Definitive Essenz zum Aufbau und Anschluss von 2 Subwoofern
- transmission
der raum ist ca 460cm lang.
ich hab jetzt doch die Lösung von mcBrandy, da ohne den Anschluss des LFEs doch einiges an Tiefton Information verloren gegangen ist. Ich aber nach wie vor beim Anschluss von beiden Subs an den LFE Dröhn-Probleme habe. (Subs stehen momentan auf 1/4 Lautstärke!)
@StefanB
so hatte ich es am Anfang und bekam die Subs nicht integriert, die LFE Spuren sind schon sehr überzogen aufgenommen. Mit einem Sb am LFE und einem am Pre-Out bin ich grad ganz zufrieden, mal sehen.
@StefanB
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
transmission hat geschrieben:der raum ist ca 460cm lang.
Probier einmal 90cm!transmission hat geschrieben:.....und je ca 60cm Abstand zur Rückwand (Alles zur Membran Mitte) Aufgestellt.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Stefan
Drum probiert man eben andere Pre-Outs aus und ich finde, das klingt teilweise sogar besser!!!
Auf den Gedanken kommt man, wenn das ..StefanB hat geschrieben:Ich weiß nicht, wie man auf den Gedanken kommen kann, hier etwas durch probieren herausfinden zu können / zu müssen.
passiert!!!trans hat geschrieben:so hatte ich es am Anfang und bekam die Subs nicht integriert, die LFE Spuren sind schon sehr überzogen aufgenommen. Mit einem Sb am LFE und einem am Pre-Out bin ich grad ganz zufrieden, mal sehen.
- transmission
Also...
ich hab es nochmal Probiert. Mit beiden Subs am Sub-Out dröhnt es mir das Trommelfell weg. Absolut nicht unter Kontrolle zu bekommen.
Beide Subs an je einem Front Pre-Out klingt definitiv am besten. ABER es fehlen Tiefton-Effekte!
Daher bleibe ich nun erstmal bei der Kombination 1 Sub Sub-Out 1 Sub Front-Out. Und werde versuchen diese Kombination optimal einzubinden. Also fühlbarer Bass bei wenig dröhnen.
@BlueDanube
weiter von der Rückwand weg wird schwierig. Da die Subs dann zu weit im Raum stehen. Aber vielleicht werde ich es mal testen. Auch wenn die Nubis leider keine Umstell-Freunde sind, weil man immer die Füße hinterher tragen muss.
Trans
@BlueDanube
Trans
- BlueDanube
Dazu musst Du natürlich Main=large und LFE=Main einstellen.transmission hat geschrieben:Beide Subs an je einem Front Pre-Out klingt definitiv am besten. ABER es fehlen Tiefton-Effekte!
Wie wärs mit Doppelklebeband?transmission hat geschrieben:Auch wenn die Nubis leider keine Umstell-Freunde sind, weil man immer die Füße hinterher tragen muss.
BlueDanube
BlueDanube
- transmission
BlueDanube hat geschrieben:Dazu musst Du natürlich Main=large und LFE=Main einstellen.transmission hat geschrieben:Beide Subs an je einem Front Pre-Out klingt definitiv am besten. ABER es fehlen Tiefton-Effekte!
Main=Large ist klar.
aber LFE=Main, was bei meinem Denon dann LFE=Main+LFE Anstelle von LFE=Normal bedeutet, ist mir nicht ganz klar.
Aber ich werde es mal testen. Es ist sehr schön an der Szene aus HDR3 zu sehen/hören, wenn der Nazgul König seinen riesigen Morgenstern (oder was das ist) in den Boden schlägt da gibts einen dumpfen und tiefen ton, welchen ich bisher nur bei Anschluss an den Sub-Out zu hören bekommen habe.
gruß
EDIT
zu der LFE=main+LFE Einstellung: Das bedeutet ja nur das der Sub-Out (LFE) neben dem .1 auch den Bass der HauptLS bekommt. Wenn aber gar kein sub am LFE angeschlossen ist kann sich doch kein Effekt einstellen!?
Und, hast du es getestet?transmission hat geschrieben:BlueDanube hat geschrieben:Dazu musst Du natürlich Main=large und LFE=Main einstellen.transmission hat geschrieben:Beide Subs an je einem Front Pre-Out klingt definitiv am besten. ABER es fehlen Tiefton-Effekte!
gruß
EDIT
mfg
gelatieri
2xNuline 120 + ATM 120/125, 1x Nuline CS 70, 1x AW 1000, 2x Nuline DS 60,
Onkyo TX-NR3008, Philips 42PF9731, Humax iCord PVR, Pioneer BDP7-LX79A, QNap NMP-1000
- transmission
- transmission
habs jetzt getestet.
um in das Menu zu kommen für LFE=LFE+MAIN muss man den SUB auf JA stellen... obwohl es ja darum ging beide Subs am LS-Pre-Out anzuschließen.
Aber da ich ja ein Versuchsfreudiger mensch bin hab ich es trotzdem probiert, aber es hat sich leider kein Effekt eingestellt.
Der Angesprochene Tief-Bass fehlt definitiv wenn man keinen Sub am LFE anschließt.
Dein Hörplatz ist nicht zufällig am anderen Ende des 4,6m langen Raumes, nahe der (Rück)Wand, aufŽm Sofa ?transmission hat geschrieben:Also...
Trans
