[GELÖST] nubox 381 - sehr unangenehme höhen
BobDerBaumeister
Re: nubox 381 - sehr unangenehme höhen
hi, äh, hä?jocbor hat geschrieben:ich habe jetzt seit einer woche die nubox 381 mit yamaha rx 797 (höhenregler und loudness auf 0, schalter an der box auf linear)
verstehe ich dich richtig, dass du die loudness beim 797 nicht rausdrehst? du wunderst dich über überhöhte höhen.
wenn du die loudness auf 0 hast, wundert es mich kein bisschen, dass du überhöhte höhen hast! im übrigen hast du auch überhöhte bässe. auf 0 sollte die loudness nur stehen, wenn du LEISE musik hörst. denn die stufenlose loudness (auch "gehörrichtige lautstärkeregelung" genannt) ist eigentlich ein echter segen, so sie denn auch richtig benutzt wird.
in der stellung 0, oder "flat", sind bässe und höhen maximal angehoben!!! dies, ergibt auch sinn, beim leise hören, da das menschliche ohr leise höhen und bässe nicht so gut wahrnehmen kann wie die mitten. solltest du aber lauter hören, benutze die loudness und drehe sie so weit raus, bis es sich (gehör) "richtig" anhört.
Die stufenlose loudness ist echt prima! einziger nachteil ist, dass man praktisch bei jeder größeren lautstärkeveränderung die loudness anpassen müsste.
weitere ursachen für zu heftige höhen, können raumakustik, in kooperation mit übersteuerten aufnahmen sein. das abl ist prima, aber du solltest erstmal deine stufenlose loudness vernünftig, und wie in der bedienungsanleitun beschrieben, anwenden!
will sagen, wenn du deinen verstäker nicht richtig benutzt, wird sich nahezu jeder lautsprecher zu grell anhören!
kopfschüttelnde grüße!
lu
nach nochmaligem auseinandersetzen mit dem thema, muß ich leider sagen, dass ich schmarrn geschrieben habe. die loudness ist auf stellung 0 oder "flat" deaktiviert.
dennoch habe ich positive erfahrungen gemacht, die loudness (die offenbar die mittleren frequenzen absenkt) auch bei größeren lautstärken zu benutzen.
nichts für ungut!
lu
nichts für ungut!
lu
Normalerweise senkt eine Loudness nicht die Mitten ab, sondern, ganz im Gegenteil, hebt sie Höhen und Tiefen an. Der Effekt ist natürlich der selbe.
Wollte der Threadersteller wirklich Hilfe oder sich nur darüber auslassen, dass ihm die 381 klanglich nicht passt, wofür sie (unter Umständen) nicht einmal was kann?
Gruß,
Gruß,
leisehöhrer
Hallo jochor,
sage doch bitte mal was zum Raum und den Hörbedingungen. Wie ist der Raum bemessen (Länge, Breite, Höhe) und wie sind die Boxen positioniert (Abstand seitlich und zur Rückwand, gemessen von Mitte Schallwand). Helfen würde auch wenn du die Einrichtung grob beschreibst, also ob kahle Wände, wenig Möbel u.s.w. .
Gruß Nick
Gruß Nick
hallo jocbor,
ich habe damals von der nubox 380 zur nuwave 35 gewechselt,
weil mir die nubox einfach zu spitz war.
auch wenn du warten musst. bestell dir lieber die nuju 35.
sie hat auch einen guten bass und sehr angenehmen hochton!
gruß merlin
gruß merlin
NL 100 + ABL + CS 4 + NB RS-300 + AW 850
[url=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/333549.html][img]http://images.spritmonitor.de/333549.png[/img][/url]
leisehöhrer
