Ist mein Raum noch zu retten?? Hilfe von Experten gesucht.
Klapskalli
Beitrag von Klapskalli »
Das hatten wir doch schon alles in einem anderen Fred....
Für mich gibt es nur noch 2 Möglichkeiten:
a) Der Raum ist scheiße (sehr wahrscheinlich)
b) die neutrale Abstimmung der Nubis is nix für ihn
heinerl777
Beitrag von heinerl777 »
Hallo "Eismeister" :wink: ,
hast du schon mal ausprobiert, dein Sofa etwas von der Rückwand weg, weiter in den Raum zu schieben? Anfangs hatte ich auch bei meinem Hörplatz ein Bassloch. Ich habe die Couch weiter nach vorne geholt und hinter der Couch Matratzen (zwischen Wand und Couch) relativ "unsichtbar" gepackt.
Auch die Dickschiffe min. 60 bis 80 cm von der Rückwand weg aufstellen.
Gruß Andreas
NL 120 mit ATM; NL CS 72; Rear: NL RS-6; 2x AW 1000, Denon DVD 2930, Marantz SR 9600; Marantz CD 17 MKIII
gelatieri
Beitrag von gelatieri »
Hallo an euch alle und vielen dank für eure Tips. Ich befürchte aber, wie ChrisBi schon erwähnt hat dass es eindeutig am Raum liegt.
falls also ein Experte (welcher sich mit Räumen) auskennt aus der nähe von Magdeburg kommt, und zeit hat mal vor Ort zu "hören" bitte PM.
boddeker hat geschrieben:Hi,
gelatieri hat geschrieben:1. den Sub in 3 Verschiedenen Ecken...
wenn ich das richtig lese, hast du den Sub immer nur in den RaumECKEN ausprobiert. Das führt, ich bin kein Raumakustikexperte aber behaupte das mal so aus dem was ich mir hier angelesen habe, zu einem überhöhten und schwammigen Bass.
Ich würd den Sub also mal raus aus der Ecke holen und freier aufstellen, bzw. mal probehalber auf Žne Bierkiste (eine Sprudelwasserkiste tutŽs auch, dann wird der Klang aber evt. wässriger :wink: ).
boddeker
[EDIT] Auch nicht unwichtig ist, den Bass nicht zu laut zu stellen. Weniger ist oft mehr! [/EDIT]
Naja, fast richtig gelesen... hatte den Sub auch zwischen den Fronts, und probehalber auch mitten im Raum, mein Hauptproblem gilt aber den Fronts im Stereo, Bass einstellungen alle probiert.
StefanB hat geschrieben:
gelatieri hat geschrieben:Hallo zusammen,
Was genau sagt mir an dem Bass in meinem Zimmer nicht zu?
Am meisten sorgen machen mir beiden 120er, wenn sie alleine spielen... da kommt mir entschieden zu wenig, vor allem wenn ich an den "Hör-vergleich" vom MM denke. Da war mehr Druck und ein satter Bass.
mfg
gelatieri
Du kennst die MM Vorführ-Standardeinstellungen ? Loudness rein, Bassregler Anschlag rechts, dito für die Höhen ? :wink:
Ja, hab ich sogar überprüft, Bass voll und Höhen fast voll, bringt bei mir aber auch nichts.
Mörstädter hat geschrieben:Hallo gelatieri,
spontan würde ich sagen die 120 sind verpolt, ist aber nur so'ne dumme Idee.
Mörstädter
nene... die sind nicht verpolt.
Iceangel777 hat geschrieben:Hast du schon mal im pure direct Modus laufen lassen ? Frag mich nicht ob das beim Denon auch so heist?
Ich meine nur deine Nuwave 125 ohne Sub.
Ja hab ich auch schon... :cry:
ChrisBi hat geschrieben:Das hatten wir doch schon alles in einem anderen Fred....
Ich glaube, hier liegt der Hase im Pfeffer! eindeutig bei a.
heinerl777 hat geschrieben:Hallo "Eismeister" :wink: ,
Gruß Andreas
Auch für diesen Tip vielen dank, lei9der brachte das auch nichts.
mfg
Gelatieri
2xNuline 120 + ATM 120/125, 1x Nuline CS 70, 1x AW 1000, 2x Nuline DS 60,
Onkyo TX-NR3008, Philips 42PF9731, Humax iCord PVR, Pioneer BDP7-LX79A, QNap NMP-1000
tomdo
Beitrag von tomdo »
rein von den Abmasen her ist Dein Raum nicht optimal, da breiter als Tief !
Tiefer als breiter wäre besser...
Gib Deine Daten mal hier ein :
http://www.hunecke.de/german/rechenserv ... echer.html
Dann wirst Du sehen, das Dein Sofa sehr weit hinten steht....
Ist der Bass weiter vorne (ungefähr über dem Couchtisch) deutlich besser ?
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
https://www.facebook.com/pages/Nubert/108517409173501?sk=info
de cassi
Beitrag von de cassi »
raw hat geschrieben: Deine momentane Aufstellung ist so ziemlicher Mist.
Das würde mich jetzt mal interessieren. Was genau an seiner Aufstellung (ausgenommen ev. der Platz des SW) ist denn Mist? Die Frontboxen stehen laut Zeichnung im fast gleichschenkligen Dreickeck zur Hörposition, sie haben mit 30 cm auch ausreichenden Wandabstand.
Die Aufstellung kann somit nicht das Problem sein.
An den Eismann: Wenn du in die Hände klatschst, gibt es einen merklichen Nachhall? Dieser sollte sich zwar eigentlich mehr im Hochtonbereich negativ bemerkbar machen, aber daran könnte man die Nachhalllzeit deines Raumes ev. als Ursache ausschließen.
BurnumBurnum
Beitrag von BurnumBurnum »
Hallo gelatieri!
mfg
gelatieri
Ich glaube Stefan hat er in die andere Richtung gezielt. Sprich der Bass beim Mediamarkt ist durch Loudness und Bassregler völlig aufgedickt, daher der "Druck" und der "satte, fette Bass". Daher denke ich, dass bei Dir auch ein gutes Stück von b) zutrifft...
Falls es wirklich nur an a) liegt (geh mal in einen MM oder so, und hör dir mal n paar "gute" Boxen OHNE Loudness und Bassregler an, um ein gefühl für "normalen" Bass zu bekommen): In einem anderen Threat zur Raumakustik hatte jemand sehr gute Erfahrungen in einem quadratischen Raum mit der "schiefen" Aufstellung der Boxen über Eck. Würde zwar einiges an Boxenschieberei notwendig machen, aber wenns hilft...
MfG
BurnumBurnum
Nuwave 85 mit ATM85 / CS-65 / RS-5 / AW-75 am Pioneer VSX-1014
gelatieri
tomdo hat geschrieben:Hallo,
leider kann ich das Sofa nicht mehr nach vorne rücken, aus platzgründen, aber rein vom "Hörplatzsuchen" hab ich mich schon fast überall auf einen stuhl gesetzt, aber besserung gibts da nicht, ich bin fast sicher, daß es am raum liegt.
de cassi hat geschrieben:
Also ein "nachhall" ist definitiv vorhanden! und da sehe ich auch das problem. Nur wie kann ich da entgegenwirken?
BurnumBurnum hat geschrieben:Hallo gelatieri!
StefanB hat geschrieben: Du kennst die MM Vorführ-Standardeinstellungen ? Loudness rein, Bassregler Anschlag rechts, dito für die Höhen ? :wink:
MfG
BurnumBurnum
also, schade, das ich es dir nicht vorspielen kann, ich bin sicher auch du würdest meiner meinug sein. Es ist einfach kein Bumm da, wenn ich nur die Fronts spielen lasse.
nOerkH
Beitrag von nOerkH »
den Nachhall kann man meines Wissens mit Absorberplatten (die hier z.B.) in den Griff bekommen, im Hifi Forum gibts dazu auch wirklich gute Erläuterungen (hier)
BurnumBurnum
Hi Gelatieri,
gelatieri hat geschrieben:also, schade, das ich es dir nicht vorspielen kann, ich bin sicher auch du würdest meiner meinug sein. Es ist einfach kein Bumm da, wenn ich nur die Fronts spielen lasse.
ich habe damals in Gmünd auch die 125er gehört... und die können schon ordentlich Bass produzieren (so er denn auf der Aufnahme vorhanden ist). Deshalb würde ich vllt wirklich die Aufstellung über Eck versuchen, kann dann ja nur noch am Raum liegen.
Viele Grüße,
Markus
gelatieri
BurnumBurnum hat geschrieben:Hi Gelatieri,
Viele Grüße,
Markus
Hallo BurnumBurnum,
Den versuch werd ich beim nächsten Regen starten und berichten, ob sich da was tut. (wenn ja, dann weiß ich wenigstens wie sie klingen können... :roll: ) nur über Eck läßt sich mein Wohnzimmer leider nicht einrichten.... hab ja auch noch den 42"TV, welcher genau mittig über dem Loiwboard hängt... und das Fenster... etc. (siehe mein Album).
Wenn ich den Test hinter mir habe (werde nur die beiden 120er in die Ecken schieben (Diagonal)), werde ich berichten.
Mfg
Gelatieri
