A100 rauschen an einem PC
sai
Re: A100 rauschen an einem PC
Beitrag von sai »
Ja, es ist auf den Kopfhörern auch. Hier wird also KEINE externe Stromquelle genutzt.
Habe gerade eine alte Grafikkarte eingebaut und das Geräusch bleibt das selbe. Ich bin am Verzweifeln.
Ich habe normalerweise alle USB-Ports am Gehäuse belegt. Und nun wird es kurios. Ziehe ich die Geräte aus den 2 USB 3.0 Ports raus, wird es noch viel lauter. Sobald ein Stecker das Metallgehäuse dieser 2 Buchsen berührt, wird es wieder leiser.
Edit: Netzteil ist jetzt auch getauscht. Geräusch bleibt.
sai
Beitrag von sai »
Ich habs! Ich habe das Mainboard ohne Slotblende eingebaut gehabt. (was ich ehrlich gesagt schon immer tue!)
Hab sie jetzt nur mal mit der Hand dran gehalten und es gibt kein Rauschen mehr, nicht mal bei Volume auf Anschlag. Und da soll mal einer sagen, die Blende macht nichts außer Optik. 8O
Also ich baue meine PCs schon seit über 10 Jahren selbst zusammen, aber sowas habe ich noch nie erlebt. 8O
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
sai hat geschrieben:Ich habs! Ich habe das Mainboard ohne Slotblende eingebaut gehabt. (was ich ehrlich gesagt schon immer tue!)
Du baust Deine PCs seit 10 Jahren selbst zusammen und vergisst die I/O-Blende? 8O
Im laufenden Betrieb ein leitendes Metallstück an das Mainboard zu halten, kann lebensgefährlich sein! :scared-shocked:
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
sai
Beitrag von sai »
Mysterion hat geschrieben:
Ich habe sogar zeitweise PCs offen auf dem Tisch liegen gehabt ohne Gehäuse und nie irgendwelche Störungen gehabt.
Ab Netzteil-Ausgang sind eh nur noch maximal 12V Gleichspannung, da ist nichts lebensgefährlich.
Has thanked: 1429 times
sai hat geschrieben:Ab Netzteil-Ausgang sind eh nur noch maximal 12V Gleichspannung, da ist nichts lebensgefährlich.
Mit dem Unterschied, dass an den Stromversorgungs-Pins von CPU und GPU teilweise > 100 Ampère fließen können (je kleiner die Spannung, desto höher die Ströme).
Da reicht dann schon ein kleiner leitfähiger Span, der ins Gehäuse dringt und schon hat man einen wunderschönen Wohnungsbrand... :wink:
Wie "ungefährlich" 12 V sind, kannst du auf youtube sehen, wo einer mit einem Maulschlüssel eine Autobatterie kurzschließt => 5 Minuten später steht das ganze Auto in Flammen...
sai
Beitrag von sai »
Davon abgesehen, hatte ich das Gehäuse nicht mal offen um das zu Testen. Und eine Autobatterie mit einem PC zu vergleichen, ist doch etwas weit her geholt. :wink:
sai hat geschrieben:Davon abgesehen, hatte ich das Gehäuse nicht mal offen um das zu Testen. Und eine Autobatterie mit einem PC zu vergleichen, ist doch etwas weit her geholt. :wink:
Nicht unbedingt, die Spannungswandler der aktuellen Intel-CPUs treiben deutlich mehr als 100 A an Stromstärke, da die Nominalspannung durch ständiges Schrumpfen der Fertigungsstrukturen immer kleiner werden muss. Einen Brand kannst du schon auslösen, wenn du an einem Spannungsgenerator nur 100 mV an Spannung einstellst und dann einen Kurschluss provozierst. :wink:
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Man sollte sich zumindest auf Dauer Gedanken über die EMV machen. Zumindest bei Dauerhaft offenen PCs wie auch bei Acrylgehäusen. So ein Metallgehäuse hat eben auch die Funktion der Schirmung im Sinn der EMV und sollte in dem Sinn eigentlich so gut wie möglich auf Dauer gut geschlossen sein.
sai
Beitrag von sai »
Eben, es gibt ja auch Gehäuse die z.B. überhaupt keine Metallelemente haben. Und selbst unter Informatikern (bin ja selbst ausgebildeter Informatiker, allerdings kein Elektroniker) werden dir genug Leute sagen, dass die Blende nur der Zierde dient. Natürlich nicht nach Lehrbuch, aber aus der Praxis. Man lernt nie aus!
joe.i.m
In Zeiten wo immer mehr Anschlüsse an der IO Blende rausgeführt werden, ist es für mich kein Wunder, wenn es dort hakelt. Es gibt teilweise schon von den Herstellern Hinweise, das sich auf dem Engen Feld einiges ins Gehege kommen kann. So können sich unter Umständen USB3 und Funkmäuse im 2,4 GHz Band wenn der Sender zu dicht an USB3 Geräten und Kabeln eingestöpselt werden dazu führen, das die Mäuse nicht Funktionieren. Aber das geht jetzt schon zu weit ins OT.
