Umfrage: Antimode + Nubert Sub = Brummen?
Re: Umfrage: Antimode + Nubert Sub = Brummen?
Hallo GTNubi
Sorry!! Hab ich woll überlesen!!
Aber das es mit aktiviertem Bypass-Modus nichts mehr brummt, finde ich trotzdem sehr eigenartig!!
Am besten ist wirklich die ganze Anlage zu deinem Bruder zu schleppen und das AM dort erneut einmessen um jede mögliche Fehlerquelle zu beseitigen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg!!
Alex
Alex
LS:Front: NuWave125 / Center: NuLine122 / Surround: NuLine DS62 / Subwoofer: 2*NuLine AW1500 mit Antimode 8033S
Geräte:Vincent SAV-P200 Endstufe/Onkyo Vorstufe PR-SC5508/TechniSat HD S2 Plus/SonyTV KDL46HX925/XBOX 360/XBOX One/PS3
Kein Problem. Aber wieso neu einmessen? Wieso die ganze Anlage, wenn die anderen Geräte gar nicht dran beteiligt sind? Das macht doch keinen Sinn. Ich werde höchstens den Sub + AM bei ihm anschließen.
Dass es im Bypass nicht brummt, liegt daran, dass im Bypass weniger Elektronik dazwischen liegt als mit aktiviertem Filter. Die Recheneinheit wird komplett abgeschaltet. Wie Bass-Oldie auch schonmal sagte, sagt der Hersteller selbst, dass das AM bei einer ungünstigen Ausgangslage ein Brummen hörbar machen kann. Dazu zählt auch ein schlechtes, bzw. unsauberes Stromnetz. Und ein Netzfilter in einer Steckdosenleiste kann das auf keinen Fall kompensieren.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
O.K. Der Sub + AM reicht auch.
Ich würde bei deinem Bruder erneut einmessen!
Es könnte ja sein das der Filter das brummen verursacht.
Mit einer neuen Eimmessung überschreibt das AM der Filter.
Das ist nur mein Vorschlag um diesen vielleicht möglichen
Fehler auszuschliessen.
Alex
Alex
Das Brummen ist unabhängig vom Filter. Es brummte mit dem 8033S schon, bevor überhaupt eingemessen war. Es werden ja nur Parameter geändert, die Elektronik bleibt die gleiche.
Übrigens ändert sich die Frequenz des Brummens, wenn man zwischen Lift 25 und Lift 35 umschaltet. Ganz ohne Lift ist das Brummen am leisesten.
Trotzdem danke für die Hinweise. Ich werde das bei Gelegenheit mal bei meinem Bruder testen.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
hast du beim Sub-Stecker mal die Erdnungskontakte abgeklebt? Du sagst, du hast auch mal das Cinch-Kabel gewechselt, was ist das denn genau für eines? Bei mir hatte tatsächlich der Umstieg auf ein höherwertiges etwas gebracht.
HiFiflex
Ich hatte das mal, weil sich die beiden Sub-Stecker durch das enge nebeneinander liegen der Cinch-Buchsen berührt haben und es dadurch brummte.
Wenn die Cinch-Stecker sich berühren, einfach ein streifen Papier dazwischen klemmen oder die Stecker Abisolierren.
Berühren tut sich da nix. Das eine ist ein Oehlbach Subwoofer Kabel, das andere von Hama.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
Welche Erdung? Meinst du tatsächlich die Masse am Cinch Kabel? Kommt dann überhaupt noch ein Signal an?
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
