Hm..bist du dir sicher, dass ich den Kondensator weglassen kann?
Der Funken würde doch dann am Schalter der Steckdosenleiste entstehen oder etwa nicht?
HeckMc
Endstufe HK870 defekt
Re: Endstufe HK870 defekt
Moin,
ganz ehrlich? Wenn ich mir die Schaltbilder auf der Webseite anschaue und mit dem Schaltplan (auf Seite 1 dieses Threads) vergleiche könnte man meinen, dass es sich hierbei auch im eine falsche Funkenlöschung handelt, da der Kondensator nur parallel zum Schalter gesetzt ist, dies aber nur geht, wenn auch ein Widerstand dabei ist.
Oder übersehe ich etwas? Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, danke für die Tipps
VG
HeckMc
VG
HeckMc
Hallo HeckMc,
du siehst das völlig richtig, es könnte allerdings auch sein, dass das Bauteil kein einfacher Kondensator ist, sondern aus der dargestellten Reihenschaltung aus Kondensator und Widerstand besteht.
Ich vermute dann mal, dass es nur ein Kondensator war. Denn das würde die brutzelnden Geräusche beim einschalten erklären...dann käme es nämlich zu einem Schliessfunken, da ja der Wiederstand fehlt und sich der Kondensator in dem Augenblick komplett entlädt.
Wieder was gelernt
Wieder was gelernt
