So, habe die Brücken an den NuVeros entfernt. Und siehe da: Aus den Hochtönern kommt absolut nix (ausser minimales Rauschen, was aber definitiv normal ist).
Dann habe ich vielleicht k2 und k3 von den Nuveros gehört? Dazu habe ich mit einem hochwertigen Großmembran Mikrofon eines befreundeten Tontechnikers mal das Signal, das aus den Boxen kommt aufgenommen und eine Frequenzanalyse durchgeführt:
NuBox:
Nuvero:
Was auffällt:
- Der klirr ist eigentlich im unhörbaren Bereich (k3 -58,3db bei nuvero und -55,5db bei nubox)
- man hört es aber trotzdem deutlich!
- Subjektiv scheint der Klirr bei den Nubox(!) leiser zu sein.
- die Klirrfaktoren sind so niedrig, dass unklar ist, ob es die LS oder der Verstärker ist. Schließlich entspricht ein Klirr von 0.08% (Onkyo) auch ca. -60db
Vermutung: da das gehör für K3 (360hz) ca. 10db empfindlicher ist als für 120 Hz und im Bereich von Auslöschung der 120Hz Ton teilweise im Raum kaum hörbar ist, hört man den Klirr trotzdem sehr deutlich.
Also ich find trotzdem bemerkenswert, das man das hört!
