Bassregler vs Frequenzgang?
Re: Bassregler vs Frequenzgang?
Wenns dir doch so gefällt, dann lass es doch? Dafür is das Zeug ja da
Nuvero 14
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
Ja ich lass das auch erst mal alles so.ThomasB hat geschrieben:Wenns dir doch so gefällt, dann lass es doch? Dafür is das Zeug ja da
Ich dachte nur anfangs das ein Lautsprecher mit einem noch tiefer angegebenen Frequenzgang automatisch immer mit mehr Bass spielt als eine mit einem Frequenzgang, der höher angegeben ist.....
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
So etwas macht ein schmalbandiger Equalizer. Ein üblicher Bassregler verhält sich ungefähr so wie in diesem Bild (unterhalb von 640 Hz):Kischte6363 hat geschrieben:Du kannst dir deinen Bassregler ähnlich wie in folgendem Bild vorstellen ...
http://sound.westhost.com/dwopa2.htm#baxandall
Der Bassregler der neueren ATMs fängt erst unter 200 Hz an zu wirken, ist aber ansonsten ähnlich, siehe Bild 3:
http://www.nubert.de/atm-284-modul/p1486/?category=111
Der Bassregler meines Onkyos TX-NR3009 verhält sich so:
In der BDA steht: +/- 10 db 50 Hz
In der Praxis bedeutet das, daß der Frequenzgang bis zu der angegebenen Frequenz von 50 Hz um den eingestellten Wert erhöht oder gesenkt wird, und zwar ab einer Frequenz von ca. 20-25 Hz beginnend. (Weiter runter kann ich nicht so exakt messen, bzw. die Lautsprecher spielen ja nicht so tief)
Also z.B. Bass + 6 db, verursacht durchgehend, flat 6 dB mehr zwischen ca. 20/25 Hz und 50 hz, ab 50 Hz aufwärts dann kontinuierlich fallende Erhöhung bis ca. 130 Hz. Ab 130 Hz aufwärts liegt dann keine Erhöhung mehr an.
Man könnte den Bassregler des Onkyos also durchaus als eine Art Tiefbass-Boost einsetzten.
Wer langsam schlendert sieht mehr von der Landschaft
Hallo!
Wenn du nun andere LS mit ner unteren Grenzfrequenz von 30 Hz betreibst heißt es nicht, dass dies deine Anhebung kompensiert. Sie wird gefühlt wahrscheinlich noch weniger Bass haben, je nach dem, wie stark du bei der alten Box erhöhst. Die Art der Musik spielt natürlich auch eine Rolle.
Klar hat eine Box, die tiefer spielt in gewisser weise mehr Bass. Du solltest dir aber bewusst sein, dass eine Bassanhebung über einen Equalizer einen gänzlich anderen Einfluss auf den Klang hat, nämlich die Erhöhung der Amplitude, also Lautstärke einzelner Frequenzbereiche.Marcel123 hat geschrieben:Ich dachte nur anfangs das ein Lautsprecher mit einem noch tiefer angegebenen Frequenzgang automatisch immer mit mehr Bass spielt als eine mit einem Frequenzgang, der höher angegeben ist.....
Selbstbau Rahmenleinwand
Selbstbau Multifunktionswand
Wohnzimmer:
nuBox 511 - CS-441 - DS-301
Denon X-4000; Epson EH-TW 3500; Reckhorn A-406+2xBS-200
Schlafzimmer:
nuBox 311
Yamaha RX-V475
Wohnzimmer:
Schlafzimmer:
nuBox 311
Yamaha RX-V475
- Marcel123
Hallo robbsv,robbsv hat geschrieben:Hallo!Klar hat eine Box, die tiefer spielt in gewisser weise mehr Bass. Du solltest dir aber bewusst sein, dass eine Bassanhebung über einen Equalizer einen gänzlich anderen Einfluss auf den Klang hat, nämlich die Erhöhung der Amplitude, also Lautstärke einzelner Frequenzbereiche.Marcel123 hat geschrieben:Ich dachte nur anfangs das ein Lautsprecher mit einem noch tiefer angegebenen Frequenzgang automatisch immer mit mehr Bass spielt als eine mit einem Frequenzgang, der höher angegeben ist.....
vielen Dank für die Erklärung! Fälschlicherweise war meine Annahme, dass ich den Bassregler auf einer neutralen Stellung lassen kann, wenn die Box mehr Tiefgang hat wie z.B. 30Hz. Weil ich den Bass schon gut weit aufgedreht habe (siehe Bild) damit es mich zu mager im Bassbereich anhört.
Mich würde mal interessieren, ob die meisten Leute eher eine neutrale Einstellung des Bassreglers haben oder eher angehoben?
Mich würde mal interessieren, ob die meisten Leute eher eine neutrale Einstellung des Bassreglers haben oder eher angehoben?[/quote]
Ich behaupte mal neutral.
Und ausnahmen beim leise hören ( gerade die ATM Besitzer )
- Genussmensch
Bei mir sind bei der Hauptanlage wie auch bei der Anlage im Esszimmer die Klangregelungen am Verstärker deaktiviert. Die 4er betreibe ich allerdings in Schalterstellung "voluminös".Marcel123 hat geschrieben:
Genussmensch
bassman0911
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 29 times
Als ich noch meinen AVR mit der NV4 betrieb benutzte ich ein ATM. Meistens für die Anhebung des Bassbereiches, ab und zu im Hochtonbereich.
Nach dem Wechsel auf meine jetzige Anlage brauche ICH kein ATM mehr.
Klangregler hat mein Vorverstärker eh nicht.
Die NV14(alles auf neutral) spielt bei mir auch sehr leise voll und rund, gute Aufnahmequalität vorausgesetzt.
Grüsse.............Alfred
Bei mir sind am PC und im Wohnzimmer alle Regler neutral eingestellt. Ich höre gerne sehr leise, das schult auch das Gehör und man wird nach einer Eingewöhnung richtig empfindlich gegenüber überhöhtem Bass schlechter Anlagen.
Nur in meinem Fitnesskeller habe ich den Bassregler für die NuLine 481 verändert, in Richtung Bassveringerung. Dazu muss man natürlich sagen dass sie dort aus Platzmangel fast ganz an der Wand stehen und die Wände aus reinem Stein ohne Dämpfung bestehen. Ich trainiere natürlich auch nicht im perfekten Stereo-Dreieck
NuLine-Heimkino - Front: 284, Center: CS44, Rear: 24, Sub: AW1000
Receiver Onkyo TX-SR508
NuPro A20 4.0 am PC
NuBox 481 im Hobbykeller
NuPro A20 4.0 am PC
