Der gleiche Gedanke ging mir auch durch den Kopf, als ich den Beitrag las.g.vogt hat geschrieben:Ich finds eigenartig, zwischen Vor- und Endstufe eingeschliffen sollte es dieses Problem nicht geben, weil da das Eingangssignal des ATM ja schon durch den Lautstärkeregler der Vorstufe zuvor entsprechend abgesenkt wird (und damit auch das Ausgangssignal, das dann die Endstufe bekommt). M.E. müsste es bei auf -10dB umgesteckten Jumpern exakt genauso zerren, wenn man die Lautstärke aufs selbe Niveau (nicht den Lautstärkeregler auf die selbe Stellung, sondern halt 10dB höher) bringt.
Den C 375BEE kenne ich recht gut, da ich diesen auch schon zur Hörprobe hier hatte.
Die hier beschriebenen Probleme bei zwischen Vor- und Endstufe eingebundenem ATM traten bei mir definitiv nicht auf.
Dieses Problem sollte i.d.R. nur dann auftreten, wenn das ATM z.B. direkt an das Quellgerät angeschlossen wird - nicht aber bei Anschluss zwischen Vor- und Endstufe.
Insofern würde ich einen Defekt doch nicht ausschließen.
Gruss Rank
