Bericht und erneutes Problem Anschluß ABL
Hallo Brenni,
auf die Schnelle kann ich keine Unterlagen zu deinem Verstärker raussuchen, aber mach einfach mal folgendes:
Nimm ein Stereo-Cinchkabel, verbinde aber nur die roten Stecker mit dem jeweils rechten Kontakt (Ein-/Ausgang bzw. Play/Rec) des Tape-Anschlusses. Dann schalte den Verstärker so, dass du wie bisher die vorhandene Quelle normal hören kannst. Nun suche Tasten die mit Tape oder Monitor o.ä. beschriftet sind. Wenn du dabei eine Betriebsart findest, wo plötzlich die gewählte Quelle nur noch aus dem rechten Lautsprecher zu hören ist, dann hast du die Tape-Monitor-Funktion gefunden (so sie überhaupt eingebaut ist). Sind mehrere Tape-Anschlüsse vorhanden, dann musst du obiges Procedere ggf. mit jedem Anschluss probieren.
Du hast den "Witz" dieses Tests noch nicht begriffen. Du sollst das Modul außen vor lassen und einfach mit einem schlichten Cinchkabel einkanalig Tape-Out und Tape-In am Verstärker verbinden. Wenn du nun "wie wild" an den Schaltern und Tasten des Verstärkers rumspielst und dann plötzlich die Musik nur noch über den einen Kanal zu hören ist, dann ist das der Fingerzeig, dass bei dieser Schalterstellung das Eingangssignal den "Umweg" über das hinten nur einkanalig verbundene Kabel nimmt - dann hättest du ohne Bedienungsanleitung eine vielleicht vorhandene Tape-Monitor-Funktion gefunden.
Und anschließend kannst du das ABL dort anschließen (mit 2 Cinchkabeln und beidkanalig natürlich), wo du das "Testkabel" hängen hattest.
Also ich bin hier jetzt einige Zeit am tüfteln, aber leider ohne erfolg.
Ich habe deinen Tipp befogt: es kommt ein ton auf dem rechten lautspieler, wenn ich diese schleife bilde ohne abl (1 kabel raus und gleich wieder rein in den tape anschluß) nun ist es aber egal was ich für knöpfe vorne am verstärker drücke die mucke kommt immer nur aus dem rechten LS, außer ich drücke den"source monitor" Knopf, dann hör ich es ganz normal.
Wenn ich die Kabel rausziehe bekomm ich kein ton, also heißt das ja das die schleife "ok" ist und ich mein modul zwischen klemmen kann, habe ich auch bereits gemacht, aber leider höre ich absolut kein unterschied, wenn das Modul an ist. also wirklich nichts, auch wenn ich wärend des hörens das modul aus bzw. an mache, einfach kein unterschied.regler sind auf mittel gestellt am modul.
was mache ich falsch. es gehen die kabel aus modul in den tape eingang und raus in das modul...auch wenn ich meine leiste vorne am verstärker durch swwitche ändert sich nichts am ton.
bitte um hilfe
DANKE und sorry, dass es eine katastrophe ist bezüglich der rechtschreibung, schreibe grad im stehen und bin platt von arbeit und so
Der Brenni
bitte um hilfe
Der Brenni
Dr. Bop
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Mit einem Kabel kannst Du auch nur einen Kanal brücken.Brenni hat geschrieben:es kommt ein ton auf dem rechten lautspieler, wenn ich diese schleife bilde ohne abl (1 kabel raus und gleich wieder rein in den tape anschluß) nun ist es aber egal was ich für knöpfe vorne am verstärker drücke die mucke kommt immer nur aus dem rechten LS, außer ich drücke den"source monitor" Knopf, dann hör ich es ganz normal.
Nimm 2!
- Chris_1986
Hallo Brenni,
sieht der Verstärker bzw. Receiver so aus:
http://a.swistak.pl/000/189/189741_1024.jpg
Dann hat er doch eine Tape-Monitor-Funktion, die auch ausdrücklich an der Front beschriftet ist:
Linke Taste gedrückt: Tape-Monitor-Funktion aktiviert.
Und jetzt schnappst du dir noch mal die Bedienungsanleitung des ABL und liest dir ganz in Ruhe die Beschreibung zum Anschluss per Tape-Monitor durch (Seite 3, Beispiel 2).
Zuletzt geändert von g.vogt am Fr 15. Jan 2010, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
