Also
bei 2 m Faktor 10,
bei 3 m Faktor 15,
usw.
sehe ich das richtig ?
Erfahrungs mit Druckauflösungen?
Re: Erfahrungs mit Druckauflösungen?
Wenn du Faktor durch Divisor ersetzt (die notwendige Auflösung wird ja kleiner, je weiter weg ein Objekt ist), sage ich: RISCHDISCH!
20 cm für 300 DPI, damit kann ich ja was anfangen. Das herangehen an das Bild wird mehr oder weniger durch ein 1,40 tiefes Bett behindert, so dass der Betrachtungsabstand(genauso wie das Bild allerdings) relativ groß ist, dann könnten 60 DPI durchaus ein vernünftiges Ergebnis bringen.
Nach nem Telefonat von grade haben wir beschlossen mal nen kleineres Muster in 1080p zu drucken um dann einschätzen zu können wie unscharf das ganze wird. Bei doppelter Auflösung kann ich dann davon ausgehen dass ich aus halber Entfernung das Bild als "gleich scharf" wahrnehme richtig ?
300 DPI auf 2 Meter Breite(mal als Beispiel) sind ja schon 5 stellige Bereiche an Pixeln die in der Breite benötigt wird, das schränkt die Auswahl sehr stark ein
Nuvero 14
Rischdisch!
300 dpi auf 2 m Länge ist mehr als UHDTV aus Japan.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ich habe Full HD auf 2m Breite = 24 ppi.Weyoun hat geschrieben:Bei deiner Full-HD-Leinwand wirst du einen Abstand von 3 Metern haben (anstelle der 20 cm). Somit ergibt sich der gleiche Detailgrad bei 20 dpi wie bei 300 dpi aus 20 cm Entfernung.
Auf 3m Entfernung ist das bei Standbildern schon kritisch (bei Filmen kein Problem).
Ich denke, dass bei einer Entfernung von 1,5m (Hälfte) die vierfache Auflösung nötig ist....also 96 ppi.
Vorsicht: bei Druckern ist dpi und ppi etwas grundsätzlich anderes, weil die Farbpunkte nebeneinander liegen (beim Beamer übereinander, d.h. dpi = ppi).
ppi = pixel per inch .... Anzahl der vollwertigen Bildpunkte pro Zoll.
dpi = dots per inch .... Anzahl der Farbpunkte pro Zoll (die habe jeweils nur eine Farbe, drei davon ergen einen Bildpunkt).
Wenn man beim Drucker von Bildauflösung spricht, ist daher immer ppi zu wählen!
Ein JPG-Foto hat auch eine Auflösung von x ppi (jedes Pixel enthält alle drei Farben).
Noch etwas: bei Posterdruck wird meines Wissens nach ohnehin mit einer höheren Auflösung gedruckt - ein Foto mit kleiner Auflösung ist nur weniger scharf - die Pixel sieht man aber nicht.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- BlueDanube
Einen ersten Eindruck kannst Du Dir auch schon am PC-Bildschirm verschaffen.T.Brand hat geschrieben:Nach nem Telefonat von grade haben wir beschlossen mal nen kleineres Muster in 1080p zu drucken um dann einschätzen zu können wie unscharf das ganze wird.
Die Auflösung kennst Du ja - brauchst nur das Bild 1:1 darstellen und einen Betrachtungsabstand wählen, bei dem Du das Bild ausreichend scharf siehst.
Dann hochrechnen.
BlueDanube
BlueDanube
