Also ich nur bedingt. Was ich durch meine Erfahrungen bestätigen kann ist, dass bei den x11ern der feine Mittel-Hochton-Bereich besser zum vergleichsweise filigranen Bass passt, das Klangbild also, wenn ich es so formulieren darf, etwas "runder"/ausgewogener wirkt. Ich glaube, dem Phänomen fallen die x81er oft zum Opfer, da deren Fähigkeiten jenseits des Basses (der im Vergleich zu den x11ern die Analogie "Axt gegen Dolch" heraufbeschwört) häufig unterschätzt werden.Lipix hat geschrieben:Mit den 381 hast du keinen Vorteil und im Heimkinobereich, sowohl klanglich sind die 311 vorne.
Die ganze x81 Serie hat eben nur Vorteile wenn man keinen Sub nutzt oder z.B. bei Musik keinen Sub verwenden möchte.
Ansonsten spielt 311/511 in den Mitten und Höhen einfach besser und runder, mit Ausnahme des schwächeren Bassbereichs, der dann aber vom Sub abgedeckt wird.
Das ist natürlich einen subjektive Meinung, die werden dir aber wahrscheinlich 80-90% der Forennutzer bestättigen.
An deiner Stelle würde ich für die Front 2 381er nehmen und als Sub einen AW-441 (bei deinem Raum wären höchstwahrscheinlich 2 Stück optimaler, aber den 2. kannst du ja später immer noch nachkaufen).
Möchtest du zum Musikhören den Sub eigentlich mitlaufen lassen? (Tschuldige, falls die Frage hier schon diskutiert wurde, ich komm heute einfach nicht dazu, alles ganz genau zu lesen..) Wenn nein, wäre die Frage nach den Fronts von meiner Warte aus sowieso geklärt.
Gruß aus dem wunderschönen Kärnten
Chris
