Messung des Frequenzverlaufs meiner Nubox(en) 381
Such mal nach "sweepgen", damit kannst du die Frequenzen in 1Hz-Schritten über die Soundkarte wiedergeben, bereiche einstellen, etc. etc., sehr nützlich! Auch getrennte widergabe von linkem und rechtem Kanal sind möglich.
mfg
ramses
mfg
ramses
So hab den mal gedownloadet, werde am Wochenende alles mal durchhören.
Lohnt es sich im Bereich unter 58Hz anzufagen, da meine nuBoxen ja schon da -3dB haben.
Und bis wohin kann soll ich messen. mein Raum ist relativ klein, deshalb denke ich dass die Raummoden relativ hoch sein werden.
Benedikt
Anlage: 2x Nubox 381 + Yamaha AX-596 + AW-991
Benedikt
Vul Kuolun
Hör einfach mal rein, von 20 bis 20 000 Hertz. Du bekommst ein gutes Gefühl dafür, wie sich z.B. 19 000 Hertz anhören, und wie Dein Raum normale FG-Messungen in die Absurdität zieht.
Wenn Deine Boxen bei 58 Hz -3db machen, aber bei 60 Hz eine Raumode mit +15db zuschlägt und bei 120 Hz nochmal eine mit 10db kannst Du Dir das Ergebnis ungefähr vorstellen. Beispiele sind frei erfunden, wobei die Resonanzen i.d.R. als Vielfache miteinder verwandt sind. Wenn Du also bei 44 Hz eine Resonanz findest, ist die Wahrscheinlichkeit daß Du bei 88 Hz nochmal eine findest groß.
Versuch macht kluch.
Vul Kuolun
Bei folgenden Frequenzen hab ich eine deutliche Erhöhung des Frequnzgangs festgestellt:
130Hz (mit 3 Bassabsenkungen bei: etwa 1/4, 1/2 und 3/4 der Raumlänge)
160Hz (ebanfalls 3 Bassabsenkungen, wobei hier bei der Raumbreite)
ich denk, das sind meine 2 Raummoden. Kann das hinkommen? Welcher Raumlänge/-breite entspricht das in etwa?
Benedikt
Benedikt
Silvester
- Has thanked: 29 times
Vielleicht; "pulsierend" erweckt aber auch den Eindruck, als würdest Du eher Artefakte als den eigentlichen Sinuston hören - z.B. wegen Übersteuerung. Lässt sich aus der Ferne aber nicht sagen.Pll03N!X hat geschrieben:also ich hab in 18k und 19k testsamples was gehört, doch nur extrem leise und teilweise auch pulsierend, liegt vllt daran, dass das ganze mp3 files sind....
Ich hab das nochmal mit dem Sweepgen getestet: Scheint wirklich an den schlechten MP3 files zu liegen. Mit dem Sweepgen hör ich ein gleichmäßiges Signal. Allerdings sehr leise. Liegt das an meinen Ohren oder an den Nuboxen?Silvester hat geschrieben:Vielleicht; "pulsierend" erweckt aber auch den Eindruck, als würdest Du eher Artefakte als den eigentlichen Sinuston hören - z.B. wegen Übersteuerung. Lässt sich aus der Ferne aber nicht sagen.Pll03N!X hat geschrieben:also ich hab in 18k und 19k testsamples was gehört, doch nur extrem leise und teilweise auch pulsierend, liegt vllt daran, dass das ganze mp3 files sind....
Was könnt ihr zu den Raummoden sagen?
Wie kann ich über dir Raumlänge (/-breite) die jeweilige Frequenz berechnen?
Benedikt
Benedikt
- HeldDerNation
