Was ist wichtiger: seitliche 1/5-Regel od. Abst. zw. Boxen?
KDR
Re: Was ist wichtiger: seitliche 1/5-Regel od. Abst. zw. Box
Olli....
bei mir steht auch ein 140 cm LED etwas hinter den Boxen , aber die Mitte steht wie festgenagelt . Ich hab immer den Eindruck das mein Center MITSPIELT.
Boxen einwinkeln ist ebenfalls zu probieren.
Zuletzt geändert von KDR am Sa 3. Dez 2011, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
@ollo78
Hast du die Boxen auch mal ein wenig eingedreht , so das sie knapp an deinen Ohren vorbeistrahlen ?
Innenseite der Boxen muß zu sehen sein.
Wenn du die Boxen eingedreht hast sollte sich eine waagerechte gedachte Linie parallel zur Boxenfront auch noch vor dem Hinderniss (in dem Fall Monitor) schneiden.
Das ist meine Regel.
Die hat noch nie geschadet.
Mit dem Eindrehen ändert sich auch der Bass der Boxen.
Er dürfte etwas dünner werden.
Und leg den Teppich vor den Boxen mal so ,das beide Boxen identisch was davon haben.
Tschö , war schön mit euch
Edgar J. Goodspeed
Das ist so formuliert falsch. Es kann dünner werden, aber auch fetter.König Ralf I hat geschrieben:Mit dem Eindrehen ändert sich auch der Bass der Boxen.
Einwinkeln sollte Geschmackssache sein, da sich hier primär der Mittelhochton als heller oder dunkler darstellen lässt. Die Fokussierung der Bühne kann sich dabei ebenso leicht verändern.König Ralf I hat geschrieben:Hast du die Boxen auch mal ein wenig eingedreht , so das sie knapp an deinen Ohren vorbeistrahlen ?
Der eigentliche Trick für eine stabile Mitte ist gleicher Abstand der Boxen zu Seiten- und Rückwänden, sowie wenig störendes Material dazwischen.
Die NSF hat leider keine all zu dollen Hörräume. Was ich sagen will: Referenz ist anders.ollo78 hat geschrieben:Ich denke, ich muss nochmal zur NSF und den Klang dort nochmal direkt vergleichen, damit ich noch ein bisschen Erfahrung bekomme, wie sich ne richtig gute Bühne anhört. Denn ich bin beim Thema "Bühne und Co." nach nur nem halben Jahr Hi-Fi noch nicht wirklich erfahren![]()
Hinter den Boxen kann man optimieren, wenn man die early Refelctions des restlichen Raumes im Griff hat.ollo78 hat geschrieben:Aber ich denke, das liegt auch daran, dass die NSF hinter den Lautsprechern Absorber hat, während bei mir da ein spiegelnder Flachbildfernseher steht
- König Ralf I
Eigentlich passiert das nur wenn die Boxen seitlich sehr nah an der Wand stehen.Das ist so formuliert falsch. Es kann dünner werden, aber auch fetter.
Durch das Eindrehen kann es sein das bei dem ein oder anderen überhaupt erst eine vernünftige Bühne entsteht.Einwinkeln sollte Geschmackssache sein, da sich hier primär der Mittelhochton als heller oder dunkler darstellen lässt. Die Fokussierung der Bühne kann sich dabei ebenso leicht verändern.
Edgar J. Goodspeed
So isses korrekter. Aber auch dann gilt es nur für maximal zwei der vier HauptmodenKönig Ralf I hat geschrieben:Eigentlich passiert das nur wenn die Boxen seitlich sehr nah an der Wand stehen.Das ist so formuliert falsch. Es kann dünner werden, aber auch fetter.
Dann sollte der Hörer möglichst schnell den Raum wechseln, wenn er denn Musik tatsächlich genießen will - in Gewächshäusern klingt's meist nicht so gutKönig Ralf I hat geschrieben:Durch das Eindrehen kann es sein das bei dem ein oder anderen überhaupt erst eine vernünftige Bühne entsteht.
Musixlover
Ich dreh meine LS auch etwas ein. Kann keine Gradzahl nennen. Der Direktschallanteil steigt. Bin mit Bühne und gerade stabiler Bühnenmitte top zufrieden.
Der eine empfiehlt die Einwinkelung, teilweise mit den div. Regeln (am Ohr des Hörers knapp vorbei oder Linien der Treiber-Achsen sollen sich hinter dem Hörer kreuzen und das mit dem TV von weiter oben), der andere das parallele aufstellen. Dito die vers. Expertentipps.
Probieren und Genießen ist der Weg der Aufstellung, zumindest stellt es sich bei mir als das dar, da wohl der Raum und die Aufstellung, das Mobiliar ganz gut mitspielt.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Hallo ollo78,
vielleicht ist es besser nicht so genau zu rechnen und auf Teufel komm raus ganau nach Formeln die Boxen zentimetergenau plazieren zu wollen. Bei deinen Boxenabständen bringt das Einwinkeln nichts. Da hilft nur Boxen weiter auseinander (Abstand), oder Hörplatz weiter vor. Ausprobieren und auch mal den persönlichen Geschmack eine Chance geben.
Herr Nubert kalkuliert in seinen Boxenkonstruktionen bewusst Reflexionen in Räumen mit ein. Ob es bei den neuen Veros noch so ist weiss ich nicht.
Wenn ich bei mir die Boxen nach der 1/5 aufstelle klingts nicht besonders gut für meinen Geschmack. Was bei mir viel gebracht hat war nach meiner Boxenneuplatzierung der grosse seitliche Abstand. Die Couch ca. 50 cm nach vorne brachte auch viel, könnte noch mehr sein...(siehe mein Album). Manchmal denke ich auch die Fernsehlautsprecher laufen noch mit und greife dann (umsonst) zur TV-Fernbedienung
Also Stimmen sind bei meiner jetzigen Aufstellung auch schön mittig.
Absorber hinter / zwischen den Boxen und hinter meinem Hörplatz würden bei mir keine weitere Verbesserung bringen. Das habe ich probiert mit Decken und Matratzen usw.
Die Musik wird nur lebloser, es fehlt an Räumlichkeit. Ich bin der Meinung man kann den Raum auch "totkomprimieren" durch zu viel Absorber. Aber viele behaupten das Gegenteil.
Die Boxen weiter auseinander gedreht je grösser wird die Bühne. Je weiter zusammen, je besser die Ortbarkeit von Instrumenten.
Man hat leider fast immer begrenzte Möglichkeiten, wenn man keinen reinen Hörraum einrichten kann.
KDR
Vor allem sollte einem bewusst sein das alles kompromissbehaftet ist.
Räumlichkeit und ortbarkeit zB mögen sich gar nicht , da sollte man dann für sich individuell das bestmögliche draus machen.
sehe grad Volker hat das vor mir auch geschrieben.
Hallo Olli,
willst Du mal versuchen, die Couch weiter in den Raum zu schieben?
Let the speakers blow your mind! - 10finger
