Also betreffend den Abständen, das geht so auch, egal welche Variante.Stevienew hat geschrieben:Moin basileus,Auch der Abstand ist noch i.O.basileus hat geschrieben:....Variante 1 wird somit leicht verändert:
- Die Frontboxen hätten genug Abstand zur Wand (von der Vorderseite der LS bis zur Wand 50-60 cm)
- Die Frontboxen sind weniger als 2m von der Hörposition entfernt (letztes Mal waren wir noch bei knapp über 2 Meter, ist das nun ein Problem?). Zu den Abständen insgesamt solltest Du wissen, dass im Idealfall die FrontLS und der Hörplatz ein gleichschenkliges Dreieck bilden. Dementsprechend sollte die Stereobasis, also der Abstand der FrontLS zueinander auch ungefähr 2,00m betragen.
Genau wie rudi halte auch ich Variante 1 für die deutlich bessere Lösung. Vertu dich übrigens nicht in den Raummaßen: Wenn erst mal die Möbel und LS platziert sind, wie wirst Du mit erschrecken feststellen, wie "klein" das Zimmer tatsächlich ist. Daher halte ich auch Variante 2 nicht wirklich für eine praktikable Lösung.
Also das Sofa ist nun schon relativ gross berechnet. Das TV Möbel ist dann sowieso anpassungsfähig (muss ich noch kaufen), sonst steht ja nicht viel im Weg bei Variante 2. Ich denke aber, ich werds mal mit Variante 1 versuchen und mir mal anhören, wie die Musik mit Sitzplatz am Bürotisch tönt.
hm, weshalb denn? einfach weils komfortabler ist, wenn man keine stative hat oder ist es technisch einfach besser?In dem Fall empfehle ich die WH-5basileus hat geschrieben:Bei dieser Variante müsste ich ja zu Dipolen greifen. Wie ihr im neuen Plan seht, hat es zwischen der Balkontüre und dem Fenster 50cm Platz, das würde also locker für eine Wandbefestigung reichen. Doch ist diese auch sinnvoll oder sind 1m hohe Ständer besser?.
Preislich lohnt sich das aber nicht wirklich... Akkustisch bringts wohl nicht wirklich was oder?Unbenommen der "Variantenproblematik" könnte ich mir anstelle der 481 aber auch 311 oder 381 bei Dir als Frontsysteme in Verbindung mit einem oder zwei AW 441 sehr gut vorstellen.![]()
Danke dir für deine ausführlichen Infos.
@Paffkatze, danke auch dir für die Tipps
Allgemeine Frage noch, mit dem PIONEER VSX-920-K mach ich nix falsch oder? Ist für diesen Preis wohl das beste verfügbare Gerät?
