Hallo Finn,Finn hat geschrieben:Hallo,
ich klinke mich mal hier ein, da ich den AS-250 auch als Center nutze, sowie als TV Bar und Apple TV zuspieler. So weit funktioniert das auch alles.
Habe den 250 über den PreOut vom Marantz 7007 an Chinch Eingang der Box, doch leider schaltet die sich nicht automatisch ein, wenn ich den AVR starte. Genauso wenig, wie wenn ein Signal an die anderen Eingänge geht. Im Setup der Box ist auto ON und Gain ON. Habt ihr einen Idee? Danke und Gruß
Finn
die Auto-Power-Funktion des AS-250 hält leider weniger, als sie auf den ersten Blick verspricht: Automatisch wird nur dann eingeschaltet, wenn beide der nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden: a) zuvor wurde automatisch(!) ausgeschaltet b) ein und dieselbe Quelle / Eingang wird verwendet. Wenn du also z.B. einen weiteren Zuspieler in Betrieb hast (TV über OPTICAL) und dieser zuletzt aktiv war, wird die AS-250 nie auf ein Signal am Chinch-Eingang einschalten, sondern erst wieder bei Signalen über das optische Kabel...
Selbst wenn du beide Bedingungen erfüllst, schaltet sich die Box beim Chinch-Eingang erst mit anliegendem Signal an, du musst also auch etwas über deinen Receiver abspielen, einfach einschalten reicht nicht!
Meine persönliche Meinung: Ich bin von der Funktion sehr enttäuscht, besser hätte man sie ganz weggelassen. Aber eine halbe Lösung lässt sich natürlich viel besser vermarkten als keine
