x Nubert AW1000 + AntiMode, (nur für LFE!)
TV: Pana-Plasma 50", Dreambox 7020 HD 2TB, ...
Ekkehart
Beitrag von Ekkehart »
bothfelder hat geschrieben:Warum DU jetzt noch extra auftrennen willst/mußt, weiß ich nicht.
Ich habe den 858 und frage mich dass auch schon die ganze Zeit.
exige
Beitrag von exige »
bothfelder hat geschrieben:Hi!
Gruß, Andre
1.Das ist kein Main-IN hintem am Gerät sondern eine 2te Prozessorschleife. Die Klangregler kann ich nicht abschalten, weil ich damit auch diese Prozesserschleife abschalte und somit auch das ATM umgehe.
2. Durchlaufe ich 2 Vorstufen.
3. Bastel ich gerne :lol: :lol:
bothfelder
Hi!
Für mich war das so vom Ergebnis her zufriedenstellend.
Gruß, Andre
Ekkehart
Hi
exige hat geschrieben:1.Das ist kein Main-IN hintem am Gerät sondern eine 2te Prozessorschleife. Die Klangregler kann ich nicht abschalten, weil ich damit auch diese Prozesserschleife abschalte und somit auch das ATM umgehe.
Diese alte Pioneer Baureihe ist eh schon auf kürzeste Signalwege konzipiert.
Warum hängst Du das ATM nicht direkt zwischen AVR und 717, und drückst die "Direct"-Taste. Dann ist nur noch der Lautstärke-Regler im Signalweg.
Abgesehen davon, nach intensiven Tests mit meinem 858 habe ich mit Freunden keinen Unterschied herausgehört, ob die "Direct"-Taste gedrückt ist oder nicht (vorrausgesetzt die Klangregler stehen alle auf 0).
Darum prophezeihe ich Dir, das Du auch nach einem Umbau keinen Unterschied merken wirst.
Aber wenn Du gerne bastelst. Ich drücke Dir die Daumen!
Ekkehart
P.S. Viel interessanter wäre es, diese alten Geräte fernbedienbar zu machen, dass man für den reinen Stereobetrieb einen CD-Player direkt anschließen könnte.
exige
Beitrag von exige »
Ekkehart hat geschrieben:Warum hängst Du das ATM nicht direkt zwischen AVR und 717, und drückst die "Direct"-Taste. Dann ist nur noch der Lautstärke-Regler im Signalweg.
Und ne 2te Vorstufe (Vorstufe AVR -- ATM --- Vorstufe 717 --- Endstufe 717 --- CS70)
Ekkehart hat geschrieben:P.S. Viel interessanter wäre es, diese alten Geräte fernbedienbar zu machen, dass man für den reinen Stereobetrieb einen CD-Player direkt anschließen könnte.
Das ist auch sehr interessant, nach dem ich seid gestern stolzer Besitzer eine Harmony 525 bin.
bothfelder
Hi!
Ich stimm' da dem Ekkehart zu, daß Du wahrscheinlich keinen Unterschied hören wirst. Egal.
Was mich jetzt irritiert ist, wofür willst DU den Verstärker nun nutzen? Für die Fronts o. nur den Center?
Meiner Erfahrung nach muß/sollte man, wenn die Fronts mit zusätzlichen Endstufen gefahren werden, dies auch dem Center antun. (Gleiche Chassis (für Front und Center), gleiche (End-)Verstärker).
Wenn nicht, hast DU zwar dein Stereo verbessert, aber nicht den Surround.
Andre
Ekkehart
exige hat geschrieben:Und ne 2te Vorstufe (Vorstufe AVR -- ATM --- Vorstufe 717 --- Endstufe 717 --- CS70)
Die Frage ist, was verstehst Du unter Vorstufe, wenn nur noch der Eingangswahlschalter (den habe ich vorhin vergessen) und der Lautstärkeregler im (sowieso schon kurzen) Signalweg hängt.
Und nochmal: Erhoffst Du Dir wirklich eine derartige Klangsteigerung, dass sich der Aufwand lohnt, immer mit dem Risiko nach den Umbau Rauschen oder Brummen oder ähnliches zu haben.
