Hi Gandalf,
nach Deinem zusätzlichen u. hilfreichen Beitrag bin ich nun doch mehr als vorher an der nuLine 80 interessiert; werde wohl im nächste Jahr mit den nuLine 30 in ein noch kleineres oberes Zimmer ziehen u. unten die nuLine 80 einsetzen. Habe ich das richtig verstanden, daß man die nuLine 80 nicht unbedingt auf einen Sockel stellen muß, wenn man sie schräg in Richtung Hörplatz stellt oder meinst Du damit, daß man sie nach oben oder unten anwinkelt?
Indian
Fragen zu Nuline 80
Hi Indian,
nach oben anwinkeln, also leicht nach hinten neigen. Bei der nuWave8 sieht es durch die geschwungene Front sogar aus, als wär's nur so und nicht anders gedacht.
Wie es bei der rechteckigen nuLine-Säule aussieht, ist sicher Geschmackssache.
An anderer Stelle habe ich's schon mal geschrieben: Ich bin froh, dass die nuWave8 eben nicht höher ist. Lieber neige ich sie ein wenig nach hinten, als dass sie die anderen Möbel "wie ein Wolkenkratzer" überragt.
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Hallo Indian,
ich meinte natürlich,dass sie vorne angehoben werden und dass so der Hochtöner auf die Ohrhöhe abstrahlt.
Wie gesagt,aus optischen Gründen habe ich mir die Mühe gemacht,mir Sockel selber zu bauen,wobei das Ganze jetzt sehr gut aussieht.Der Abstand zwischen Sockel und Box beträgt nur 2-3mm.
Werde bei Gelegenheit ein paar Bilder einstellen.
Hallo NulineMan,
zwei deiner Fragen blieben wohl unbeantwortet (wenngleich du die Antworten dazu auch in den technischen Details der Nubert-Seiten finden kannst):
1. Sollten die Hochtöner nicht ca. auf Ohrhöhe liegen?
Das akustische Zentrum der Box befindet sich meist zwischen Hochtöner und frequenzmäßig nächstliegendem Tiefmitteltöner (bei der nuLine80 der obere).
2. Warum befindet sich dann der Hochtöner des Lautsprechers nicht oben, sondern in der Mitte?
Weil man laut Herrn Nubert lieber die beiden Tiefmitteltöner weiter auseinander rücken wollte, um damit eine gleichmäßigere Bassverteilung im Raum zu erreichen. Boxenbau ist immer auch das Finden des besten Kompromisses, man muss zugunsten der Optimierung einer Eigenschaft auf (eine) andere verzichten.
