Neues Wohnzimmer, Geräte versteckt aber zu heiß!
Moin,
würde auch einfach hinten 2-3 Löcher reinsägen und Lüfter einsetzen. Wenn schon dann aber gleich 160,180 oder 200er reinbaun, der Platz ist ja da. 120er ist ja eine reine PC Lösung. Die Auswahl ist da zwar enorm, gibt aber mittlerweile einige sehr gute in größeren Ausführungen.
Ob man die Lüfter hört oder nicht, hängt vom Gehör ab. Wer das Gras in seinem Garten vom Wohnzimmer im dritten Stock aus wachsen hört, der sollte besser die Finger von den Lüftern lassen. Alle anderen können es bedenkenlos testen.
Man muss das Ding ja nicht gleich einbaun, es reicht auch den Lüfter mal hinter das Möbelstück zu stellen und laufen zu lassen, wenns zu laut ist dann eben von 12V auf 7V oder 5V runter.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Hallo Torsten,
ich denke, der Receiver ist am wichtigsten; der braucht Luft, wenn er nicht den Hitzetod sterben soll;) CD und DVD Player sind da unkritischer. Aber wie machst Du das mit der Steuerung, wenn die Türen zu sind? Eine normale FB sollte dann ja versagen?!
Zur Belüftung: Extra Lüfter brauchst Du vielleicht gar nicht. Wenn Teile aus Boden und Rückwand entfernt sind, bekommst Du im Idealfall von selbst einen zirkulierenden Luftstrom. Warme Luft steigt nach oben/hinten raus und zieht von unten kalte Luft nach (so funktioniert nunmal jede Heizung, ohne dass sie extra Lüfter braucht
) Hauptsache ist nur, dass kein Hitzestau entsteht!
Zu dem An-/Aufbau-Schrank: was hälst Du von zwei (wegen der Symmetrie) zusätzlichen Panelen an der Rückwand links und rechts neben dem großen TV-Panel? Die gibt es ja auch mit Aussparung für den Kabelkanal. Den Receiver dann doch direkt auf die Bank stellen; mit dem Panel dahinter sollte er dann nicht mehr so im Vordergrund stehen.
Alex
Alex
Vielen Dank für Eure Anregungen
Fernbedienbar ist dann keines der Geräte mehr, wenn die Türen geschlossen sind!
In erster Linie war uns wichtig die ganzen blinkenden Geräte aus der Sicht zu verbannen.
Aber je mehr ich darüber sinniere - desto komplizierter wird das ganze!
Okay, noch einmal zu der Idee mit den Lüftern, die müsste ich sehr Trickreich platzieren, denn hinter den Geräten ist kein Platz, der Schrank ist nicht so tief um genau zu sein 40 cm (durch z.B. den großen Lautstärkeregler kann der Receiver jedoch nicht ganz vorn stehen sonst geht die Tür nicht zu) und wenn Rückwand und Boden ausgesägt werden wird es sehr eng.
Der Schrank ist des weiteren nur 2 cm von der Wand weg, hier stellt sich mir auch die Frage ob sich da durch die Wärme nicht die Tapete verfärben würde, wenn es gelingt eine Luftzirkulation im Schrank zu erreichen.
Wie gesagt nach 2 h Radiobetrieb war die obere Platte des Boards schon sehr erhitzt.
Ein weiteres Panel wie hinter dem Fernseher möchten wir nicht montieren, das wird zu dunkel in der Wohnung.
Wenn dann weiße Platten mit Abstand zur Wand, dann müsste ich jedoch die Geräte wie Receiver, CD & DVD Player übereinander stellen.
Hie weiß ich aber auch nicht ob das den Playern gut tut wenn sie direkt auf dem Receiver stehen!
GRUSS TORSTEN
.:TV: Sony Bravia KDL-40NX700 AVR: Technics SA-AX720 BDP: Sony BDP S470 Boxen: nuBox 381:.
- HeldDerNation
Gleich links kommt die Wohnzimmertür und rechts die Balkontür...HeldDerNation hat geschrieben:Ein Rack kaufen und das ganze irgendwo seitlich oder im hinteren Bereich (außerhalb des direkten Sichtfelds) platzieren?
Moment ich hatte doch irgendwo eine Skizze
Ich muss auch ehrlich zugeben, das ich es verschlafen habe das Wohnzimmer um das Multimedia herum zu planen
GRUSS TORSTEN
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
wenn du dort wo der Verstärker ist , die Rückwand bis auf einen 5cm Rand rundherum , raussägst...
dort wo der Player ist 5cm von oben einen 10x30 cm Spalt aus der Rückwand raussägst;
unter jedem Gerät in der Bodenplatte, 10cm von vorne , einen 10x30cm langen Spalt (natürlich in längsrichtung des Schranks die je 30cm) raussägst,
sollte das reichen.
Ein bischen Temperatur schadet dem Schrank nicht.Wir reden ja nur von lauwarm.
Im Augenblick hast du aber gar keine Luftzirkulation.
Da ist es klar das es wärmer wird.
Und keine Panik das dein Schrank zusammenbrechen könnte.
Ich hatte an einem Regalbrett mehr als die 10cm rausgeschnitten und dann noch nen 13 kg schweren AV Receiver draufgestellt.
Bei 40cm tiefe bleiben ja noch 30cm zum tragen übrig.
Und in der Breite bleiben bei meinen Angaben(2x30cm Spalt) 15+30+15 cm Bodenplatte übrig.(Schrankmasse 120cm breit / 40 cm
tief)
Sollten die Verstärkerfüße aber dann im Spalt stehen , den natürlich etwas kürzer gestalten...
Das läßt sich aber ja problemlos ausmessen.Die Masse von mir sind ja nur Vorschläge.
Weiter nach hinten würde ich den Spalt im Boden aber nicht setzen.
Schließlich soll die Luft durch den Verstärker zirkulieren , und nicht nur dahinter vorbeiströmen.
sollte das reichen.
tief)
Tschö , war schön mit euch
Hallo Ralf,König Ralf I hat geschrieben:...wenn du dort wo der Verstärker ist , die Rückwand bis auf einen 5cm Rand rundherum , raussägst...
...Weiter nach hinten würde ich den Spalt im Boden aber nicht setzen.
hab vielen Dank für Deine genauen Schilderungen wie ich das machen könnte!
Das klingt echt gut muss mir das mal mit meiner Frau durch den Kopf gehen lassen...
Besonders gefällt mir das Du alles verständlich erklärt hast auch mit der Zirkulation durch den Verstärker
GRUSS TORSTEN
Hallo Torsten,
vielleicht solltest du den ganzen Ansatz noch mal überdenken. Glattes Design und tausend Geräte samt großen Lautsprechern passen nicht so gut zusammen. Die angestrebte Lautsprecheraufstellung ist basstechnisch äußerst unvorteilhaft, erst recht im Zusammenspiel mit der wandnah stehenden Couch. Und mehrere kräftige Geräte hinter verschlossenen Türen sind auch nicht der richtige Ansatz.
Wie wäre es, mit weniger mehr zu erreichen? Zu deiner Einrichtung würden Wandlautsprecher plus Subwoofer ein besseres Bild abgeben, zusammen mit einem AVR mit gutem Bassmanagement eventuell auch in akustischer Hinsicht. Dazu brauchts noch einen Bluray-Player - zwei Geräte, die sich doch wohl auf dem Schrank aufstellen lassen sollten. Obwohl ich sonst kein Freund von Spikes bin, hier könnten sie unterm Bluray-Player für den nötigen Abstand zum AVR sorgen. Mit "smallen" Lautsprechern + Subwoofer muss es auch kein monströser AVR sein, nur ein guter. Und wenn die Geräte doch unbedingt in den Schrank müssen, so bleibt doch mehr Platz, wenn es nur zwei Geräte werden. Für die Fernbedienung hinter der Schranktür gibts übrigens "Infrarot-Verlängerungen".
Hallo Gerald,
im Grunde genommen sprichst Du meine Gedanken aus
Die Couch wird noch ein Stückchen von der Wand wegrücken, vielleicht 20 cm.
Wandlautsprecher kann ich mir jedoch nur schwer vorstellen, ich möchte definitiv keine Kabel sehen, zumindest nicht an der Wand.
Könntest Du mal ein Beispiel für Lautsprecher nennen? Meinst Du vielleicht z.B. die WS-12... ?
Eigentlich hatte ich mich nun schon auf die nuJu inkl. Sub eingestellt.
Meinst Du die wären überdimensioniert?
Mir gefällt das Klangsegel so sehr
GRUSS TORSTEN
Es sieht ja nun auch wunderschön aufgeräumt aus bei Dir. Aber wenn wir Dein Wohnzimmer schon gerade auf den Kopf stellen: Bei mir steht die Anlage an der dem TV gegenüberliegenden Wand.Aaanalog hat geschrieben:[...] Ich muss auch ehrlich zugeben, das ich es verschlafen habe das Wohnzimmer um das Multimedia herum zu planen
...nur mal so als weiteren Input, in dieser Flut an Tipps.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
