Receiver wird sehr schnell warm - Keinen Plan
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Re: Receiver wird sehr schnell warm - Keinen Plan
Hast Du den Yamaha auf 6 Ohm eingestellt (falls das bei dem Modell geht) ? Dann schafft er zwar weniger Spitzenleistung, verbrät aber auch weniger Verlustleistung als in der Einstellung 8 Ohm.
Okay, das ist mir etwas peinlich. Ich hab mich beim Receiver um eine Ziffer vertan. Habe nicht den 367 sondern RX-V467 von Yamaha.
Ich nehme an die Trennfrequenz kann ich beim Receiver einstellen? Ich hab aber in der Anleitung zur Übergangsfrequenz nichts gefunden?
Scheinbar dürfte das aber gehen: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... hp?t=25223 (Ich spiel mich einfach mal und werd die Einstellungen schon finden)
Zum der Ohm Thematik: Ich hab mir die Anleitung durchgelesen und nichts darüber gefunden. Bzw. werden nur die Amerikanischen und Kanadischen Modelle dahingehend unterstützt.
Hallo Hochi,
was genau ist eigentlich dein Problem? Klingt es nicht gut und/oder geht es nicht laut genug? Oder hast du nur die unbestimmte Vermutung, der AVR würde zu heiß? Hast du die Temperatur schon mal gemessen? Hast du Brandgeruch in der Wohnung? Wenn nein, dann mach dich doch nicht heiß (hihi), Hauptsache das Ding tut was es soll, und etwas Abwärme gehört zur Funktionsweise eines klassischen A/B-Verstärkers eben dazu.
Problem ist einfach zu beschreiben: Gerade bei Basslastiger Musik ist es mir vermehrt aufgefallen das der Receiver bei Ca. Minus 15dB innerhalb von ca. 5 Minuten so heiß werden würde das er sich sofort ausschaltet. Lautstärke Technisch ist das Party Musik (Sag ich grob), mehr brauche ich nicht, aber über 5 Minuten komm ich da nicht hinaus. Und das fällt mir einfach auf. Somit denke ich der Anlage fehlt etwas. Wie z.B. hier schon genannt ein Subwoofer.
dann kauf dir einen, damit du die Boxen auf small stellen kannst mit zB 60hz Trennfrequenz...
Wie oben...
Wie oben...
Korrekt das ist ja jetzt scheinbar der Plan. Ich probier das heute ja aus. Aber wie Eingangs erwähnt bin ich da nicht so Sattelfest und habe um Hilfe gebeten
Wenn der mit Sub immer noch abschaltet...
Hat das Gerät vllt nen Defekt?
Was heißt "würde"? Tut er das oder befürchtest du bloß, dass er das tun könnte?Hochi hat geschrieben:Problem ist einfach zu beschreiben: Gerade bei Basslastiger Musik ist es mir vermehrt aufgefallen das der Receiver bei Ca. Minus 15dB innerhalb von ca. 5 Minuten so heiß werden würde das er sich sofort ausschaltet.
Er tut es. Er schaltet sich aufgrund der Temperaturen selbst aus.
Das sind m.e. unklare Angaben. Was heißt schon - 15 db. Je nach Eingangssignal und Ausgabeverarbeitung ist die Lautstärke unterschiedlich.Hochi hat geschrieben:Hallo,
Bei meinem 818 im WoZi z. B. ist die eingestellte Zimmerlautstärke bei -35 sowohl in Stereo als auch normalem TV (Dolby 2.0).
Im ArbZi zeigt mein TestAVR z.B. bei anderen Boxen und anderem Raum ähnlich laut - 17. Beides nicht mit einem Messgerät gemessen!
Bei -15 könnte ich den vermutlich tagelang betreiben, ohne dass der ausgeht.
Wenn man sowas objektiv vergleichen will, muss man es messen.
Wenn ich "Partymodus" lesen, denke ich an Musiklautstärke, bei der man sich nicht mehr unterhalten kann. Das dürfte bei relativer Lautstärkeangabe im AVR... aber dann schon bei Werten um 0 oder drunter sein.
