Subwoofer AW 35 spielt keinen Bass!?
- Deppenmagnet
Das war für mich der Hinweis, dass man natürlich auchOellie hat geschrieben:Dein AVR sollte auch wissen, dass ein Subwoofer angeschlossen ist.
Das Einmessen sollte den Subwoofer selbst finden, Du kannst es aber
auch im Menü manuell hinterlegen.
im AVR mal gucken soll, ob der Subwoofer hinterlegt ist und
dass man es auf jeden Fall überprüfen und ggf. manuell
einstellen sollte ^^.
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
...werd wohl mal bei Nubert anrufen muessenDeppenmagnet hat geschrieben:Das klingt natürlich gar nicht gut...
Nochmal langsam:
Wenn die Power Lampe vorn leuchtet, dann isser erstmal schon eingeschaltet und es kann an der Stromversorgung nicht liegen...
Würde also als "Anschlußproblem" nur noch das Cinch bleiben...
Steckt das Cinch auch wirklich in den beiden Line-In Buchsen (die beiden mit den gelben Markierungen)?
(ich frage nicht, weil ich Dir nicht zutraue, das Du es richtig ansteckst! Ich frage deshalb, weil es mir selbst schon passiert ist, das ich in den Line-Out eingestöpselt habe und mich ebenfalls wunderte, das nix kam...und ich auch felsenfest davon ausging alles richtig eingestöpselt zu haben)
Kommt den wirklich gar nix (ich kann fast nicht glauben, das ein neuer AW35 schon die Hufe gerissen hat)?
Wird wohl nur laengerfristig zu loesen sein, da ich ja erst nach DE fahren muesste!
PS: Danke an die vielen Hilfestellungen, Gruss aus Norge, bamsebaer.
Hab ihn an line in am Sub und Sub pre out am AVR angeschlossen, auch schon CD- Spieler direkt an Sub!kow123 hat geschrieben:Überprüfe auf jeden Fall nochmal die Einstellungen am AVR!
Wo genau ist er denn da angeschlossen?
Hast Du im Menu den Sub eingestellt?
Hab soeben meinen alten Sub angeschlossen, funktioniert ! Wurde vom AUDISSEY gleich erkannt! Nicht der Beste, aber der Bass ist auf jeden Fall kraeftiger, als ohne
Danke nochmal an Alle, die so schnell geantwortet haben,...., toller Blog!!!!
Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht, deshalb sind solche Fragen schon sinnvoll.Deppenmagnet hat geschrieben:(ich frage nicht, weil ich Dir nicht zutraue, das Du es richtig ansteckst! Ich frage deshalb, weil es mir selbst schon passiert ist, das ich in den Line-Out eingestöpselt habe und mich ebenfalls wunderte, das nix kam...und ich auch felsenfest davon ausging alles richtig eingestöpselt zu haben)
Habe auch schon Steckverbindungen 2x geprüft und für richtig befunden, um dann beim dritten Mal einen offensichtlichen Fehler festzustellen.
Edgar J. Goodspeed
- Deppenmagnet
Damit sind die Schraubanschlüsse gemeint(die man ebenfalls auf dem Bild sieht, bezeichnet mit "High Level", insgesamt 8 Stück).
Ignoriere jetzt die gelben Pfeile, ich hab nur das Bild nochmal verwendet.
Dort schließt Du praktisch die normalen Lautsprecherkabel an.
Dabei "schleifst" Du den Sub in diesen Kabelweg ein. Der Sub holt sich die Frequenzen "heraus" und schickt das Signal weiter an die Laustprecher.
Anschluss dabei also von/über:
normale Lautsprecherausgänge deines Onkyo AVR >>> beide Kabelpaare (phasen- und seitenrichtig) zum Sub und an die beiden High Level In-Anschlüsse >>> von den High Level Out-Anschlüssen gehst Du (wieder phasen- und seitenrichtig) weiter zu den Lautsprechern...
Wenn Du es so anschließt, hast Du dann keinen offenen High Level mehr frei, da 4 Ein- und 4 Ausgänge (für 2 Lautsprecher) belegt sind.
Versuch es einmal und berichte dann wieder
PS: Auch wenn man hier und da liest, das man Cinch und High Level parallel nutzen kann/könnte, so würde ich (rein zur Sicherheit) natürlich immer nur einen Eingang benutzen
Also beim probieren immer den anderen Anschlußzweig abklemmen
Zuletzt geändert von Deppenmagnet am Sa 14. Aug 2010, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
