Brauche Beratung wegen nuBox WS-201 Heimkino System
Maniac81
Re: Brauche Beratung wegen nuBox WS-201 Heimkino System
Beitrag von Maniac81 »
Die 311er sollen links und rechts der beiden Durchgänge hin.
@ Palefin ursprünglich hätte ich geplant die 2 Subs dort hinzustellen wo jetzt der alte steht. Aber wenn der Klang darunter leidest lass ich das.
palefin
Beitrag von palefin »
ok, dann hatte ich was übersehen. Hab mir die Skizze jetzt angesehen. Sollen die beiden dann vor die Wand neben den Durchbrüchen oder ? Und die Subs dann jeweils darunter. OK.
Center über den TV oder unter dem TV? Ich glaube im Fach drüber wäre günstiger, dann nach unten anwinkeln.
Maniac81
@ Palefin Center dachte ich mir unter den TV. Subs entweder unter TV oder jeweils einer unter den vorderen LS.
So habe nun etwas mit dem Configurator gespielt.
Die beiden Systeme ständen nun in engerer Wahl.
4 x nuBox 311 € 596,00
1 x nuBox CS-411 € 249,00
2 x nuBox AW-443€ 778,00
Gesamt:€ 1.623,00
4 x nuLine 32 € 1.140,00
1 x nuLine CS-72 € 425,00
2 x nuLine AW-600 € 1170,00
Gesamt:€ 2.735,00
Nur macht der Mehrpreis von über 1000 Euro sinn?
Mein persönliches Limit wären ca 1500 Euro gewesen. Da müsste ich das NuLine Set auf 2 mal kaufen.
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Maniac81 hat geschrieben:Die beiden Systeme ständen nun in engerer Wahl.
Gesamt:€ 1.623,00
Gesamt:€ 2.735,00
Diese Frage ist gefühlt so alt wie das nuForum 8) und niemand wird Dir ddas für Dich beantworten können.
Richtig ist, dass die NuLine noch etwas feiner auflösen und auch das wertigere Finish haben. Ob die klanglichen Vorteile bei Dir zum Tragen kommen, hängt von vielen Faktoren ab - die Aufstellung ist eine davon, aber auch die restlichen akustischen Bedingungen spielen eine gehörige Rolle.
Ich will es mal so formulieren: Das NuBox-Set ist ein tolles Einsteigerset mit fantastischem P/L-Verhältnis und hervorragendem Klang. Mit dem Set kannst Du problemlos viele Jahre zufrieden Heimkino genießen. Wenn Du höhere Ambitionen - insbesondere hinsichtlich feinauflösender Musikwiedergabe hast - bietet sich das NuLine -Set an.
Du hast die Qual der Wahl :sweat: .
Ich an Deiner Stelle würde zum NuBox-Set greifen. Die NL 32 an der Wand werden ihre Fähigkiten nicht ganz ausspielen können und sind auch eine Nummer größer als die 311. Zwei AW 443 liefern eine solide Basswiedergabe, die wirklich überzeugt - ob es da unbedingt der AW der NL Serie sein muss....... Aber das ist meine ganz persönliche Einschätzung :oops: .
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Maniac81
Okay alles klar. Naja Musik wird fast nicht gehört. Meistens BlueRay oder was es halt grad im Sky spielt.
Nun hab ich aber noch eine Frage.
Da ich sehr Basslastig Musik höre und auch Filme schaue, wäre es nicht besser statt 2 AW443 1 AW 993 zu betreiben?
Aber trotzdem liebäugele ich mit den 381 statt den 311ern.
Haben die einen Vorteil? Könnten ja auch an die Wand gehängt werden.
palefin
ich gebe mal eine andere Alternativ zum Besten:
Das Nuline24-Set:
http://www.nubert.de/index.php?action=s ... ategory=16
evtl. statt des CS44 auch eine 5. NL24. Spart dann nochmal 100 €.
Das wird für Heimkino und Musik eine Superanlage für ca. 1800 € und die 24er können sicher auch gut wandnah betrieben werden. Eher als die Nubox 381.
Maniac81
Mhhhh das schaut ja echt super aus 8O *schwärm*
Nur ein ding wäre da. Ich hätte gerne dass in allen LS gleich große Treiber drinnen sind. Da müsste ich auf den CS-174 ausweichen oder?
Stevienew
Maniac81 hat geschrieben:Aber trotzdem liebäugele ich mit den 381 statt den 311ern.
Die 381 halte ich für weniger gut geeignet :cry: . Werde Dir mal über die Dimensionen dieses "KompaktLS" bewußt 8O . Am besten öffnet ein Modell die Augen. Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass Du die wie geplant an die Wand hängen willst :evil: . Mal abgesehen davon, dass solch große Treiber wandnah zu aufgedicktem Bass neigen.
Das NuLine 24 Set ist garantiert auch was ganz Feines, aber 1800,-- stimmt ja nicht ganz 8) . Wenn Du zwei AW 600 dazu nimmst, liegst Du wieder bei etwa 2.500,--€ :roll: .
Maniac81 hat geschrieben:Da ich sehr Basslastig Musik höre und auch Filme schaue, wäre es nicht besser statt 2 AW443 1 AW 993 zu betreiben?
Wenn Du 20 Hz brauchst, musst Du zum 991 greifen. Er spielt sicher auch druckvoller als sein kleiner Bruder.
Die bessere Raumanregung liefern allerdings zwei gut aufgestellte AW 441. Hinsichtlich Druck und Pegel sind sie sicher auch ansreichend, es fehlen halt die letzten paar Hertz. Das macht bei Musik sicher nicht den Bock fett, je nach Film und Vorliebe kann man das aber auch vermissen.
Lies Dich mal ein wenig durch die einschlägigen Threads, um Dir ein Bild zu machen.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Maniac81
ok danke
Maniac81
Morgen Leute!
Danke erst mal für eure tollen Ratschläge.
Ich hab eure Empfehlungen gestern meiner besseren Hälfte präsentiert.
Nun ja sie meinte solche Lautsprecher kommen Ihr nicht ins Haus, die stehen ja ur weit von der Wand ab. :cry:
So jetzt sind wir leider wieder am Anfang. Es dürfen also nur Wandlautsprecher sein.
Dachte mir so ein Set:
5 x nuLine WS-12 + AW-600
Was bringt der nuLine AW-1300 DSP ? Ist der in der Praxis zu empfehlen? Oder würde für meine Verhältnisse der AW-600 auch reichen.
Tut mir leid dass wir wieder am Anfang stehen. Das hätte ich vorher mit meiner Frau klären sollen. Sorry
