nuVero 14 und die Verstärkerleistung...
- TasteOfMyCheese
Re: nuVero 14 und die Verstärkerleistung...
@dimitri: Du meinst vermutlich 99 dB Maximalleistung, statt 89dB.
Berti
Berti
Dimitri hat den Pegel in 3m Hörabstand berechnet, daher die 10dB Unterschied.TasteOfMyCheese hat geschrieben:@dimitri: Du meinst vermutlich 99 dB Maximalleistung, statt 89dB.
www.sengpielaudio.com/Rechner-entfernung.htm
Zuletzt geändert von g.vogt am Do 29. Mär 2012, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
dimitri
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Nein. Das wäre der Schalldruck in einem Meter Entfernung, was aber nicht sonderlich realistisch ist.
Daher hab ich einen Hörplatz in 3 Meter Entfernung angenommen.
Dim
[EDIT]Da war schon jemand schneller
[/EDIT]
Dim
- TasteOfMyCheese
Ah okay. Dann passt das ja, ich dachte, da wäre dir ein Tippfehler unterlaufen. Danke für die Richtigsrellung, bzw. Erklärung.
Berti
Berti
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Ich habe einen Transistorverstärker mit 2 x 10 Watt, den ich einmal an meine NV14 gehängt habe. Den Bericht dazu gibt es hier:
Klick
Vielleicht hilft dir das weiter.
Thomas
Klick
Thomas
raw
Ich habe derzeit Kompaktboxen mit etwa 85dB Kennschalldruck in 4m Abstand und bringe meine Endstufe je nach Musik bei Impulsen schon locker an die Clippinggrenze (hier quasi 100W pro Kanal). So laut ist das nicht, eher raumfüllend.
Bei Leistungen im HiFi muss man logarithmisch denken. Ultrabrutale 1kW sind im Vergleich zu schnöden 100W "nur" 10dB. 10W reichen locker für den Hausgebrauch, soll aber eine dynamische Aufnahme halbwegs amtlich wiedergegeben werden, reichen oft nicht mal die 100W. Der empfundene Lautstärkeunterschied ist aber nicht zehnfach, sondern nur grob doppelt. Deswegen gehen die Meinungen über die Verstärkerleistung auch so auseinander.
- TasteOfMyCheese
Und genau deswegen schrieb ich oben, dass es sehr schwer wird, irgenwas zu empfehlen, da zu viele unsichere Faktoren mitschwimmen, die die ursprüngliche Angabe der Leistung und die daraus implizierte Lautstärke locker überdecken.raw hat geschrieben: Deswegen gehen die Meinungen über die Verstärkerleistung auch so auseinander.
Berti
KDR
Die Class D Verstärker ermöglichen günstig an hohe leistungen zu kommen.
Würde ich nochmal von vorn beginnen wären sie für mich erste Wahl.
klaus
klaus
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Aber viele habe ich noch nicht gehört, die nicht auch ihre Tücken haben...Die Class D Verstärker ermöglichen günstig an hohe leistungen zu kommen.
Kann mich da an einige Kameraden erinnern die ordentlich Leistung auf dem Papier hatten, aber an einer NV14 bedeutend schneller abgeschlatet haben als die (auf dem Papier schwächeren) Transistorverstärker vom selben Hersteller...
Aber bei Digitalverstärkern ist ja - im Gegensatz zum Transistor - noch jede Menge Entwicklungsspielraum. Und dass es hervorragende Digitalverstärker gibt zeigen ja z.B. die Jungs von Devialet. Nur leider noch seeeehr teuer
Viele schöne Sachen
Was wohl weniger am Prinzip als an der Auslegung des Verstärkers gelegen haben wird. Generell kann man auch bei Class-D Verstärkern sagen, passt das Netzteil und die Kühlung, dann klappt es auch mit der NachbarinMalcolm hat geschrieben: Kann mich da an einige Kameraden erinnern die ordentlich Leistung auf dem Papier hatten, aber an einer NV14 bedeutend schneller abgeschlatet haben als die (auf dem Papier schwächeren) Transistorverstärker vom selben Hersteller...
Gruß, Uwe
Streite dich nie mit Idioten. Sie ziehen dich auf ihr Niveau herab und schlagen dich dann mit Erfahrung.
