Moin Moin ihr Beiden,
freesteiler hat geschrieben:...aber wieso kann man denn das ganze nicht als normalen pre-out benutzen?
Bitte nichts "verdrehen"... ...natürlich kann man das... ...sind ja schliesslich Outputs (irreführend PreOut genannt) die ein lautstärkegeregeltes Signal auf dem Spannungsniveau der Vorstufe liefern
freesteiler hat geschrieben:kann ich da nun z.b. keine endstufe anschließen?
Doch - natürlich !
freesteiler hat geschrieben:oder funzen die fake-preouts nur mit zone2-trick nicht?
Meine damalige Aussage war falsch !!!
"Normalerweise müsste" der Zone2-Trick auch bei Verstärkern mit "unechten" Outputs funktionieren, sofern der Verstärker alle anderen Voraussetzungen dazu auch erfüllt. Die Front-Endstufe - hinter der die Outputs "gewonnen" werden - wird ja für nichts anderes mehr genutzt
g.vogt hat geschrieben:...bin davon ausgegangen, dass Rudi das gewiss ausprobiert hat.
Hat er nicht, aber wenn von mir ein Umbau gewünscht wird, beschäftige ich mich damit auch nicht.
Die "unechten" Output sind nur unbrauchbar für eine Auftrennung und müssen dann umfunktioniert werden.
- 1. "echte" PreOut werden wie der Name schon sagt von der Vorstufe des Verstärkers gespeist. PreAmp = Vorverstärker + Out = Ausgang. Das Signal wird hinter der Lautstärkeregelung noch vor der Endstufe "abgezweigt"
 2. "unechte" PreOut (die früher fairer Weise von den Herstellern nur Output genannt wurden) werden einfach durch einen 10:1 Spannungsteiler (meist 100kOhm + 10kOhm) hinter den Endstufen "gewonnen", also erhalten sie das gleiche Signal wie die LS, nur eben mit weit reduzierter Spannung.
 Der Zweck den sie erfüllen ist letztlich der gleiche wie bei "echten" PreOuts: sie liefern ein lautstärkegeregeltes Signal auf dem Spannungsniveau der Vorstufe.
Von diesem Wissen ausgehend dürfte klar sein, warum bei einer Auftrennung - wo ein ABL/ATM zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift werden soll - "unechte" Outputs unbrauchbar sind.
freesteiler hat geschrieben:ich versteh den unterschied nich
g.vogt hat geschrieben:Geht mir ehrlich gesagt genauso...
Ich hoffe ich konnte Licht in die teils auch selbst gestiftete Verwirrung bringen
bis denn dann,
der Rudi
