Du hoerst ihn trotzdem, wie Gerald geschrieben hat, weil das menschliche Ohr bzw. Gehirn Harmonische grundsaetzlich mit dem Grundton assoziiert. Wenn du bei einem tiefen Orgelton den Grundton gezielt ausblendest, hoert man den ganzen Ton etwas weniger voluminoes, aber er ist definitiv noch da, sogar die empfundene Lautstaerke aendert sich kaum (habe dazu mal selbst eine Vorfuehrung gehoert).Gios hat geschrieben: was passiert eigentlich mit einem Ton, sagen wir dem tiefsten Ton vom Kontrabass (42 Hz), wenn ein Musiker den in einem Stück spielt, die Box aber ihren -3dB-Punkt bei 68 Hz hat.
Wirklich problematisch wird's erst, wenn die Grenzfrequenz weit hoeher liegt. Meine jetzigen Billig-Boxen spielen erst ab 120Hz oder so mit ordentlichem Wirkungsgrad, darunter ist der Abfall mangels richtigem Bass-Chassis schon beeindruckend, sodass bei vielen Stuecken einfach z.B. der Kontrabass deutlich zu schwach rueberkommt (es wird eben nicht nur der Grundton, sondern auch einige Harmonische unterschlagen).
Bei -3dB musst du dir noch keine Gedanken machen; manche behaupten sogar, der kleinste Lautstaerkeunterschied, den man noch wahrnehmen kann, sei 3dB (wobei ich das selbst nicht glaube, die 1dB-Spruenge an meinem CD-Player sind schon deutlich hoerbar, und nicht nur im Vergleich). 3dB bedeutet zwar halbe Leistung, aber halbe Leistung und halbe empfundene Lautstaerke sind zwei voellig verschiedene Dinge.
