Front zu Rear beträgt 6m und Front rechts zu Front links 1,60mDanielocean hat geschrieben:wie groß ist denn der Abstand front zur rear und wie groß front rechts zu front links... oder umgekehrt
Front lautsprecher Abstand.
Re: Front lautsprecher Abstand.
4 Nuline 24...1 Nuline CS-44....1 Canton Sub 600...AVR Marantz 5009...Samsung 37 Zoll TV...Panasonic 250 GB Festplattenrecorder...PS4...PS3...Nintendo DS...1 Nintendo Wii...1 Geduldige Ehefrau...
- Danielocean
woooooooooow.... der Raum is aber langgezogen... sehr viel Abstand von vorne nach hinten...
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
Must erst mal mein decken Höhe sehen..Weihnachtsbäume bis 3m
Da hast du aber großzügig von Außenkante zu Außenkante gemessen.Logan hat geschrieben:Front rechts zu Front links 1,60m
Die harten Fakten:Front zu Rear beträgt 6m
Wenn man annimmt, dass der Hörplatz in 4,5Meter in Entfernung ist, dann bräuchtest du für ein Gleichseitiges Dreieck (mit je 60° Winkeln) einen Abstand von 5,2 Meter zwischen den Fronts. Wenn du sagst spitzes Dreieck reicht, am Hörplatz langen dir auch 30° statt 60°, dann sollte der Abstand der Fronts 2,4 Meter betragen. Bei deinen aktuellen Abständen hast du am Hörplatz einen Winkel von 17,7°.
Wenn ich was verändern wollte bei dir, ich würde Säulen für die Fonts probieren. Das würde viele Reflektionen entschärfen.
Da sich der Fernseher aber nicht seitlich verschieben lässt, würde ein breiteres auseinandersetzen der Säulen (geht ja nur auf einer Seite) wenn dann eher bei Stereo was bringen. Wie das bei Surround wirkt müsste man mal ausprobieren (natürlich mit den entsprechenden Einstellungen im Setup).
Auch gut: Vorschieben des Sofas. Oder ein Drehen der kompletten Einrichtung um 90° (wenn die anderen Türen/Fenster/Schrägen sowas zulassen).
Update: Ne, quatsch, bei so großen Distanzen revidiere ich meine Reihenfolge - würde als erstes das Sofa vorschieben. Und zwar so weit es geht. Schaut ihr wirklich aus >4,5 Metern auf einen 37 Zoller?
krummesohr
Wo kommen denn immer die 4,50m her?!
Schreibtisch: 2 x nuPro A-200
Sofa-Ecke: F nv3, C+R nv5, AW-13 an Yamaha AV-R 1800
- Danielocean
Da hat er sehr günstig überschlagen... Für mich sind es eher 5,5m - die Rears stehen ja auch sehr nah am Sofa...
So sehr in die Länge gezogen bei der schmalen Breite stell ich mir auch äußerst suboptimal vor; du hörst doch sicher nur einen wirklichen Unterschied zwischen vier und hinten - ok, zugegeben hinten hat du ein Stereo Gefühl - das kannst du vorne aber niemals haben, geschweige denn ne Ortung des Centers.
Wurde ja schon angesprochen, dass du wenn möglich generell anderes stellen solltest; also entweder mit dem Sofa näher ran, dabei dann etwas Luft zu den Rears lassen (~1m); ich denke aber dass bei dir ein Drehen um 90Grad eine echte Alternative wäre. Ob du das willst und kannst, kannst nur du entscheiden...
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
Die rears habe ich ja schon nach innen gedreht. Also könnte ich noch die fronts nach innen drehen. Und noch ca. 10 cm vom Center auseinander schieben. So habt ihr das gemeint oder?
- Danielocean
neeee... nicht die Lautsprecher drehen, sondern die ganze Einrichtung
So dass deine jetzige Breite zur Tiefe wird und umgekehrt...
Das muss man natürlich wollen, und vor allem die Regierung muss mitspielen.
Positiver Nebeneffekt: deine jetzige Briefmarken-Klotze (aus fast 6m Entfernung) kommt dir plötzlich deutlich größer vor!
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Dein AVR ist aber auch ganz schön eng eingebaut... ich vermute mal die Böden sind fest? Sonst könnte man dem Pio zumindest ein paar cm mehr Luft nach oben gönnen
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
Die 90 Grad drehen bezogen sich auf den ganzen Raum. Die anderen Winkel bezogen auf den Winkel von deiner Nasenspitze zu den front Lautsprechern:
https://www.google.de/search?q=gleichse ... e&tbm=isch
Wenn das mit Winkeln zu kompliziert war, orientier dich an den Abstandsangaben. Mit eindrehen holst du beim dir leider nichts raus. Auch verschieben auf den Schrank wird nichts bringen.
