Endstufen überhaupt sinnvoll
Re: Endstufen überhaupt sinnvoll
...aber erst mit den neuen testen und dann verkaufen , kann ja sein das Dir doch etwas fehlt
also nocjmal. Du willst die guten großen Nulines VERKAUFEN, damit einen erheblichen Wertverlust dabei habend, und dann kleinere Kompaktboxen kaufen?
Da du Subs ja hast und die Boxen alle nur abgetrennt laufen, sollte doch ein Avr reichen. Rest wie gesagt sicher unnötig.
Auch wenn 5 gleiche Boxen als Non-plus-ultra angesehen werden, würde ich die Front behalten. Zumal du mit dem Klang ja mehr als zufrieden bist.
skritikrt
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
He,he,mier scheint es,als ob keiner so rictig weis,was der Thomas damit meinte....ThomasB hat geschrieben:Nein.
Nein.....also,ich glaube,das hat der Thomas gemeint.Noxundjana hat geschrieben:Hallo,
aber viele schreiben, dass was die SUB leisten, schafft kein Lautsprecher:::der Sub wäre besser gegen Raummoden und hätte mehr Punsch...was auch normalerweise stimmt....oder![]()
Nox
Ich werde es etwas verstaendlicher formulieren.
Man kann auch sagen,das keiner....oder besser gesagt viele SUBs nicht dass koennen,was ein gut konstruierter grosser Stand-LS kann.Vorallen so einer wie die nuLine 122!
Habe ich recht Thomas?
Also man muss da unterscheiden ob man pegel will,oder klangqualitet (auch im bass),in wass fuer einen Hoerraum dass spielen soll (ob man ne 122 richtig stellen kann oder will...),Hoerabstand,und,und,und...
Genau!palefin hat geschrieben:würde ich die Front behalten. Zumal du mit dem Klang ja mehr als zufrieden bist.
Ich wuerde auch sagen-wen man sehr hohe klangqualitet will,wierd es bei einen SUB-SAT sistem sehr schwierig so einen Stand-LS wie die 122 zu toppen (wie gesagt wen man sie richtig stellen kann).Voralen beim timing und der homogenitaet ist ein guter Stand-LS ueberlegen-da sind beim Sub/sat grose anstrengungen gefordert um da vergleichbare resultate zu erreichen.
Wen es aber um endstufen geht,lese dich mal im forum durch...ich wuerde aber nur das gerne sagen-"was du nicht kenst,vermist du nicht"-also wen du noch keine starken Endstufen (oder "richtig" starken AVR) gefahren hast,kanst du nicht wissen,wie es mit klingt.
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
War darauf bezogen. Diese pauschale Aussage ist eher falsch als richtigNoxundjana hat geschrieben:Hallo,
Nox
Zwei Stand-Ls regen den Raum in der Regel besser an als ein Sub. Mehr Punch hat auch kein Sub, das ist nur eine Frage dessen wieviel Tiefgang die Boxen bringen und welche Pegel gefragt sind. Pegelfester als eine 122 wirds bei Nubert nicht mehr wirklich
Endstufen bei großen Pegeln zu entlasten, können aktive Subs aber sehr gut. Wem wirklich vibrierende Möbel nicht so wichtig sind, wird keinen Sub brauchen mit vernünftigen Standlautsprechern dieser Größe.
Deine Eingangsfragen sind noch viel pauschaler und mit imho vielen Denkfehlern.
Brauchen die meisten sicher nicht, gibt aber immer paar Spinner---brauche ich da überhaupt eine Endstufe zusätzlich für meine Fronts, NuLine 122?? Da müsste doch die Leistung der meisten Receiver vollkommen reichen.
Viele identische Kleine würde ich auch bevorzugen wenns dir nur um Kino geht. Wenn du keine Musik in Stereo hörst, dann weg mit den 122theoretisch könnte ich da auch die NulIne 122er verkaufen und zb. kleine Lautsprecher nehmen???
Definitiv nicht. Es tut sehr gut das, was der Hersteller verspricht. Nicht mehr, nicht weniger.--ATM sowieso sinnlos??
Weniger Optimierungswahn und einfach genießen was man hat. Wenn man ein Problem hat, ein konkretes, dann stell die Frage ruhig. Aber ne funktionierende Glaskugel hat keiner von uns.---sonstiges?
Nuvero 14
Noxundjana
Also 122er auf fullrange mit ATM , und die Sub zusätzlich Laufen lassen
Habe mal ganz ohne Sub gehört, aber da fehlt einiges......ich brauche die Druckwelle
Nox
Nox
Noxundjana
Noxundjana
Nox
Wenn du uns jetzt noch sagst wie viel Platz vom Hörplatz zur Rückwand ist, hätten wir ja schon mal die eine Dimension des Raumes. Gesamtmaße wären gutNoxundjana hat geschrieben:und ca 3 mtr vom Hörplatz entfernt,leicht eingeknickt , ......damit vielleicht
Flo
