Und an den 2. Eingang des ABL schliesst du dann die Preouts seines Omkyo an und alles ist gutSummerTimeDelux hat geschrieben:Der Harman Kardon ist ja klanglich ne Bombe. Den will ich ja nicht austauschen,
gerade der AV Klingt nicht so toll im Stereo betrieb.
Davon hab ich ja dann nichts wenn ich den Harman hergeb und den AV behalte dann ist ja alles beim alten.
Ein ABL hab ich schon bestellt ist nur nicht Lieferbar, und das ABL kann ich an den Harman auch anschließen, der ist ja auftrennbar.
Welchen AV Receiver für Stereo und Surround?
Aquarius
UffzSummerTimeDelux hat geschrieben:Wurde mir auch schon mal vorgeschlagen, da ich den Harman ja "auftrennen" kann.
Nur hab ich keine Ahnung wie ich alles genau anstellen soll, bzw. wie es alles funktionieren soll wenn ich Musik höre, Film usw. wie des alles abläuft.
Könntest du des mal haargenau erklären?
Du brauchst idealerweise sowas (keine konkrete Empfehlung, nur zur Illustration).
Die Brücken am Harman müssen ab.
Vom PreOut des Harman ebenso wie vom PreOut (der beiden Kanäle Front L+R) des Onkyo gehts per Stereocinchkabel zu einem der Eingänge des oben gezeigten Umschalters (bzw. ein vergleichbares Modell).
Vom Ausgang des Umschalters gehts weiter zum MainIn des Harman.
Bzw. bei Verwendung des ABL wird dieses hier in die Verbindung eingefügt.
Die 511er kommen fest an die Endstufe des Harman.
Mittels des Umschalters kannst du nun händisch von der Harman- zur Onkyovorstufe wechseln, zum Harman bei Musik, zum Onkyo bei Filmen.
SummerTimeDelux
- Newbie
Hat das ABL 2 Eingänge? Wusste ich garnicht
Also wenn ich das richtig verstehe, vom Onkyo die PreOuts (Front) benutzen (per Chinch) und in den Harman in Main IN gehen (bzw. wenn das ABL da ist in den 2ten Eingang des ABL)?
Aber meckert der Onkyo nicht rum wenn am lautsprecher Ausgang kein Kabel angeschlossen ist zu den Fronts?
Edgar J. Goodspeed
Re: Welchen AV Receiver für Stereo und Surround?
SummerTimeDelux hat geschrieben:Momentan besitze ich zum Musik hören einen "Harman Kardon HK 3480" & für Filme, TV usw einen "Onkyo TX-SR803E".
Nun möchte ich beide Verstärker auflösen und mir nur ein Gerät anschaffen für Musik und Filme.
1. Mit nem AVR wirste nie an den Klang von einem guten Stereoamp rankommen
2. Wenn dir das reicht, dann bleibt wohl der Rat vom Surround-Opa der beste, den du bekommen kannst.
3. Sparen am falschen Ende wird meistens sehr teuer . . .
Wozu hätte er dann sonst Vorstufenausgänge? Die sind doch gerade dafür gedacht, bspw. eine leistungsfähigere Endstufe einzusetzen und die Lautsprecher dann auch da anzuschließen anstatt an den AVR.SummerTimeDelux hat geschrieben:Aber meckert der Onkyo nicht rum wenn am Lautsprecher-Ausgang kein Kabel angeschlossen ist zu den Fronts?
SummerTimeDelux
- Newbie
Hat eigentlich nun das ABL 2 Eingänge? Ich dachte immer nur ein Eingang.
Weil dann würde sich das mit dem Umschalter ja auch erledigen.
Nur wie ich das mit dem Subwoofer noch mach muss ich noch überlegen, weil der AW-991 an beiden verstärkern
momentan dran ist.
Was wäre da die beste lösung? Ich denke mal am AV lasen!?!?!
Wird das eingangs Signal vom AV eigentlich am PreOut nur durchgeschleift oder klanglich bearbeitet?
momentan dran ist.
Aquarius
Edgar J. Goodspeed
SummerTimeDelux
- Newbie
