Onkyo TX-8050 für zwei Boxenpaare?
kingCoconut
- gerade reingestolpert
Re: Onkyo TX-8050 für zwei Boxenpaare?
Super! Danke euch für eure schnellen Antworten! Ich bin seit drei Tagen in einem anderen Hifi-Forum am posten und da kam bis jetzt noch nix.
Noch eine Frage zum allgm. Verständnis:
Wenn ich also statt zwei Lautsprecher insgs. vier (wie in meinem Fall) mit einem 140W Verstärker betreibe teilt sich dann die Leistung auf die zwei Boxenpaare auf? Oder können alle Boxen die 140W abrufen?
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Du meinst zwei Paar Lautsprecher gleichzeitig?kingCoconut hat geschrieben:Super! Danke euch für eure schnellen Antworten! Ich bin seit drei Tagen in einem anderen Hifi-Forum am posten und da kam bis jetzt noch nix.
Eher negativ.
Das ist wieder ein anderes Thema.kingCoconut hat geschrieben:Wenn ich also statt zwei Lautsprecher insgs. vier (wie in meinem Fall) mit einem 140W Verstärker betreibe teilt sich dann die Leistung auf die zwei Boxenpaare auf? Oder können alle Boxen die 140W abrufen?
a) Wenn es sich um echte 8-Ohm-Boxen handelt, dann ergibt sich beim parallelen Anschluss eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm, und die ausgewiesene Leistung an 4 Ohm teilt sich auf zwei Boxen auf.
b1) Wenn es sich um 4-Ohm-Boxen handelt, dann ergibt sich beim parallelen Anschluss eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm und der Verstärker wird wahrscheinlich überlastet.
b2) Infrage käme noch eine Reihenschaltung von jeweils 2 Boxen (wenn es sich um identische Modelle handelt), dann könnte man sie in Reihe schalten, die resultierende Impedanz wären 8 Ohm und die 8-Ohm-Leistung des Verstärkers teilt sich auf jeweils 2 Boxen auf.
Aber warum willst du überhaupt 4 Boxen gleichzeitig betreiben?
Zuletzt geändert von g.vogt am Sa 7. Jan 2012, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
kingCoconut
Ich kann also "nur" zwischen den 380ern im Wohnzimmer (A) und den 310ern im Büro (B) über den A/B Knopf hin und her schalten. Die Schaltung A+B ginge in meinem Fall also nicht. Schade, ich dachte man könnte über diese zwei Zonen Funktion z.B im Wohnzimmer eine CD hören und im Büro z.B. Radio.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
...das geht mit dem! Ich hab mal die BDA angeschaut und das solltest du selbst auch machen!kingCoconut hat geschrieben:...ich dachte man könnte über diese zwei Zonen Funktion z.B im Wohnzimmer eine CD hören und im Büro z.B. Radio.
wir helfen gerne, doch können wir nicht gleich jeden Amp nach der Bezeichnung lokalisieren und sagen was der alles kann und was nicht
Hier die BDA:http://www.de.onkyo.com/downloads/1/4/6 ... 0_ItDe.pdf
Ausserdem hat der Amp auch eine Schutzschaltung, falls du doch 2 Boxenpaare gleichzeitig an den Lautsprecherausgängen betreibst und ihn dadurch überlasten solltest.
- joe.i.m
Zweizonen mußt Du dir nochmal das Manuel des Onkyo anschauen. Hab es kurz überflogen.
Das läuft dann aber nicht über A + B, sondern über A oder B in dem einem Raum und Zone 2 Preout und zusätzlichem Vollverstärker oder Endstufe an dem die Lautsprecher des anderen Raum hängen.
Wenn dann die Lautstärke separat gesteuert werden soll, kannst Du das im Zone2 Menü einstellen, dann läuft dieser Preout mit fester unabhängen Sinal (FIX), sonst Variabel (bei Endstufe, weil die ja keinen Pegelregler hat). Wenn das auch Beides gleichzeitig geht, kannst Du aber nur die selben Sender hören, steht auch so expliziet im Manuel drin, aber du Kannst wohl unterschiedliche Quellen hören. Aber genau studieren was geht und dann wirst Du weitersehen.
kingCoconut
Ups... an ein Blick in die BDA habe ich gar nicht gedacht...
Danke für den link. Das war sehr hilfreich. Ich wusste nicht das man für den 2 Zonen Modus nen zweiten amp bracht.
LS "A" und LS "B" zur gleichen Zeit betreiben zu können wird sich ohne zweiten amp wohl nicht realisieren lassen. Schade.
Denke das meine Wahl trotzdem auf den TX 8050 fallen wird.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Hi, ich hab den 8050 wenn du i-welche Fragen hast, darfst mich gerne anschreiben. Ich beantworte sie dir gerne
Onkyo TX8050 -> nuVero4
kingCoconut
Klasse! Vielen Dank! Im Moment sind alle Unklarheiten erstma beseitigt.
Aber wenns ans Anschließen geht kommen bestimmt noch Fragen
Danke nochmal. Sehr nettes Forum!
Kannst dir ja meinen Namen merken/aufschreiben... Soviel seih gesagt -> Für den Preis, ein SAUGEILES GERÄT
