Neue Anlage
Hallo aaof,
es geht eigentlich nicht so um das Budget, wie gesagt ich könnte die Boxen ja auch nach und
nach kaufen, wenn ich dadurch nochmal einen großen Vorteil bzw. Erfolg hätte.
Sorry die Teufel- Anlage war mein Anfang in das 5.1 Erlebnis einzusteigen.
Sie paßt natürlich nicht mehr zu meinem Kuro KRP 500!
Ich muß ja immer die Anlage dazu einstellen (er hat ja keine Lautsprecher),
deshalb möchte ich jetzt meinen Receiver und die Boxen wechseln.
Receiver ist schon bestellt: Pioneer SC-LX73
Nun müssen noch passende Boxen dazu!
Mit welchem Programm kann ich Euch eine genauere Skizze machen?
Habe bis jetzt noch nicht das richtige gefunden!
Grüße Bernd.
Grüße Bernd.
...du findest die Anleitungen alle hier:
http://www.nubert.de/index.php?id=61&PH ... 62abbf1b76
hier konkret von der nuBox DS-301:
http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ds_301.pdf
Ich meinte nicht oben auf dem Regal, sondern unten auf dem flachen Schrankteil, da wo du jetzt auch die Kistlein stehen hast, aber eben nicht hinten, sondern vorndran.bernd65 hat geschrieben:Wie kann man so eine Skizze machen?
Mir kommt das im Moment zu hoch vor die Boxen auf das Regal zu stellen,...
Solche Lautsprecher strahlen den Schall nicht ab wie eine "Taschenlampe", sondern eher wie eine "Deckenleuchte". Außerdem habe ich den Eindruck, dass der Winkel (anzustreben sind 30° nach links und rechts, vom Hörplatz aus betrachtet) nicht passt.Zwischen TV und Highboard sind ca. 55 cm Platz und wenn man die WS leicht dreht?
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Die NuJubilee sind gutbernd65 hat geschrieben:Wie sind die NuJubilee?
Sind keine Wandlautsprecher, aber bestimmt auch mit
Wandhalterung zu befestigen, oder?
Habe leider immer noch kein ordentliches Skizzen- Programm gefunden.
Sicher kann man die NuJu auch mit einem Wandhalter befestigen, allerdings profiteren sie deutlich von einer freien Aufstellung!
Wenn Du Dir mal ein Muster bastelst, wirst Du schnell feststellen, dass sie nur bedingt für diesen Einsatzzweck geeignet sind.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Nö, der Sub kann problemlos auch hinten stehen, sofern die Position insgesamt geeignet ist. Da hilft aber letztendlich nur ausprobieren...
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
Habe mal etwas bei Nubert durchgerechnet:
2x nuLine WS-12 Front
1x nuLine CS-42 Center
1x nuLine AW-560 Sub
2x nuLine DS-22 Rear
komplett 1771,00
alternativ
2x nuBox WS-201 Front
1x nuBox CS-411 Center
2x nuBox DS-301 Rear
1x nuBox AW-441 Sub
komplett in schwarz 1341,00
Lohnt sich die Mehrausgabe zum nubox-Set.
Hat eins davon jemand, oder hat jemand beide gehört?
Sind die in Aalen oder Schwäbisch Gmünd angeschlossen (hoffe ich doch, oder)?
Grüße Bernd.
komplett 1771,00
alternativ
1x nuBox AW-441 Sub
Grüße Bernd.
- Stevienew
Moin Bernd,
. Beide Sets versprechen guten Klang
In den Hörstudios in SG kannst Du so ziemlich alle möglichen Konstellationen testen - entscheidend wird jedoch sein, wie sich das Ganze in Deinem Hörraum macht.
Eine Reise nach SG oder Aalen lohnt dennoch allemal
bis dann
Ob sich der Mehraufwand lohnt, kannst nur Du selbst entscheidenbernd65 hat geschrieben:Habe mal etwas bei Nubert durchgerechnet:
komplett 1771,00
alternativ
1x nuBox AW-441 Sub
Grüße Bernd.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
