Ruf die Hotline an und reklamier' das ATM.SaulG hat geschrieben:Hallo, vielen Dank für Euer Feedback. Also dieses "Prasseln/Knistern" ist unabhängig von der Signalquelle und auch unabhängig von der eingestellten Lautstärke - Anschlag rechts/links ist vom Geräusch her absolut identisch.
Ich habe zudem mal das Netzteil gedreht bzw. an eine andere Dose gehängt - keine Verbesserung.
Die Anschlusskabel habe ich abgezogen und noch einmal ordentlich draufgesteckt - keine Veränderung.
Das Prasseln/Knistern ist sofort weg, wenn ich das ATM ausschalte.
Was mir jetzt aufgefallen ist: Nach Einschalten des AVR und der Endstufe und noch vor Auswahl einer Signalquelle, an der auch ein Signal anliegt, ist das Knistern sehr leise, sogar kaum wahrnehmbar.
Gingen aber Töne durch, ist das leise Knistern schon wieder ein Prasseln und deutlich zu hören, auch mit paar Metern Abstand zu den Lautsprechern.
Drehe ich am "Mid/High"-Regler verändert sich das Prasseln: nach rechts lauter, nach links etwas leiser.
ATM 511 - Knisternde Lautsprecher
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: ATM 511 - Knisternde Lautsprecher
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Wie Rudi richtig erkannt hat, würde ich auch von einem Defekt ausgehen.
Zu hoher Vorverstäekerpegel kann ja nun ausgeschlossen werden.
Nuvero 14
SaulG
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 23 times
Leute, Ihr glaubt das nicht.
Habe vorhin mit der Hotline gesprochen.
Tipp: ATM mal testweise zwischen CD-Player und AV-Receiver anschließen, ob das Knistern noch da ist.
Getan und: Kein Knistern, kein Prasseln, alles ruhig.
Wieder umgestöpselt und ATM zwischen AVR und Endstufe gehängt -> Knistern wieder da.
Sehr merkwürdig, habe dann spaßeshalber das Netzteil per Kabeltrommel an einer anderen Wandsteckdose angeschlossen -> Knistern ist völlig weg.
Da ich nun nicht dauernd ein Kabel quer im WZ liegen haben will, habe ich das Kabel vom Netzteil ein paar Mal um einen Ferritkern (gut, dass man sowas immer aufhebt) gewickelt, Steckernetzteil in die Steckdose und -> kein Knistern mehr, kein Prasseln.
Ich vermute jetzt mal, dass die Steckerleiste (Brennenstuhl) mit Überspannungsschutz was damit zu tun hat.
Nunja, Problem ist gelöst, Nubert-Techniker war etwas überrascht, dass das ganze so banal gelöst werden konnte.
Hui, da lag ich mit meiner Vermutung gar nicht so falsch
Freut mich auf jeden Fall dass das so easy gelöst werden konnte.
Flo
Flo
rudijopp
Moin Moin,
die "banale" Lösung ist höchst erfreulich und wiedereinmal haben wir alle was dazu gelernt
Scheint mir in der Schaltnetzteil-Technik der neuen ATM-Netzteile begründet (gibts seit ca.2 Jahren?), denn bei den "old"-Netzteilen mit Trafo gab es solche Probleme nicht, dafür aber die Möglichkeit der Brummeinstreuung durch den Trafo, wenn Cinchkabel zu dicht am ATM-Netzteil vorbei geführt wurden/werden. Irgendwas is ja immer...
Solche Ferrit-Teile hab ich auch in zig Größen in meiner Werkstatt liegen - hilfreiche Teile
Freut mich jedenfalls, dass alles i.O.
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
SaulG
Japp, deshalb habe ich dann auch mit dem Netzteil rumprobiert. Wäre da selber bestimmt nicht so schnell draufgekommen, dass dort der "Störer" versteckt ist.flo5 hat geschrieben: Hui, da lag ich mit meiner Vermutung gar nicht so falsch
Jo, meinte der sehr nette Nubert-Mitarbeiter auch. Steckt man manchmal nicht drin.rudijopp hat geschrieben: die "banale" Lösung ist höchst erfreulich und wiedereinmal haben wir alle was dazu gelernt![]()
Ach, noch einmal vielen Dank für Eure Hinweise/Tipps/Kommentare. Echt ein tolles Forum.
rudijopp
Hast du Kummer oder SorgenSaulG hat geschrieben:...noch einmal vielen Dank für Eure Hinweise/Tipps/Kommentare. Echt ein tolles Forum.
frag gleich morgen
die nuBianer Forumisten
denn die haben all was auf der Kisten
(übertreiben natürlich erlaubt)
Gruß vom Rudi
PS:
Erzählen alle hier nur Mist,
gut das es die Hotline gibt
ich krame diese Thread mal wieder aus, da ich vor dem selben Problem stehe.
Jörg Reichelt vom Support hat mich darauf aufmerksam gemacht, da ich das Thema leider nicht selbst entdeckt habe
Ich nutze ebenfalls die nuBox 511 mit ATM an einer Kombi aus Marantz 1504 und Emotiva UPA-200. Alles hängt an ebenfalls an einer Brennenstuhl M/S Steckleiste.
Zwischendurch habe ich immer mal wieder ein deutliches Knistern auf dem linken Kanal.
Wie es hier scheint, ist dieses Knistern offensichtlich auf die M/S Steckleiste zurück zu führen, richtig?
Testweise habe ich das ATM nun an eine separate Wandsteckdose gehängt. Dies wäre aber nicht die optimalste Lösung, da das ATM, die Endstufe und der Receiver ja nicht ohne Grund an einer M/S-Steckleiste hängen
Wenn ich den Receiver einschalte, sollen sich eben auch ATM und Endstufe direkt einschalten...
Habt ihr noch andere Ideen, wie ich das ATM weiterhin an der Steckleiste betreiben kann ohne das störende Knistern?
@SaulG
Hast du das Netzkabel vom ATM um einen Ferritkern gewickelt und dann wieder in die Brennenstuhl-Leiste gesteckt? So funktioniert's bei dir?
Danke & Gruß
Philipp
@SaulG
Danke & Gruß
Philipp
SaulG
Genau so habe ich es gemacht und genau so funktionierte es dann auch fehlerfrei.phischmi hat geschrieben: @SaulG
Mittlerweile bin ich allerdings von nuBox auf nuLine gewechselt und kann somit nix mehr mittesten.
Steckerleiste ist wohl Müll wenn das Problem auf dieses Produkt zurückzuführen ist, also einfach in die zugehörige Restmülltonne und ne 10 € Leiste von Amazon kaufen, da funktionierts dann vermutlich.
Aber ich persönlich sehe auch keinen Grund warum man sein ATM mal ausmachen sollte. Die Standbyverbräuche sind eh nen Witz im Vergleich zu dem was nicht mehr ganz so aktuelle Geräte verbrauchen.
Nuvero 14
