Vielleicht liegt das auch an so was ähnlichem. Prüfe doch mal den Energiesparmodus in seinen Einstellungen. Vielleicht fragst du diese Problematik mal am besten in einem PC-Forum ? Da ist geballtes Wissen vorhanden - denke ich - ohne jmd hier "weh zu tun"....
Zugriffsprobleme SONOS auf Server 7330
Lemke46
Re: Zugriffsprobleme SONOS auf Server 7330
Das hört sich so ähnlich an wie bei dem Fehler - auch wenn der etwas anders geartet ist - den mein Laptop macht. Da stimmt was mit dem Energiesparmodus nicht. Wenn ich den einfach stehen lasse schaltet der irgendwann den Energ.sp.m. ein. Wenn ich ihn dann später wieder aufwecken will klappt das zwar, aber der Rechner hängt.
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
So,
habe gestern mal die Energieeinstellungen geändert und "Immer aktiv" gewählt. Vorher war "Green Mode" eingestellt. Vermute, dass das Sonos aus dem Green Mode heraus die Verbindung nicht wieder aktivieren konnte. Allerdings steht der Beweis, dass es an dieser Einstellung lag, noch aus. Bin mal gespannt ob es jetzt klappt
Danke für die Hilfe!
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Stevienew
Die "Daueraktivierung" des LAN Ports alleine hat das Problem noch nicht gelöst, aber als ich dann die "wake on LAN" Funktion aktivierte, wurde die Verbindung sofort wieder hergestellt.
Ich kann mir da zwar keinen Reim drauf machen, aber im Endeffekt reicht mir das Ergebnis
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Grossmeister_T
Kann sein, dass im Router die Energiesparfunktion (für die LAN-Ports) aktiviert war/ist; WOL sollte die ausschalten (aus sich selbst erklärenden Gründen denke ich). Aber ich meine mich an besagte Energiesparfunktion zu erinnern. Das gibt's. Kannst Du denn ein Zeitschema erkennen? Z.B. immer nach 30 Minuten nicht mehr erreichbar, oder so? Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Thompson Router. und da das Problem ja erst seit dem neuen Router auftritt würde ich in Deinem Falle da ma schauen.
Andere Sache: Wie zufrieden bist Du mit dem 7330? Habe gerade den 7390 erstanden und frage mich, ob er nicht doch etwas Oversized ist. insbesondere die WLAN-Geschwindigkeit würde micht interessieren. Könnest Du mal schauen wie schnell Deiner funkt?
VG
Edit: Manche Fuktionen sind auch bei Fritz nicht immer über die Weboberfläche zu erreichen; da hilt dann nur noch Telnet...
VG
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- Stevienew
Mach ich gerne, wenn Du mir sagst, wo ich da nachschauen mussGrossmeister_T hat geschrieben:Andere Sache: Wie zufrieden bist Du mit dem 7330? Habe gerade den 7390 erstanden und frage mich, ob er nicht doch etwas Oversized ist. insbesondere die WLAN-Geschwindigkeit würde micht interessieren. Könnest Du mal schauen wie schnell Deiner funkt...
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Grossmeister_T
Achso, gibt in der Weboberfläche unter Register WLAN eine Anzeigte dessen, glaube ich- ist aber leicht zu finden. Meiner funkt bei 2,4GHz z.B. it einer Geschwindigkeit von 130 Mb/s +/- 5 MbStevienew hat geschrieben:Mach ich gerne, wenn Du mir sagst, wo ich da nachschauen mussGrossmeister_T hat geschrieben:Andere Sache: Wie zufrieden bist Du mit dem 7330? Habe gerade den 7390 erstanden und frage mich, ob er nicht doch etwas Oversized ist. insbesondere die WLAN-Geschwindigkeit würde micht interessieren. Könnest Du mal schauen wie schnell Deiner funkt.... Habe WLAN z.Zt. nicht aktiviert, da ich alles per LAN angeschlossen habe. Nutze das nur zeitweise, wenn meine Frau im Kiendle-Shop stöbern will
bis dann
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- Grossmeister_T
Schau mal nach ob der Eco-Mode an ist!
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- Stevienew
Ich bin Dir ja noch eine Antwort schuldig: Meine FritzBox zeigt bei WLAN eine Datenrate von 39 mbit/s an. Das scheint mir im Vergleich zu den Werten Deiner FritzBox dann etwas mickrig zu seinGrossmeister_T hat geschrieben:Achso, gibt in der Weboberfläche unter Register WLAN eine Anzeigte dessen, glaube ich- ist aber leicht zu finden. Meiner funkt bei 2,4GHz z.B. it einer Geschwindigkeit von 130 Mb/s +/- 5 MbStevienew hat geschrieben:Mach ich gerne, wenn Du mir sagst, wo ich da nachschauen mussGrossmeister_T hat geschrieben:Andere Sache: Wie zufrieden bist Du mit dem 7330? Habe gerade den 7390 erstanden und frage mich, ob er nicht doch etwas Oversized ist. insbesondere die WLAN-Geschwindigkeit würde micht interessieren. Könnest Du mal schauen wie schnell Deiner funkt.... Habe WLAN z.Zt. nicht aktiviert, da ich alles per LAN angeschlossen habe. Nutze das nur zeitweise, wenn meine Frau im Kiendle-Shop stöbern will
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
