bin jetzt nochmal in mich gegangen...
also ich denk ich werd wohl doch eher was "günstiges" nehmen und das Geld für die anderen Boxen sparen.
Wenn ich alle Boxen hab, dann wird der AVR getauscht und daher denk ich sollte vorerst der vsx920 reichen?!
Ich werd ihn mal mit den NuVero3 im Stereobetrieb testen. ...wenns mich nicht zufriedenstellt schick ich ihn halt einfach retour.
Dipol als Stereolautsprecher
Re: Dipol als Stereolautsprecher
AVR: Onkyo TX-NR 5007
TV: LG60PK250
PS3
MM:
1. Boxee (Schrott)
2. Neo TV 550 (Schrott)
3. Fantec 3DS4600 (Schrott)
4. Test: HD Dune Smart H1 - sguad
WZ:
2x NuBox 511
1x NuBox CS411
1x NuBox AW991
2x NuBox DS301
AZ:
2x NuPro A-20
TV: LG60PK250
PS3
MM:
1. Boxee (Schrott)
WZ:
2x NuBox 511
1x NuBox CS411
1x NuBox AW991
2x NuBox DS301
AZ:
2x NuPro A-20
- TasteOfMyCheese
Hey,
für die NuVero 3 wird er ziemlich sicher völlig ausreichend sein.
Ich schätze nur, du wirst irgendwann, wenn du große Lautsprecher mit mehr Tiefgang dran hast, eventuell ein Problem bekommen aber das ist auch nicht sicher.
Kannst ja ma berichten, wie sich die Kombo macht!
Berti
Berti
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Der Zusammenhang zwischen "großen Lautsprechern mit mehr Tiefgang" und möglicher Probleme des Amps ist IMHO so nicht herleitbar. Vielmehr besteht ein Zusammenhang zwischen Wirkungsgrad und erforderlicher Leistung für eine gewünschte LS. Da ist es aber so, dass große LS konstruktionsbedingt im Vorteil sind. So beträgt der Wirkungsgrad der NV 3 83 db bei 48 Hz unterer Grenzfrequenz gegenüber 85,5 db bei 28 Hz einer NV 14TasteOfMyCheese hat geschrieben:Hey,
Grüße Berti
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
was heißt das genau für die Praxis NV3+920? ...Wann merk ich, dass der AVR zu schwach ist? ...Beim Filme schauen und Musik hören in "normaler" Lautstärke reichts da noch?Stevienew hat geschrieben:Der Zusammenhang zwischen "großen Lautsprechern mit mehr Tiefgang" und möglicher Probleme des Amps ist IMHO so nicht herleitbar. Vielmehr besteht ein Zusammenhang zwischen Wirkungsgrad und erforderlicher Leistung für eine gewünschte LS. Da ist es aber so, dass große LS konstruktionsbedingt im Vorteil sind. So beträgt der Wirkungsgrad der NV 3 83 db bei 48 Hz unterer Grenzfrequenz gegenüber 85,5 db bei 28 Hz einer NV 14TasteOfMyCheese hat geschrieben:Hey,
Grüße Berti. Prinizipiell benötigen also kleinere LS mehr Verstärkerleistung als Große
bis dann
Ich hätte das so verstanden, dass wenn ich zB Party machen will und sehr laut aufdrehe mit Leistungseinbußen zu rechnen habe?
Für Pegel die man länger "ertragen" will als 5minuten reicht der AVR da aus?
TV: LG60PK250
PS3
MM:
1. Boxee (Schrott)
WZ:
2x NuBox 511
1x NuBox CS411
1x NuBox AW991
2x NuBox DS301
AZ:
2x NuPro A-20
TV: LG60PK250
PS3
MM:
1. Boxee (Schrott)
WZ:
2x NuBox 511
1x NuBox CS411
1x NuBox AW991
2x NuBox DS301
AZ:
2x NuPro A-20
- TasteOfMyCheese
Hey,
sry für meine falsche Antwort. In der Praxis heißt das, dass dein AMP wohl irgendwann anfangen wird zu clippen, also die Signale nicht mehr so abgeben kann, wie sie gedacht waren.
Kann auch sein, dass er sich vorher abschaltet.
Der Wirkungsgrad der Nuvero 3 ist mit 83 dB eher schlecht. Da der 920 jedoch auch nicht ganz schwach auf der Brust ist, wirst du bei normalen Pegeln (auch bei lauten) keine Probleme bekommen, denke ich.
Da ich allerdings die Kombination nicht kenne, kann ich dir nichts sicheres sagen!
Berti
Berti
na denn ...
Mark Twain
Mark Twain
