ATM 10 mit zusätzlichen Verstärker
pypser
Re: ATM 10 mit zusätzlichen Verstärker
Beitrag von pypser »
Danke.
Der Tatort vor 2 Wochen war ausgezeichnet. Aber heute, ohne Kopper!? :eusa-think:
Mal "sehen". 8O
Gruß,
Front: nuVero 10 +ATM
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
Sub: nuVero AW-13 DSP
Pioneer A-70 ; Pioneer SC-LX 87 ; Pioneer BDP-450 ; Pioneer PD-8700 ; Pioneer PDR-509 ; Pioneer DVR-530-H
Sony KDL-40HX755 ; Technics SL-1210Mk2 +Ortofon Arkiv ; Tesla CM160
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
Moin,
Als reine Endstufe kannst Du auch den A50 im "Direct Amp Modus" nutzen.
Wenn Du nur die Endstufen nutzt, dann kannst Du auf das Air Studios Logo verzichten :wink: .
Wenn man dem Test der Audiovision glauben schenken darf, dann leistet der sogar 124W an 4 Ohm.
Den bekommst Du im Moment für 379€.
Bevor ich den mit meinen 284ern in die Knie zwinge fliegen mir die Ohren weg, ich habs versucht. :mrgreen:
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
pypser
Hallo Christian,
der A50 ist auch mit 2x 90 Watt angegeben, wie der A70. Also, als Endstufe wären beide völlig ausreichend. :D
Wie ich Deiner Signatur entnehme, hast Du als AV-Receiver auch einen Pioneer. Also passt Beides gut zusammen?
Und die nuLine 284 haben eine etwas höhere Belastbarkeit, als die nuVero 10. Ich denke, ich werde einen der beiden Verstärker nehmen. Das passt einfach optisch besser in meine Anlage. Oder gibt es irgendein Problem? Fernbedienung?
Ich werde nochmal schauen wo die Unterschiede zwischen A70 und A50 sind und dann zuschlagen.
Gruß, Danny
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
nuChristian
Jaja, die Fernbedienung, der A50 und auch der SC2023 reagieren beide auf die Fernbedienung des anderen.
Das ist aber weniger schlimm, weil sowieso im Direct Amp Modus alle "Regelfunktionen" der Vorstufe des A50 außer Kraft gesetzt sind.
Das heißt im täglichen Gebrauch entsteht kein Problem für Dich.
Ich finde die kraftvollen Direct Energy HD Endstufen von Pioneer einfach super.
Für mich (und ich betreibe die 284er auf Full Range) ist der A50 mit seinen 90 Watt mehr als ausreichend.
Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht in die Knie zwingen können oder bei höheren Lautstärken eine Verzerrung oder ähnliches wahrnehmen können.
Optisch finde ich es auch super wenn die Geräte zueinander passen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
pypser
Theoretisch brauche ich doch die Fernbedienung beim A-50 / A-70 doch nur zum einschalten oder ausschalten? Das kann dann auch die vom Receiver mit übernehmen?
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
caine2011
Beitrag von caine2011 »
das ist korrekt
pypser
Danke.
Ich bin jetzt nur noch am "grübeln", warum der A-70 6kg schwerer, als der A-50 ist. :?: Kann doch nur ein besseres Netzteil (Trafo) verbaut sein?
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
pypser hat geschrieben:Danke.
Die Gewichtsunterschiede entstehen natürlich durch die Summe der jeweils verwendeten Bauteile, wobei das Netzteil meistens schon den größten Einfluss auf das Gewicht hat.
Du kannst ja auch mal die Google Bildsuche bemühen - da findet man sehr oft brauchbare Bilder vom Innenleben.
Auf den Fotos kann man dann meist halbwegs gut beurteilen, wie groß Netzteil, Kondensatoren, Kühlkörper, etc. dimensioniert sind.
Gruss Rank
pypser
Danke. Ich habe was brauchbares gefunden. Ich nehme den A-70, auch wenn er etwas "überteuert" ist. Werde ihn per Internet bestellen, da habe ich 14 Tage Rückgaberecht.
Gruß, Danny
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
nuChristian
Nabend,
Der getrennte Aufbau vom A70 ist identisch beim A50 , auch wenn die Bilder etwas anderes zeigen. :wink:
Hab meinen direkt aufgeschraubt um nachzusehen.
Der A70 hat aber ein anderes Netzteil.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
