Ein Vorverstärker wie der Emotiva oben wäre wirklich das Richtige, aber der Preis...
Eventuell gibt es etwas vergleichbares auch günstier. Den Kopferhörerausgang würde ich höchstens für Tests nutzen und in Ruhe eine besserer Lösung suchen.
Ist der Kopfhörerausgang denn qualitativ schlechter? Ich hätte gedacht, daß da genau das gleiche raus kommt wie über den Cinch Ausgang. Das Adapter Kabel ist auch das gleiche (Klinke auf Cinch).
Das kommt darauf an, welcher Wandler davor sitzt. Du kannst du nuPros ja einfach mal anschließen.
Besser als die eingebauten Lautsprecher wird es auf jeden Fall sein.
Ich habe bei unserem Philips auch beide Ausgänge mal probiert: den Audioausgang und den Kopfhörerausgang und konnte mit den nuPro's keine Klangveränderung wahrnehmen.
Aber es ist wie oben beschrieben, nicht möglich, bequem über den TV die Lautstärke zu regeln. Einzig über den Sat-Receiver lässt sich das machen. Bei BD oder DVD muss ich die Lautstärke an den nuPro's manuell einstellen. Meine Frau ist deswegen schon sehr sauer geworden. Handlungsbedarf gibt es hier.
Bis man aber bei unserem Philip-TV in's Menü gegangen ist und das Untermenü für die Kopfhörerlautstärke gefunden und eingestellt hat, ist man schneller 20x aufgestanden.
Lösungsansätze gibt es einige, aber wirklich preiswert eben auch nicht. Die meisten AVR-Receiver in den unteren Preisklassen haben kein Pre-Out oder wie die kleinen Yamaha's nicht regelbar. Dazu kommt der Platzbedarf.
Die Teufel Decoderstation 5 wäre eine Möglichkeit. Zumindest ist sie nicht so groß und erfüllt sicherlich ihren Zweck. Die Meinungen über Qualität und Klang gehen hier aber weit auseinander. Und 180 Euro nur dafür, die Lautstärke einzustellen, ist eben auch kein Pappenstiel. Wobei die Decoderstation zumindest den Vorteil hätte, für Rear und Center ebenfalls weitere nuPro's andocken zu können. Nur ein gescheites Einmesssystem sucht man vergebens.
Ein Versuch sollte die Decoderstation 5 wert sein. Zumindest ist mir auch nichts billigeres bekannt. Und die nächsten Vorverstärker-DAC Kombis, die ich noch kenne, gehen deutlich im Preis nach oben. Teufel ist ja auch Direktversender und bietet für dieses Produkt 8 Wochen Probe hören.
Alternativ könnte man eventuell noch schauen nach einem gebrauchten billigsektor AVR, mit entsprechenden Eingängen. da läßt sich vieleicht noch was sparen. Aber ob das so gewollt ist?
Die Welt ist eine Scheibe und voller Musik. Dreher: Dual CS-1219/1218/621/606/601/510/481-Technics SL-Q2/Q202/QX200-Yamaha P500-ClearaudioNanoV2/AikidoPhono1- YamahaCDX397MK2-NADc165bee-vincentSP-997-nuvero10
Naja, in das Menü für die Kopfhörerlautstärke bin ich schnell drin. Es ist halt nur unpraktisch.
Es würde mir ja schon reichen, wenn ich wenigstens die Lautstärke vom Apple TV über die mitgelieferte ATV Fernbedienung regeln könnte. Also nuPro an Kopfhöreranschluss anschliessen und maximale Kopfhörerlautstärke einstellen, anschliessend nur noch über die Fernbedienung des ATV regeln. Vielleicht geht ja wenigstens das.
Der ATV soll ja hauptsächlich zum streamen von Musik genutzt werden und bei Musik verstelle ich die Lautstärke häufiger als bei Fernsehen und BluRay, da stell ich sie einmal schnell ein und dann langt das für den Rest des Fernsehabends. Von daher halb so wild bei Fernsehen und BluRay.
Am Ende wäre wohl das sinnvollste auf eine passive Lösung zu sparen und erstmal mit dieser etwas unpraktischen Lösung zu leben.
P.S.: Ich glaube nicht, daß Kopfhörerausgang und Audio Out beim Panasonic verschiedene Wandler nutzen. Die Anschlüsse liegen direkt nebeneinander und teilen sich bestimmt denselben Wandler.
