Oder hat der TE eine "richtige" Soundkarte im PC stecken? Dann wäre die Idee top!
A10 Stummschaltung spricht an
Re: A10 Stummschaltung spricht an
Wenn die D/A-Wandler der auf heutigen Mainboards integrierten "Billig-Soundkarten" nicht so grottig wären...
Nö, natürlich nicht. Macht ja normalerweise auch keinen Sinn.
Ansonsten hat sich an der Aufstellung und Peripherie incl. Kabel nichts geändert
Gunter
Gunter
Dann scheint das neue Board schlechter geschirmt zu sein und wirkt gewissermaßen als Antenne. Einfach mal den PC 1m in verschgiedene Richtungen verrücken und testen...
hab jetzt einen Würgaround gefunden:
einfach den Netzstecker der NuPro um 180° gedreht eingesteckt.
Also kommt die Störung wohl doch über das Netz rein und geht dann über USB zu den LS.
Die Aufstellung zu änderen wäre so unschön wie im Wohnzimmer die Boxen in die Ecken zu stellen.
Ich hab das Arbeitszimmer nach meinen Vorstellungen anfertigen lassen (3,75m Schreibtischplatte an einer
Längswand mit 2 PC-Arbeitsplätzen und Rollcontainern),
Ich kann noch versuchen den Netzfilter in die Zuleitung zum PC zu schalten.
Momentan ist es so wie es sein soll.
Gunter - alias NuFan
Klingt etwas seltsam: Wenn du den Netzstecker der NuPros gedreht hat, und das Problem jetzt weg ist, hätte das Problem doch schon mit dem alten Mainboard auftreten müssen. Wenn du den Stecker des PC-Netzteils gedreht hättest, und das zur Lösung geführt hätte, würde das für mich mehr Sinn ergeben.
was daraus geworden ist:
ich habe jetzt lange mit Netztfilter und Steckerpolungen getestet:
die Ergebnisse reichten von "Stummschaltung bei jedem Ein- und Ausschalten"
bis "schalten nur noch extrem selten ab".
Eine wirklich überzeugende Lösung war nicht zu erreichen.
Also nochmal USB ins Visier genommen:
an die Verursachung über Einstrahlung kann ich nicht recht glauben weil die
LS-Röhre ein elektronisches Vorschaltgerät hat, wodurch wenigstens die
brutalen Schaltvorgänge von Bimetallstarter/Drossel nicht da sind.
Sollte vielleicht das Mainboard oder Windows den USB Port abschalten
Im Mainboard Tool und in den Win Ereignisprotokollen war dazu nichts zu
finden. Wird doch sicher irgendwo 'gelogt' ???
also die NuPro mal an einen USB Hub (mit ext. Stromversorgung) gehängt.
Der Fehler ist damit definitiv komplett weg!
Martin, ich danke dir für deine Anregungen !
Schöne Grüße
Gunter
Schöne Grüße
Gunter
Hallo Gunther,
schön, dass der Fehler weg ist.
Den USB-Hub hast du wiederum an besagtem problembehafteten Mainboard (gleicher USB-Port) angeschlossen?
Dann kann es eigentlich nur so sein, dass der externe Hub unabhängig vom Mainbord-USB-Signal immer 5V an dessen USB-Spannungsversorgung anliegen hat. Ist durchaus praktisch, wenn man über USB Smartphones etc. aufladen will, auch wenn der PC runtergefahren ist.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
nicht am selben Port, aber die Ports (3x2 USB3) sind alle gleich.
An dem Hub lade ich über Nacht Maus und Kopfhörer auf. Hat also immer USB Spannung.
Ist auch noch USB2 und hält mir ein paar USB3 Ports für Daten-intensive Devices
(z.B. USB3 Kartenleser für die DigiCam 8GB CF-Karten) frei.
Gruß,
Gunter
Gruß,
Gunter
Ergänzung (falls die Probleme auch woanders mal auftauchen):
mit folgendem (guten) USB Kabel geht es jetzt auch direkt am PC (statt am Hub)
http://www.voelkner.de/products/296938/ ... -80-m.html
Das Kabel ist zwar schweineteuer, macht aber einen professionellen Eindruck.
Metallstecker und Kabel Qualität erinnern an gute XLR Kabel.
Gruß an alle
NuFan
Gruß an alle
NuFan
10 € und "schweineteuer"?
Dieses Kabel ist noch Lichtjahre von exklusiven Voodoo-Kabeln entfernt. Die 10 € scheinen hier gut investiert zu sein.
Also kommt (zumindest ein Großteil der Störung) doch über den "Äther" und nicht über's Stromnetz, koppelt über das Kabel in die USB-Komponenten ein und stören diese dann.
