Damit lassen sich Geräte "koppeln" was das Ein/Ausschalten angeht.
Die allermeisten AVR und viele Vorverstärker haben einen Triggerausgang.
Das ist eine 3,5mm-Mono-Klinkenbuchse wo dann bei eingeschaltetem Gerät ein 12V-Signal rauskommt und damit nachfolgene Gerätschaft (Verstärker, ATM, etc.) automatisch eingeschaltet wird.
Neue ATM Module für nuBox Serie?
Re: Neue ATM Module für nuBox Serie?
Moin Moin,
so is datt mit die User - watt de ene will, is de onnern tu fel
Oft wird die Einschaltautomatik garnicht genutzt und auf OFF gestellt.
ATM-Netzteil eh meist mit dem Verstärker über Master/Slave-Netzleiste oder geschalteter Netzausgang gekoppelt.
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
STM hat geschrieben:Damit lassen sich Geräte "koppeln" was das Ein/Ausschalten angeht.
Schon wieder etwas dazu gelernt.
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Das scheint eine sehr sinnvolle Angelegenheit zu sein, wenn hierdurch die Geräte von der Lautstärke unabhängig automatisch ein und wieder ausgeschaltet werden können. Vielleicht werden diese Features ja bei der nächsten Generation eingeführt.
Gruß, Marcel
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
- Marcel123
Das ist natürlich auch eine Option.rudijopp hat geschrieben: ATM-Netzteil eh meist mit dem Verstärker über Master/Slave-Netzleiste oder geschalteter Netzausgang gekoppelt.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Man kann das Ding auch einfach eingeschaltet lassen. Mein ATM-35 mit altem Trafo schluckt nur 4 W, das macht so um die 10€/Jahr. Die neuen Schaltnetzteile sind vermutlich noch sparsamer.Marcel123 hat geschrieben:Die Ein und Ausschaltautomatik (ON/AUTO) wäre auch sinnvolles Feature gewesen.
- Marcel123
Da hast du auf jeden Fall recht, die 10€ machen den Braten auch nicht Fett.Zweck0r hat geschrieben:Man kann das Ding auch einfach eingeschaltet lassen. Mein ATM-35 mit altem Trafo schluckt nur 4 W, das macht so um die 10€/Jahr. Die neuen Schaltnetzteile sind vermutlich noch sparsamer.Marcel123 hat geschrieben:Die Ein und Ausschaltautomatik (ON/AUTO) wäre auch sinnvolles Feature gewesen.
Bei 4 W geht das, wobei eine Master-Slave-Steckdose dann schon Sinn macht, wenn mehrere Verbraucher auf Stand-by sind.
