So, ich hab jetzt mal mit einem (zugegebenermaßen billigem) Messgerät die Leistung gemessen. Demnach verbraucht die nuPro im Standby 9 Watt, eingeschaltet 11 Watt und mit Musik auf Zimmerlautstärke komme ich auf max. 14 Watt. Da kann man die nuPro gleich eingeschaltet lassen. Oder ich brauch ein besseres Messgerät.
Die Squeezebox hingegen verbraucht immer 6 Watt, egal ob eingeschaltet oder im Standby. Sprich, da lässt sich via Master-/Slave eh nichts schalten. Und ich muss mir was anderes einfallen lassen.
Funktionierende Master/Slave-Steckdose für die nuPro gesucht
Re: Funktionierende Master/Slave-Steckdose für die nuPro ges
Ne da geht es um dein Mastergerät. Wenn du die nuPro an den Master hängst hast du ja gar nichts davon, die hat ja immer Saft.
Sinn der Sache ist, dass du dein Zuspielgerät an den Master hängst. Und wenn du das dann anmachst haben die Slave dauerhaft Strom und du kannst die nuPro dauerhaft auf ON lassen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Mein Messgerät hat im Standby weniger als einen Watt gemessen. 9 Watt können es nicht sein...
Bei Zimmerlautstärke habe ich weniger als 10 Watt gemessen.
- 10477
- Has thanked: 6 times
Jepp, der Master ist ja die Squeezebox Touch. Die aber lt. meinenbescheidenen Messungen keinen Unterschied zwischen On und Standby macht.
- 10477
Ich trau dem Ding ja auch nicht. Welches Messgerät hast Du?e.akst hat geschrieben:Mein Messgerät hat im Standby weniger als einen Watt gemessen. 9 Watt können es nicht sein...
Das nächste Mal les ich bis zum Ende
Du kannst natürlich optional auch einfach eine Steckdosenleiste mit einem Fußklicker nutzen, also wo ein 1-2m langes Kabel mit einer Fußwippe von der Leiste abgeht und die halt vorher kurz andrücken.
Damit sparst du dir auch die Standbykosten und kannst bei überzeugten Ökos einen auf Weltretter machen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
