nuLine Center Upgrade
Re: nuLine Center Upgrade
das schon. Aber oft - nicht immer leider - öffnet sich der Hörräum insgesamt zu mehr Weite... Kommt auf das Ausprobieren an
Mal nur so zum Verständnis...
Ich würde die Lautsprecher dann gem Seite 11 6.1 Setup anschließen (http://download.yamaha.com/api/asset/fi ... t_id=23033), oder?
Was passier dann mit BluRays die 5.1 oder 71. Ton haben? Werden die Lautsprecher dann automatisch enstprechend angesteuert?
Um solche Sachen kümmert sich dein Receiver. Schau einfach mal in die BDA. Mach dir mal nicht zu viele Gedanken deswegen. Ich denke mal, dass der Unterschied zwischen 6.1 und 7.1 nicht mehr wirklich groß ist.
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
So ist es, zumindest mein Eindruck. Habe seit ein paar Tagen hinten auf eine 24 als Back abgerüstet (übliche Gründe...LeFlo777 hat geschrieben:Um solche Sachen kümmert sich dein Receiver. Schau einfach mal in die BDA. Mach dir mal nicht zu viele Gedanken deswegen. Ich denke mal, dass der Unterschied zwischen 6.1 und 7.1 nicht mehr wirklich groß ist.
Aber achte darauf, du must den einz. dann links anschließen.... steht so in den Bdas. Bei anschluss rechts meckert der Avr beim Einmessen.
Danke für die Tipps. Habe auch heute nochmal die Anleitung genauer gelesen. Bei 6.2 wird 7.2 hinten links und rechts af die eine Box verteilt.
Habe trotzdem nochmal bei Nubert wegen Äner zweiten Box angefragt - jetzt wo die gerade auslaufen...
Macht ohnehin erst in ein/zwei Monaten im neuen haus Sinn, da derzeit in der Wohnung die Couch an der Wand steht...
Im Moment nutze ich bei 5.1 die DS-22 hinten. Würdet Ihr bei einem 7.2 System die WS-12 oder die DS-22 für die Seiten bzw. hinten benutzen?
Der Sitzabstand zur hinteren Wand dürfte bei ca. 2 bis 3 Metern liegen...
