A-300 Probleme mit S/PDIF 24 bit/192 kHz
Prince666
Has thanked: 67 times
Been thanked: 27 times
Re: A-300 Probleme mit S/PDIF 24 bit/192 kHz
Beitrag von Prince666 »
JailBraik hat geschrieben:Könnte mal jemand einen link posten, wo man ein 100% 24bit 192kHz Song lagen kann.
Wäre zum testen für alle mal toll.
http://www.2l.no/hires/
Schlafzimmer: nuPro A-300
Stephan67
Beitrag von Stephan67 »
Stephan67
Leider immer noch kein Erfolg. Jetzt habe ich mal ein mail an Hubert geschrieben. Bin gespannt auf die Antwort.
JailBraik
Beitrag von JailBraik »
Mach dir erstmal keinen Kopf, wir sich schon schnell klären, wenn nicht gibt neue .
Aber gut zu wissen, das man erstmal alles testen sollte... Hätte ich wohl nett gemacht.
Drücke dir den daum.
Büro: Beyerdynamic T90; NuPro A-300 black;
WZ: Onkyo 608; Teufel System 5.1 THX-Select Cinema; Solo2; Pana Plasma 55"; Dune 303 usw
dimitri
Has thanked: 13 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von dimitri »
Um welche Soundkarte handelt es sich denn? Gibts ggf. ein Treiberupdate?
Stephan67
dimitri hat geschrieben:Um welche Soundkarte handelt es sich denn? Gibts ggf. ein Treiberupdate?
In diesem Fall definitiv kein Soundkartenproblem. Soundkarten werden meist per USB oder optisch ausgegeben. In diesem Fall geht es aber um den elektrischen digitalen S/PDIF-Ausgang bzw. Eingang.
dimitri
Die Aussage verstehe ich nicht ganz. Wieso soll es definitiv kein Soundkarten oder Treiberproblem sein können?
Der Ausgang läuft auch über die Soundkarte sprich es ist Hardware und Software im Spiel.
raupi
Beitrag von raupi »
JailBraik hat geschrieben:Mach dir erstmal keinen Kopf, wir sich schon schnell klären, wenn nicht gibt neue .
Naja. Er hat das Prob ja scheints mit beiden Boxen, also eher unwahrscheinlich dass beide gleichzeitig den gleichen Fehler haben und sich das durch einen Tausch lösen liesse...
Vielleicht ist es ja wirklich nur ein Kabelproblem oder eine seltene Inkompatibilität. Im schlimmsten Fall muss Nubert die zugesicherten Eigenschaften nochmal überdenken :D
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
dimitri hat geschrieben:Die Aussage verstehe ich nicht ganz. Wieso soll es definitiv kein Soundkarten oder Treiberproblem sein können?
Guter Einwand!
Es gibt Soundarten wie Sand am Meer die zwar einen SPDIF-Ausgang haben, aber kein 24/192 beherrschen.
Also welche Soundkarte ist es?
Stephan67 hat geschrieben:...
Danke für den Tipp. Leider kann ich bei meinen Playern (Project Stream Box DS Net und FIO X3) darauf keinen Einfluss nehmen.
Vielleicht ist es ja auch ein WLAN-Problem von der "Stream Box". :?
Vielleicht kannst Du aber mal testweise ein anderes Gerät als "Datenempfänger" auftreiben (z.B. AV-Receiver oder ähnliches Gerät, welches diese Auflösung empfangen kann), um mal zu testen, ob es am Quellgerät oder an nuPro liegt.
Gruss Rank
Stephan67
Ich verwende keine Soundkarte, sondern Streamer, die die Auflösung definitiv können. Und da es zwei verschiedene sind, gehe ich davon aus, dass das Problem bei der nuPro liegt.
