Abgesehen davon ist weder in Box noch Verstärker so ein dicker DrahtWeyoun hat geschrieben: Allein deswegen bringt 4 mm² nicht wirklich eine Verbesserung, wenn die Übergangswiderstände am Ende doch dominiweren.
Lautsprecher anschließen
Re: Lautsprecher anschließen
Nuvero 14
1) Wir sind hier nicht bei Automtove mit 12V Boardnetz!STM hat geschrieben:@Weyoun: Bitte überleg dir das mit den 3680W mit 1,5mm² nochmal...
Bei Steckdosenvergleichen wird gerne vergessen, dass da 230V anliegen!
Kommt mir vor wie bei Car-Hifi wo von Hausinstallateuren gerne mal die Frage kommt warum da 25mm² oder mehr zum dicken Verstärker laufen und erst nach dem Hinweis auf 12V und P = U * I Erleuchtung zeigen
2) Auch bei CarHiFi liefern die Endstufen Spannungen von > 12 V! Nur die Stromversorgung der Endstufe (also deren Netzteil) wird mit 12V Gleichspannung gespeist.
Na dann wollen wir mal einen Exkurs in die Elektrotechnik wagen:
P = U*I
R = U / I => I = U / R
somit ergibt sich für die Leistung: P = U² / R bzw. P = I² * R
Hausspannung mit 230V Wechselspannung und 16A Absicherung => macht eine Scheinleistung von 3.680VA
Nun kommt die Preisfrage: Wie hoch ist die maximale Sinusspannung der Endstufe?
Hier kann man keine pauschale Antwort liefern, doch sind 30 V ein realistischer Wert für gute Stereo-Verstärker (200 Watt Endstufe an 4 Ohm).
Somit wäre also in diesem Falle die Verstärkerspannung nur rund ein Achtel der 230V-Heimnetzspannung! Dennoch wäre eine 1,5 mm² Leitung ohne Probleme möglich, da hier im Vergleich zur mit 16 A abgesicherten Leitung ja nur 7,07 A an Strom fließen (bei einer Spannung von 28,28 V an 4 Ohm).
Fazit: 16 A wird man so schnell nicht über eine Lautsprecherleitung fließen haben (außer man nimmt Mono-Endstufen von > 1 kW ins Visier).
Somit reichen 1,5 m² rein von der Stromtragfähigkeit her gesehen mehr als aus! 2,5 mm² des "guten Gewissens" und der "Esthetik" wegen meinetwegen, aber 4 mm²? Nö!
Korrekt! Hier findet man höchstens 1,5 mm²...ThomasB hat geschrieben:Abgesehen davon ist weder in Box noch Verstärker so ein dicker Draht
- STM
Weyoun, ich glaube wir meinen eh beide das Gleiche.
Ich hab nur bei deiner Aussage mit 3kW über 1,5mm² in die andere Richtung gedacht und geglaubt du nimmst an das reicht egal wo für die Leistung (was eben nicht stimmt).
Somit also also alles wieder im Lot
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
Man sollte die Quintessenz mal bei den FAQ anpinnen...
weyoun hat geschrieben: ...
Der Strom fällt eher ab wenn du die Lautsprecher klemmen nicht gescheit festziehst als dass das Kabel zu dünn ist, wenn man nicht gerade Kilometer längen verlegt.
p.s. Weyoun meinte wohl mm2 und nicht m2
Nuvero 14
Jetzt hast aber den Entscheidenden Teil vergessen.
Man schraube es mit Sorgfalt fest, das Kabel weches einem Optisch zusagt.
thx, für die Erklärung mit Car Hifi und Spannung.
zwar Logisch Simpel, aber das hat ich so noch nicht abgeheftet.
edit: zu langsam gewesen.
nuWave
Habe ich da wirklich "in der Eile des Gefechtes" Quadratmeter geschrieben?
Sehe auch gerade, dass ich Ästhetik mit E geschrieben habe...
so was überlesen wir einfach... hab eh nur auf die Zahl geachtet...
Hättest auch Esotherik schreiben können...
