NuLine 284, Denon und neuer Verstärker
Re: NuLine 284, Denon und neuer Verstärker
Wieviel Volume zeigt der denon an. Wie stehen die Pegel im Menü
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo ralflauren,
Falls du dich nicht durch die Bedienungsanleitung arbeiten willst, um die In Frage kommenden Einstellungen zu finden, etwaige Pegelveränderungen zu löschen, dann setze dein Gerät auf "Werkseinstellung" zurück.
Default reset.
Bevor du nicht Klarheit über die gesetzen Einstellungen deines AV Receivers hast, brauchst du über andere Geräte gar nicht nachzudenken.
Default reset.
Kardamon
Kardamon
Empfundene Lautstärke ist immer eine sehr subjektive Sache. Es ist schwer das aus der Ferne zu diagnostizieren. Oft ist es auch so, dass man "Laut" immer mit Verzerrungen in Verbindung bringt. Solange der Klang klar bleibt und die Musik mit viel Auflösung spielt, tut es nicht in den Ohren weh. Meeresrauschen oder lautes Vögelgezwitscher kann in Lautstärken tosen bei denen man man laut Arbeitsvorschriften Gehörschutz tragen müsste, wird aber nicht als laut empfunden.
Worauf ich hinaus will: Das Teufel 5.1 (welches genau? eins der günstigeren Einsteiger-Varianten?) nimmst du ggf. als lauter wahr, weil der Sound stärker verzerrt.
Ansonsten müsstest du mal ein Schallpegelmessgerät organisieren und mit einem bekannten Stück eine Messung am Hörplatz machen und uns mitteilen was dabei rauskommt. Denke dann kann man zumindest mal ausschließen, dass ein Defekt oder eine Begrenzung vorliegt. Bei Denon findest du eine Begrenzungsmöglichkeit unter Setup -> Audio -> Lautstärke -> Begrenzung.
Dein AVR ist angegeben mit:
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% Klirr, 2 Kanäle) - 125 W
Da ist leistungsmässig schon Luft nach oben. Allerdings bin ich schon auch verwundert, dass du der Ansicht bist mit der Leistung könne man keine Hörschäden bekommen. Die bekommt man damit nämlich ganz sicher hin (das passiert allerdings idR schmerzfrei und merkt man idR auch erst im Nachhinein...).
- urlaubner
Ich wäre auch erstmal für die Werkseinstellung.
Vielleicht hat es sich dann schon erledigt.
Ich erstmal für den Pure Direct Button.
Dann mal die EInmesspegel zeigen bitte.
Dass du nicht lauter drehen KANNST, merkst du woran? Clippt es oder ist der Lautstärkeregler auf der höchsten Position?
Nuvero 14
holger profitlich
- gerade reingestolpert
Hast du mal den Eingangspegel am Denon raufgedreht ?
Kann man für analoge sowie digitale Quellen bis auf 12 erhöhen.
Dann müsste es eigentlich laut genug sein.
ralflauren
- Newbie
@Urlaubner
Sei so nett und helf mir doch auf die Sprünge, was konnte da schief gelaufen sein? :/
Edit:
Oh zweite Seite gar nicht gesehen, sorry. Ähm vielleicht sollte ich wirklich versuchen auf Werkseinstellungen alles zurück zu stellen. Höchste Lautstärke zeit mit 74 an, höher gehts nicht.
Edit:
ralflauren
- Newbie
Holger, im Grunde hab ich nichts verstellt. Habe das Einmesssystem einfach alles machen lassen und ein wenig vielleicht rumprobiert bei den Ausgängen Einstellungen. Hab alle Kabel zum TV angeschlossen und von da ein Kabel zum Verstärker glaub ich. Aber das dürfte auch nicht daran liegen wie ich was laufen lass. Hab ja auch probiert über AirPlay Musik abzuspielen und da ist die Lautstärke auch nicht megamässig. Kann problemlos voll aufdrehen. Es ist zwar laut aber nicht so dass ich sagen müsste, dass es unangenehm ist.holger profitlich hat geschrieben:Hallo,
Pure Direct als erstes mal drücken. Gehts lauter?
Nuvero 14
holger profitlich
Werksmäßig steht der Pegel auf Null.
Musst mal im Menü Schauen. Mir war der Pegel auch zu wenig,nachdem ich ihn erhöht habe hat das Ding
Genug power. Hat nichts mit der einmessung zu tun.
