Problem mit Yamaha RS 700
Marcus112
Re: Problem mit Yamaha RS 700
Beitrag von Marcus112 »
Hey,
gute Kombi, hab exakt das gleiche nur noch mit ATM.
Ist denn der kleine Schiebeschalter auf der Rückseite auf Low ? Pre Out + Main In Brücken drin ? Brücken an den Lautsprecher drin ?
Bei mir ist ab ca. -24dB Musik sehr laut, hörbar nur kurze Zeit.
3*NuVero50 + ATM50 + AW12 -- Yamaya RX-S601 -- Yamaha-BDS 677 + CD-N301 -- Sony KDL50W805B
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
SGE1899 hat geschrieben:Danke, Lemke46, für Deine Rückmeldung.
Ich dachte eigentlich, die Aufstellung hat nur etwas mit dem Klang zu tun, aber nicht mit der Lautstärke, schon gar nicht in dieser dramatischen Form.
Und was meinst Du mit passend eingestellt? Bei diesem Gerät gibt es doch nichts einzustellen, jedenfalls ist das noch eine von meinen Eingangsfragen, die bisher unbeantwortet geblieben sind.
Beste Grüße
Sven
Zumindest kann es bei falscher Aufstellung ebend auch dumpfer klingen. ob das ebend bei Dir so ist kannst Du nur testen.
SGE1899
Beitrag von SGE1899 »
Hallo Markus,
die Brücken am RS und an den LS sind drin, aber die Impedanz steht aktuell - glaube ich - auf high (war so voreingestellt).
Vielleicht ist der Pegel bei Dir auch wg. des Gesamt-Equipments anders, als bei mir. Mal sehen, was heute Abend dabei rauskommt, wenn ich die Aufstellung ändere und auch mal den Impedanz-Schalter umstelle.
Sven
Marcus112
Auch ohne ATM ist es ähnlich. Versuchs mal mit Low - High Schalter ....
Sonnige Grüße
10finger
Beitrag von 10finger »
BöserMob hat geschrieben:[...] mein Yamaha regelt das ähnlich, -50 = flüsterleise, -30 knapp über Zimmerlautstärke [...]
Ist bei meinem RS700 auch so.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
SGE1899
Heute noch ein paar abschliessende Worte zum Thema:
Wie angekündigt hat der immer stets hilfsbereite Nubert-MA einen Test mit gleichem Equipement vor Ort vorgenommen. Lt. Aussage ist das dort ganz genauso und hat etwas mit dem Logarythmus zu tun (davon habe ich natürlich keine Ahnung...). Ist auch egal. Jedenfalls sei dieser Lautstärke-Pegel völlig normal und birgt auch keine Probleme für das Gerät (Überhitzung, o. ä.).
Ich selbst habe gestern die beiden LS auf das TV-Board (Höhe: 43 cm) gestellt und es klingt durchaus deutlich besser. Am wichtigsten war jedoch ein - sozusagen - psychologischer Trick. Um sich nicht immer nach dem Einschalten erstmal einen Wolf zu drehen, habe ich die Einschalt-Lautstärke (Init. Vol. - s. Option-Menü über FB) auf -30 dB voreingestellt. Das bewirkt, dass sofort Zimmerlautstärke anliegt und man nicht jedesmal über ein evtl. mögliches Problem nachdenken muss.
Die LS werde ich jetzt noch ein bißchen einspielen und vielleicht versuche ich dann auch mal das ATM aus, denn bei leisen Lautstärken ist mir das untenrum doch ein bißchen zu wenig. Vielleicht kann ja hierzu nochmal jemand seine Erfahrung zum Besten geben.
Vielen Dank im Voraus und schon mal ein schönes WE (trotz gestern Abend...Lebbe geht weider)
LG Sven
Has thanked: 1429 times
Schon mal die Loudness-Funktion des Receivers ausprobiert? Hat zwar nicht die Linearität des ATM aber besser als nix und ganz umsonst. :wink:
SGE1899
Der Loudness-Regler steht bei mir seit dem Auspacken auf Flat. Meinst Du, ich sollte da mal etwas verändern? Wenn ich den Regler aber runterdrehe, wird es ja auf jeden Fall leiser. Oder gibt es da noch eine andere Funktion, die mir bislang nicht aufgefallen ist?
LG Sven
Marcus112
Nimm dir das ATM ! Kanns nur empfehlen :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupleft:
SGE1899 hat geschrieben:Der Loudness-Regler steht bei mir seit dem Auspacken auf Flat. Meinst Du, ich sollte da mal etwas verändern? Wenn ich den Regler aber runterdrehe, wird es ja auf jeden Fall leiser. Oder gibt es da noch eine andere Funktion, die mir bislang nicht aufgefallen ist?
LG Sven
Die Loudness erniedrigt die Höhen und Mitten, die Tiefen bleiben gleich. Es arbeitet also genau umgekehrt wie ein ATM (da werden die Tiefen des Vorstufensignals erhöht und die Höhen und Mitten bleiben unangetastet). Wenn du die Loudness nun aufdrehst und gleichzeitig den Volume-Regler mit erhöhst, hast du mehr Bass bei Zimmerlautstärke. :wink:
