Wie kommst Du auf 10 MBit?
Trotzdem sind natürlich Deine Datenraten für N zu gering. Das sind die typischen G Datenraten. Oft verursacht durch den gemischten Mode. Aber Du sagst ja, dass Du das nicht hast.
Windows 7 Network Utilization niedrig.
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Re: Windows 7 Network Utilization niedrig.
Schlafzimmer: nuPro A-300
Richtig, ist nichts vermischt. Im Router kann ich auch nicht expliziert einen Moduseinstellen sondern es heisst halt "bis 54 Mbit, bis 15x Mbit, bis 300 Mbit" etc...Prince666 hat geschrieben:Wie kommst Du auf 10 MBit?
Wenn ich nen Film "streame" sieht das so aus:
http://www.abload.de/img/untitledgfyan.jpg
Bei Bedarf holt sich VLC was vom Server dadurch immer mal wieder paar Spitzen. Jedenfalls so dass der Film halt einfach flüssig läuft, die Raten hier sind aber scheinbar höher. Kann jetzt schlecht sagen wie hoch die maximale Leserate ist, ist für mich aber auch weniger wichtig da 1080p flüssig läuft.
Wenn man aber etwas auf den Server kopieren/sichern will, ist das nur Schmerz...
Sowohl der Server als auch das WLAN schaffen definitiv mehr als 1,5 MB Schreiben ...
Nuvero 14
						- Prince666
Also bei dem Hintergrundbild hätte ich als PC auch keine freie Ressourcen für mehr
Dann scheint es wohl am SMB Protokoll zu liegen. Hast Du mal simpel FTP probiert?
So, ich hab eben nen neuen FTP Client eingerichtet (vsftpd) und kopiere gerade Files via Filezilla.
Ergebnis:
http://www.abload.de/img/ftps7lsh.jpg
ca 7 Mb und 50% Auslastung. Um die 70 Mbitschreibrate. Das kommt dann ziemlich genau hin mit den 100Mbit die der Router wahrscheinlich ans LOKALE Netzwerk bringt.
Es ist tatsächlich SMB. Danke PRINCE! Ist das Protokoll wirklich son Dreck?
Kann ich mit dem FTP Protokoll nen ähnlichen Komfort haben wie bei den Netzlaufwerken unter SMB? Ist ja afaik auf die beschränkt oder?
Gruß Thomas
						Ergebnis:
Gruß Thomas
Nuvero 14
						- Prince666
Schau mal hier: http://wiki.samba.org/index.php/Windows7
Edit: es gab durch einen der letzten SMB-Änderungen von MS noch ein zusätzliches Problem mit Samba. Kann gut sein, dass Du dieses Update durch das Automatische Update bekommen hast. Das sind Erweiterungen, die erst mit Windows Server 2008 R2 rein kamen. Da musste man im Samba Server eine Einstellung anpassen. Leider finde ich das gerade nicht. Aber ich schaue heute Abend noch mal.
Das wäre nett! Danke nochmals.
Fürs erste ist das Problem ja gelöst, wenn ich jetzt allerdings nicht unbedingt meine komplette XBMC Datenbank updaten müsste(mit den Infos aus dem Internet mit DSL2k dauert das gefühlt Jahre), wäre mir das natürlich auch Recht.
Hab damals versehentlich automatische Updates bei der Neuinstallation nicht ausgemacht, kann durchaus sein dass ich mir wieder Müll von Microschrott bezogen habe...
Liebe Grüße,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
Nuvero 14
Prince hat mich auf den richtigen Ansatz gebracht wie es auch unter SMB geht. Hab nun etwa 8 MB/s Schreiben via Wlan, viel mehr geht (gerade) nicht da der Server temporär am Wlanrouter hängt und dieser mit 100 MBIt limitiert.
Falls jemand mal das selbe Problem hat, schreib ich hier die Lösung rein, vielleicht hilfts irgendwem mal. Was ich gemacht habe:
-In der smb.conf TCP_NODELAY DEAKTIVIERT. Das brachte die Datenrate von 1,5 auf etwa 3,5 MB.
-MTU von 1500 auf 1492 geändert. Auswirkung aber unbekannt da zusammen mit:
ausgeführt. Nach dem Neustart dann eben die "volle" Datenrate, zumindest so dass ich zufrieden bin. Fürs erste
Vielen Dank an alle Hilfesteller.
Grüß Thomas
Code: Alles auswählen
netsh int tcp set heuristics disabled
netsh int tcp set global rss=enabled
netsh int tcp set global chimney=enabled
netsh int tcp set global autotuninglevel=restricted
netsh int tcp set global congestionprovider=ctcp
netsh int tcp set global ecncapability=disabled
netsh int tcp set global timestamps=disabled
Grüß Thomas
Nuvero 14
