Den Subwoofer.. mal sehn. Ich hab so die Befürchtung dass ich ihn 1 Tag nachdem das Set bei mir angekommen ist, nachbedstellen werde.
Beratung für Souround System in einem ~32m² Raum
Re: Beratung für Souround System in einem ~32m² Raum
das nuBox 681 Souroundset ohne Subwoofer in der Nussbaum Edtion - passt super zu meinem Nussbaum Tisch den ich mir gerade schreinern lass
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
gute Wahl, Du hättest aber besser gleich das ATM mitbestellen sollen... Da hättest Du gleich vergleichen können wie es ohne und mit klingt...
Wenns dann nicht gefallen sollte bzw. dir der Tiefbass nicht ausgereicht hätte, hättest jederzeit zurücksenden können und dir dann den Sub nehmen können..... Ich würde nämlich fast wetten dass das ATM nur in Stereo Dir voll ausreichen würde....
Wenn nämlich nicht, sind deine Ohren schon arg an "schlechten Sound" gewöhnt
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Für das was du da hörst (dein YT-Link) kann, wenns mal richtig abgehen soll auch ein Subwoofer wirklich was leisten. Selben Mix haben ich auch schon durch und an der ein oder anderen Stelle habe ich dann den Sub dazugeschaltet (991) und richtig aufgedreht (ja sogar den Sub lauter gedreht). Da kommt dann richtig Partyfeeling auf.
Ich wette, dass du, wenn du den 991 einmal gehört hast, ihn nicht mehr missen willst!
- Bruno
wenn bum bum mehr zählt als ein guter Stereo-Klang
Ist bei der Musik durchaus vorstellbar
Is bei Filmmusik etwas anders
Da warst du echt fix mit der Bestellung
Aber so wie du das geschrieben hattest sind die 681 genau das richtige für dich.
Also für Musik ist ein ATM die erste Wahl.
Wichtig ist dabei eben ein Verstärker der auch ordentlich Leistung bringt. Der Tiefgang eines Subs brauchst du für Musik nicht.
Grade die 681 ist ein LS der mit ATM vollkommen ohne Sub auskommt.
Zum Verbinden mit dem PC:
Es gibt KEINEN Grund analog zu verbinden. Verbinde immer digital. In der Regel setzt dein AVR das Signal wunderbar um und du hast keine Verluste durch Kabel und Stecker etc.
Analog verbindet man nur wenn der Verstärker keine digitalen Eingänge hat.
Zum ATM:
ich denke mit deinem jetzigen Amp macht das noch keinen Sinn.
Als erster würde ich mal einen neuen AVR besorgen. Und wenn der da ist, dann bestell dir ein ATM dazu.
Hier im Forum findest du dann auch viele Tips wie man das Ding einbindet und anschließt. Da würde ich bei der AVR Wahl auch drauf achten, mit manchen Geräten soll das wohl ein wenig komplizierter sein.
@Dodo
Du hast auch nur die kleinen 311 LS ohne ATM. Da ist völlig klar, dass du ohne einen Sub nicht zurecht kommst.
Du kannst aber einen LS mit einem 14,5cm Chassis nicht mit einer 681+ATM vergleichen, dass ist ne ganz andere Welt.
Zum ATM:
@Dodo
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- DoDo
Die Musikrichtung, die er mit seinem Link angegeben hat enthält durchaus auch Musik, die tiefer geht, als 681+ATM kommen. Ich kenne die 681 nur ohne ATM, vom Bass würde mir das für House/Techno nicht reichen.Lipix hat geschrieben: @Dodo
- Bruno
nuBox 681 ohne ATM 44 Hz, mit ATM auf 29 HZ runter.....
Das ist nochmal ein gewaltiger Unterschied
Selbst bei Techno-Musik würde ich sagen reichen die 29 Hz dicke
Darum sage ich auch er sollte erst mal das ATM ausprobieren ......
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Du darfst bei der 681er aber auch nicht die Membranfläche vergessen.DoDo hat geschrieben:Die Musikrichtung, die er mit seinem Link angegeben hat enthält durchaus auch Musik, die tiefer geht, als 681+ATM kommen. Ich kenne die 681 nur ohne ATM, vom Bass würde mir das für House/Techno nicht reichen.Lipix hat geschrieben: @Dodo
Potenter Verstärker vorausgesetzt und du kannst dir das ATM für Musik schenken. Für normale Hörräume liefert die 681 genug Druck.
Der potentielle Neuling wird nur mit dem trockenen Bass erstmal möglicherweise Schwierigkeiten haben. Nur bleibt das mit ATM ja auch erhalten.
Ps: ich habe nyx gegen das ATM, ich finde es nur immer amüsant, dass immer behauptet wird blos nicht ohne ATM die LS bestellen. Verkauft Nubert halbfertige LS?
