Welcher AVR zum ATM 381
Re: Welcher AVR zum ATM 381
ja ich glaube ich tendiere jetzt sogar zu den 481ern und dem Yamaha RX-V673 !
Moin Moin,
auch wenn...
...ergo; Ran an den Speck
Gruß vom Rudi
auch wenn...
...doppelt "unsicher" klingt, ist diese Kombi in Anbetracht aller zuvor erörterten Varianten garantiert keine schlechte Lösung...Rudi- hat geschrieben:...ich glaube ich tendiere...
Gruß vom Rudi
Da ich nur wenig Ahnung und keine Erfahrung habe, bin ich auf jedenfall ein bisschen unsicher
Dennoch freue ich mich und bin gespannt.
Melde mich nochmal, wenns dann soweit ist!
So liebe Leute,... ich habe mir den Denon 2113 und die Nuberts Nubox 481 gegönnt!
Ich muss sagen, dass der Klang bisher sehr nett ist, wobei ich noch mehr testen muss. Konnte gestern Abend nicht richtig aufdrehen
Bin noch nicht sicher, ob ich das ATM Modul kaufen möchte. Bei einigen Songs habe ich das Gefühl zu wenig Bass zu hören und bei anderen Songs erlebe ich das komplette Gegenteil. Ist es richtig, dass dieser Effekt besonders durch die neutrale und ehrliche Wiedergabe der Nuberts zu tragen kommt? Denn so stark ist es mit meinem alten (sehr sehr schlechten) 5.1 System nicht aufgefallen. Mit dem ATM werde ich dieses "Problem" wahrscheinlich nicht lösen können, oder? Ich muss wohl einfach darauf achten gute Songaufnahmen abzuspielen.
Aber vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp?
Des Weiteren frage ich mich, ob ich mir noch den Center von Nubox kaufen möchte. Welchen klanglichen Mehrwert kann ich davon erwarten?
rudi
rudi
Die Klang"fülle" hängt auch von der jew. Aufnahme ab.
Bei zu "vollen" Aufnahmen stelle DynEQ auf off z.B. - bei weniger bassstarken umgekehrt auf DynEQ ON. Dann merkst du den Unterschied.
Hast du alles korrekt eingemessen?
Ausgemessen habe ich es mit dem Receiver Mikro.
Ich glaube ich habe die Lösung gefunden.... ziemlich peinliche Anfänger Aktion von mir.
Denn ich habe die in der Lieferung enthaltenen Standard Kabel verwendet, dabei aber nicht zwischen Plus und Minus unterschieden. Ich habe für eine Box das 4 meter Kabel einmal in der mitte durchtrennt und diese zwei 2 meter Kabel jeweils für den Plus Pol bzw. Minus Pol verwendet. Für euch wahrscheinlich eine komplett sinnlose Aktion. Bin echt ein blutiger Anfänger was das gesamte Thema angeht.
Habe mir eben die Nubert NuCable Studio gekauft und werde in den nächsten Tagen die Boxen richtig anschließen.
Können die Boxen dadurch kaputt gehen, wenn ich sie normal weiter betreibe bis die neuen Kabel eintreffen?
rudi
rudi
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Nein. Bei 2 meter Leitungslänge wirst Du auch keinen Unterschied zu dem neuen Kabel hören.Rudi- hat geschrieben:Können die Boxen dadurch kaputt gehen, wenn ich sie normal weiter betreibe bis die neuen Kabel eintreffen?
Dim
Im übrigen solltest du erst mal einen Sub kaufen, den brauchst du für Heimkino sicher für den LFE-Kanal und evtl. auch für die tiefen Freq. die die 481 nicht spielt.
Ein ATM braucht schon besondere Anschlussvarianten. Schau mal in die BDAs dazu.
Okay danke für die Info... Da die Kabel unterwegs sind werde ich sie jetzt einfach behalten.
Ich finde die 481er können schon einen ordentlichen Bass erzeugen, nur dabei kommt es eben darauf an wie z.b. der Song aufgenommen wurde. Daher denke ich, dass ich erstmal keinen Sub benötige. Mir ging es eher darum, ob es eine Möglichkeit gibt eine ausgewogene Klangqualität bei unterschiedlichen Soundquellen zu erhalten.
@ Palefin: Wo finde ich dieses DynEQ?
hab mir mal deine BDA angesehen, weil bei meinem Modell ist das auf der Fernbed., bei dem 2113 nicht direkt erkennbar.
Schau mal ab S. 94 die ganzen Audio-Surround-Einstellungen, da müstest du fündig werden.
